Электричество в загородном доме. Щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем f1eryG, 23.06.10.
  1. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    плюсы экономия обычно всегда куски НУМа или ВВГ остаются после монтажа, минусы надо "потрошить" кабель. Лучше купить ПВ-3 , плюсы гибкий легко разводить, минусы нужны наконечники особенно где провод зажимается винтом, можно и ПВ-1, но 10 кв.мм гнуть трудно
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Вы не ошибаетесь? 10 кв.мм? Имхо, нереально моножилой домашний щиток из такого сечения красиво сделать.
    Я в своем временном щитке моножилой ПВ-1 (если не ошибаюсь) 4 кв.мм. делал - и то замонался красиво делать - прово жесткий!
    Многожильный провод мягче - вот и главный плюс. Но для хорошего контакта концы проводов необходимо обжимать наконечниками и эти наконечники засовывать в клеммы автоматов, УЗО и пр. Для обжима необходимо приобрести обжимные клещи и наконечники. Наконечники не дорогие, а хорошие клещи стоят денег.
  3. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Есть соотношение цены и качества? Или в любом случае что-то дорогое покупать нужно?
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если вы про клещи, то для монтажа одного дома, а может и двух-десяти вполне подойдут китайские клещи от КВТ. Что-нибудь из этой серии https://www.techelectro.ru/prod/instrument/crimpsmall/ctk/.
  5. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    На этих выходных планирую приступить к сборке щитов. Есть еще несколько вопросов.
    1) Кабель ПВ-3 какого сечения нужно брать?
    2) По выше указанной ссылке пресс-клещи с разным профилем обжима, какой профиль выбрать? Можно прям название модели клещей.
    3) И какие наконечники для обжима лучше купить? Если нет конкретного названия хотя бы ссылку на фото, а то я заглядывал в магазин и их там не мало.
    4) Ну и в целом о щитке, может быть бывают какие-то правила по размещению в нем автоматов. Или просто жизненные советы как удобней их расположить. Например вверху УЗО, ниже автоматы...
    А как удобней, сначало собрать щиток, повесить и заводить провода или одновременно?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    https://www.kvt.su/produkciya/instrument/instrument_dlya_opressovki/model_pkvk/
    ПКВк-16 (КВТ) - если обойдетесь проводом ПВ3 6 мм.кв. Для меньшего сечения можно попробовать ПВ1, чтобы не заморачиваться с клещами. Внимательно читайте описание.
    Данная модель позволит обжимать как одиночный провод, так и соединять два провода. Примеры наконечников там есть. Профиль обжима будет квадрат.
    Наконечники берите нейлоновые, у них шире диапазон рабочих температур.
    Провод лучше взять и ПВ3, и ПВ1. ПВ3 надо будет гнуть аккуратнее, более плавно, иначе возможны обломы жил.
    Не забудьте, что есть так называемые "гребенки" - соединительные шины. См фото как пример.
    Сечение проводов 2,5-4-6мм.кв. в зависимости от тока.
    Располагаются в щитке в принципе как удобно. Главное чтобы сами не запутались и схемку составьте. Желательно ввод в АВ, УЗО делать сверху, вывод снизу. Выключать - "язычок" вниз, включать - вверх.
    Трудно сказать как удобнее, по теории надо собрать (но так, чтобы не закрыть крепежные отверстия самого щитка), не вешая сделать все отверстия для вводов кабеля, установить щиток, завести и подключить кабели вводные и потребителей.
    Сначала нарисуйте схемку размещения АВ, УЗО и соединений в щитке, потом пробуйте собрать.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Интересно, как успехи?)
  8. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    В общем-то основная задача выполнена :) До бани пока руки не дошли. Хотел пофотографировать щиты, но не успел, поздно закончил, нужно было уезжать. Есть фото подвального щита :) Основной в следующий раз щелкну, и там все равно УЗМ`а пока не хватает, можно сказать не законченный еще.
    Вот вопрос возник: а переключатель сеть\генератор нужно автоматом защищать, а то получается перед ним только вводной автомат на 50А стоит. Используется Рубильник ABB 40А.
  9. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Красный провод заведён над гребёнкой?
    Если да, тогда вопрос: у этих автоматов (которые под гребёнкой) в зажиме неподвижная поверхность сверху или снизу? Если сверху, то подключено с ошибкой.
    А вообще, можно было без этого провода обойтись.
  10. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Что есть неподвижная поверхность? Красный провод заведен сверху автомата, там два отверстия, в одно плоское вставлена гребенка, а в другое провод и затянуто. Обойтись без него, я так понимаю соединить гребенкой снизу?
  11. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    А, ну тогда ок.
    Да. Снизу или сверху - не важно, но гребёнкой.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Насчет рубильника, схему вставьте еще раз , если можно, плиииз) По теории его надо после счетчика и общего УЗО, перед групповыми автоматами.
    Если у вас возможен ток до 50А, а переключатель только на 40, то надо поменять переключатель на 50А
  13. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    В 48 сообщение, на 5-ой страницы есть схема. Переключатель на халяву достался :) Стоит в районе 3000-3500 :) поэтому поменять не получится :) НУ 50А наврятли вытянем, но хочется подстраховаться, малоли что. Вот думаю, если нужен еще автомат как бы его туда впендюрить, вариант пока такой: перед рубильником поставить АВ 40А тип D, для сохранения селективности.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Что-нибудь типа такого не прокатит? https://www.pp53.ru/page.php?7
    Не прокатит, у этих ток только 25А,если только параллельно включить :)
    Во http://www.elektrotehnik.ru/card/item.php?pl1_cid=252&pl1_id=730
    В общем в Яндексе поищите (пакетный переключатель) именно со скобочками.
    или (пакетный переключатель на две линии).
    На ваш нижеследующий комментарий-дело ваше :)
  15. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Не, тот однозначно оставлю :) И симпатичный, на дин рейке не плохо выглядит, да и халявный. Проще перед ним автомат воткнуть, в идеале нужно было перед ним АВ 40А C поставить, а после него, 4 АВ по 40А C, заменить на 32А C.
