Электричество в загородном доме. Щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем f1eryG, 23.06.10.
  1. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    С Ресантой что-то совсем связываться неохота, да и менять Итальянский стабилизатор на Российский из Китая мне кажется шаг назад..
    Вот мельком глянул в Яндекс маркете и обратил внимание на следующие модели:
    Lider PS15000W +50/-30
    Входное напряжение(рабочее) - 110В - 275В
    Progress 15000L
    Предельный диапазон входных напряжений - 107В - 275В
    Входное напряжение(рабочее) - 130В - 260В
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Зря. У меня Ресанта 5000ва замечательно работает на пониженном напряжении и ценник у нее смешной, таких штук 15 можно купить за цену этого итальянца, который к тому же оказался не готов к российским условиям.
    https://www.forumhouse.ru/threads/83155/
  3. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Договорился с продавцом, сдал итальянца, с условием что у них же куплю другой, заказал Progress 15000L. Если уж он ни чего путного не вытянет, тогда опущу руки :) Но с виду аппарат посерьезней, один вес только 78 кг.
    Ждать только 2-3 недели нужно, у них его в наличии нет, как установлю сразу же отпишусь о результатах в теме.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    И фотки, фотки, фотки :)]
  5. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Как обещал, фото отчет сделаю, но только как хотя бы с домом разберусь, а то тут там доделываю потихоньку... :)]
    Вот еще надумал вводной автомат на 63А заменить, все равно электрики бокс не опечатали. Вот думаю как бы это под напряжением аккуратность сообразить... еще пожить охота все таки :)
    Варианты такие, сначала из имеющегося автомата вынуть к примеру фазу, воткнуть в новый, затем то же проделать с нулем. Или опять лезть на столб и отсоединять один провод... Второй вариант мне кажется безопасней, но геморройный.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Отсоединяете одну фазу, на неё что-то изолирующее(вопрос только что?), потом другую. Потом в обратной последовательности)
    Может см. 20 термоусадочной трубки, предварительно слегка обмотав её изолентой, на всякий случай) Просто надели на провод, чем-то зажали ( да хотя бы парой прищепок),чтобы не упала с провода и всё)
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Мне часто приходится под напряжением работать. Осторожность и ещё раз осторожность, а так ничего страшного! Ну, долбанёт, если что, это терпимо, гораздо хуже, если на ноль замкнёт!
  8. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    все здесь. Осторожнее
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Vovochky колбасит,вот что мне написали, после перехода по его ссылке
    "Внимание
    Ссылка может оказаться не той, за которую себя выдает.
    Она могла быть изменена с целью спама и фишинга или была создана давно."
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Просто ссылка стоит на редирект-скрипт яндекса. Сообщение выдается из-за особенностей его реализации. Вот та же ссылка в нормально виде: http://formation.mir46.ru/?act=show&object=15&id=470. По ней "Межотраслевые правила по охране труда...".
  11. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Вчера вечером, на удивление, приехал стабилизатор, на выходных планирую подключить, по итогам выложу отчет :)
  12. kent1001
    kent1001
    kent1001
    Щиток какой фирмы и модели брал для ГРЩ? Заметил, что расстояние между DIN-рейками достаточно большое. Хотел взять себе щиток ABB, но в них расстояние между DIN-рейками всего 90мм. Если ставить на одну планку счетчик Меркурий 201, а под ним разместить автоматы, то защитную крышку на счетчик уже не оденешь. Расстояние по высоте между автоматом и счетчиком примерно 5 мм!
  13. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    На выходных гляну название. Кстати Российская компания, в магазине сравнивал с аналогичным щитком Шнайдера, один в один, так же цвет передней крышки можно выбрать, разница лишь в цене, мой стоил 2000 р., Шнайдер 3000 р.
  14. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Я провел следственный эксперимент :) В щиток АББ этот Меркурий должен влезть, даже запас есть, см. совмещенные фрагменты одного фото.
    А на нижнюю полку (зеленый круг) влезает вообще на ура.
  15. kent1001
    kent1001
    kent1001
    В щиток "АBB на 24 модуля навесной" (unibox) эта комбинация с трудом, но влезает. При этом защитную крышку счетчике не сможешь ни открыть, ни закрыть. А там еще надо провода (гребенки) к автоматам, расположенные на нижней рейке, вести.
    У щитков на 36 модулей межосевое расстояние между DIN-рейками 150мм. (для опыта не годится). Было бы такое же расстояние у щитков на 24 модуля, то проблем бы не было
    Присмотрелся к щиткам Moeler.
