Чем склеиваете пароизоляцию?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей Р, 23.06.10.
  1. SLupus
    SLupus
    SLupus
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Мне всегда казалось, что полиуретан имеет более сильную адгезию, прочность на разрыв и эластичность. То есть держать по идее должен гораздо лучше. Единственное чего он боится, это ультрафиолет.
    Поэтому и спрашиваю у общества - при невысокой цене за тубу полиуретан не прочнее ли?
    У скотча Delta клеящее вещество указано вообще акрилат. Но подобных клеев и герметиков не нашел, хотя липнет конечно будь здоров.
  2. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    а если стена внутренняя примыкает к внешней на 90 градусов ее надо пароизолировать?
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Если ПИ проложена ДО возведения ПЕРЕГОРОДКИ, то не надо.
    Если перегородка поставлена ДО укладки ПИ, то заводить на перегородку см на 50 с проклейкой.
  4. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    во мне повезло, у меня все стены к внешним примыкают! Все нафиг разбирать!
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Вы не одиноки) У меня тоже полный комплект. Но я утепляю старый дом, поэтому понадобилась ПИ. И такие танцы надо проделать во всех помещениях.
    При новом строительстве сначала ПИ на весь контур, а потом уж перегородки ставить...
  6. Kimen
    Kimen
    Kimen
    Пермь
    Я просто стойки обошёл пароизоляцией и все! Получается одну доску перегородки закатал под пароизоляцию и на потолке также
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Если стойки, то да. Но уменя цельные перегородки(
  8. Kimen
    Kimen
    Kimen
    Пермь
    Если перегородки уже зашиты и пароизоляция под ними не проложена, это плохо конечно(
  9. fhour
    fhour
    fhour
    Личный опыт - ни один из клеев-герметиков полиэтилен не клеит. Пробовал Soudal FixAll, Kiilto masa, и еще один каучуковый герметик, забыл название. Бутилкаучуковая лента клеит отлично, отрывается по стороне приклеенной к стене, даже если не прогревать феном. Имеет смысл выбирать самую узкую ленту из доступных, в моем случае 15мм. По цене получается порядка 1000 руб на потолок 100 кв. м.
    Минус - при использовании бутилкаучука в доме должно быть уже тепло, и не везде за пределами крупных городов такую ленту можно купить.
  10. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Delta tixx попробуйте
  11. fhour
    fhour
    fhour
    Дорого по сравнению с бутилкаучуком. 1000р за картридж, которого хватит на 7 п. м. Даже если вдруг хватит на 10 все равно дорого - 100 руб. м. Бутилкаучук я брал за 600р за 50 м - разница по цене на порядок.
    По нанесению скорее всего удобнее будет бутилачук - к герметику пленка будет липнуть раньше времени, ее придется чем-то фиксировать к потолку.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Там выше Вы писали про клеи-герметики, что они не клеят. Вам привели пример того, что клеит. Как заменитель лент его надо рассматривать только для сложных участков или поверхностей - там он безупречен. Использовать его там, где можно пройтись лентой, по крайней мере не разумно.
  13. Zhexa
    Zhexa
    Zhexa
    Кто-то уже решил чем лучше клеить пароизоляцию? Немного почитал тему и вспомнилось, что у автомобилей, если снять карты дверей, то увидим кусок полиэтилена приклеенный к двери на какую то мастику. эта мастика не высыхает, всегда остается липкой долгие долги годы. и при этом достаточно крепко держит полиэтилен, чтобы оторвать надо приложить довольно приличную силу
  14. Zhexa
    Zhexa
    Zhexa
    Body 940 не сохнущий герметик
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это который клеит всё, кроме РЕ и PTFE?
