1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Как я построил лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем YaRo, 23.06.10.
  1. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    Спасибо автору за тему. В выходные собираюсь заняться строительством лестницы. В опорных столбах тоже придется делать пазы для забежных ступеней, и собираюсь это делать фрезером, а чем эти "запилы" делал автор? Заранее спасибо!
  2. sergeyshch
    sergeyshch
    sergeyshch
    Коряжма
    а что, хорошая ножовка уже не в моде!
  3. YuM
    YuM
    YuM
    Я собирался делать пазы не на всю ширину столба!
  4. sergeyshch
    sergeyshch
    sergeyshch
    Коряжма
    Смотря какой столб, в размерах? если 100*100мм ,запилил на всю ширину, в глубину на 20мм ,а в углу, угол запилил, проще и надежней и возни меньше и упор покрепче будет! :super:
  5. YuM
    YuM
    YuM
    В результате я так и сделал
  6. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Интересно, а если дом из бруса?
    Получается, что все вертикальные стойки не будут давать нормальному процессу усадки бруса. Брус повиснет.
    Я не к конкретно к данному случаю, а вообще. По моему, конструкция для брусового дома должна предусматривать подвижки такого рода. Тогда какие-то другие конструкции?
  7. Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Владивосток -Где то там за Уралом
    В Доме из бруса нельзя крепить лестницу к верхней балке. Она должна просто опираться на нее, и последняя ступень должна быть ниже уровня пола, для компенсации усадки.
    А брусовый дом гуляет вверх-вниз всю свою жизнь.
  8. Аркадич
    Аркадич
    Дерзайте и да поможет Вам Бог ... и этот форум.
    Аркадич
    Добрый день.
    У меня дом из бруса. Высота от пола до пола второго этажа 2.5 м. Лестницу делал сам, установил весной. До сего времени не заметил каких либо деформаций в её конструкции. Прикреплена к несущей балке потолка. Максимум, на сопряжении тетивы со столбом образовалась еле заметная конусная щель.
  9. Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Бывает и так. Все зависит от влажности стен при монтаже лестницы и от того, насколько усохнут стены при эксплуатации строения. У меня стены просели в первый год на 6 сантиметров при высоте2.9 метра, сейчас конопачу, и они опять растут :)]. Поэтому как правильно сказал ТС лестницу надо монтировать после чистовой отделки.
  10. Радион Иосиф
    Радион Иосиф
    Радион Иосиф
    поселок Аскиз
    Большой молодец! Я себе так же примерно и планирую, сомневался, теперь сомнения пропали.
  11. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    У меня точно такое же сопряжение, только "пенёк" меньше по ширине. Сразу решил это соединение на шпильку поставить, т. е. насквозь косоур и в балку перекрытия. Шпилька 10 мм. 200% никуда не денется и зуб не сломается. Фотки с работы не загружаются, админом запрещено, но если интересно, позже из дома прикреплю. Конструкция у меня точно такая же, только вот в шпильках между косоурами необходимости не вижу. Они и так не разойдутся, т. к. скреплены ступенями. У меня дом из бруса. К стенам вообще ничего не крепил. Стоит на полу и к верхней балке, как писал вначале.
    Получилось загрузить
  12. sergeyshch
    sergeyshch
    sergeyshch
    Коряжма
    Всем здравствуйте! а вот какая лестница получилась у меня! на очень маленькой веранде, надо было разместить в проем (высота от пола до верх. пола 2,63 м. длинна проема 1.8 м. ширина 1.1 м. угол подъема 45 градус. ширина ступенек 24 см. высота ступенек 20 см. ширина лестницы 80 см. до перил
    IMG_0969.JPG IMG_0970.JPG IMG_0971.JPG IMG_0972.JPG IMG_0973.JPG IMG_0974.JPG IMG_0975.JPG IMG_0976.JPG
  13. sergeyshch
    sergeyshch
    sergeyshch
    Коряжма
    Осталось по шпаклевать, по шкурить и покрыть лаком, тонировать наверно не буду!
    Вот она красатулька! :victory:
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сложновато будет шлифовать собранную.
  15. sergeyshch
    sergeyshch
    sergeyshch
    Коряжма
    Шкурку в руки и в перед, тем более местами где шпаклевка наносилась, а так она и так гладенькая красотулька!
