"Защитный слой" или вся "крепость" в наружних кольцах
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Freeman SPb, 23.06.10.
Что более предпочтительно для долговечности бревенчатого дома?
  1. Оцилиндрованное бревно
    33 голосов
    17,6%
  2. Строганное вручную или окорённое бревно
    154 голосов
    82,4%
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Будет несколько не в тему, но если автор предлагает здесь - скажу, чуть позже
  2. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    Если отойти от вопросов слоев бревна, то при обработке резанием на токарном станке (одна из технологий оцилиндровки) - наружный слой делается более слабым и гигроскопичным, а при строгании происходит уплотнение поверхностного слоя.
  3. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Я не специалист по лесоводству, поэтому выскажу свое личное мнение. На спиле видно, насколько увеличивалось сечение ствола во времени. Молодое деревце имеет маленький диаметр - слои толстые, быстрое увеличение диаметра. По мере роста дерева, тот же годовой объем прироста распределяется на большей поверхности (фактически, площадь кольца с постоянно увеличивающимся внутренним диаметром, если не учитывать и рост в высоту). Так что связь толщины годового кольца с плотностью древесины вовсе не однозначная. А вообще-то интересно посмотреть данные по плотности разных слоев древесины в каком-либо учебнике для лесотехнических спецальностей...
    Вы имеете ввиду то, что свойства древесины вдоль волокон и поперек них различны (анизотропны), или то, что на торце вдоль волокон ядро и заболонь впитывают краску по разному?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Тоже самое, если бревно распилить вдоль. Заболонь будет меньше впитывать, чем ядро.
    Как это не связано? Вы же сами и даёте ответ! У молодых годовые кольца дальше друг от друга, а у старшего возраста более плотные. А если Вам известно, на строительство и берётся древесина примерно лет 50. С этим связано и то, что старики лес на дом выбирали стукая топориком по стволу, чтоб звук был звонким. А звонче звук у того ствола, у которого плотность заболони выше. Вот и ответ! А если было бы ядро плотнее, то им было "не в лом", для себя бы и срубили заболонь "к чертям". Но этого никто не делал. Даже горит заболонь дольше и жарче, чем ядро. А сейчас человек, чтоб себе облегчить труд и придумал оциллиндровку, ведь паз не угадать если брёвна не одного диаметра и имеют сбег свой, а так же кривизну. Ведь нет леса идеально ровного! А чтоб продать свой товар, теперь и подгоняют ГОСТы и т.д. и т.п.
  5. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    А почему вы думаете што плотность у заболони больше. По личному опыту работы с деревом уверен на все 110% што ядро плотнее) Но плотность не единственый критерий "негниения".
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я же уже писал, что в заболонь намного труднее забить гвоздь, чем в ядро. Туда чуть ли не от руки войдёт! Особенно это понятно в мороз. Или Вы этого не знали? Может Вы работаете с деревом на уровне бумаги(договора)? К стати "дранку" тоже делают из заболони. Самое ядро не берут. А что касается не гниения, так при современных технологиях и уже подгнившее дерево прослужит долго, если постоянно пользоваться различными антисептиками. Но экологичности не будет! Химия она и есть химия!
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    За́болонь, о́болонь, блонь или подко́рье — наружные молодые, физиологически активные слои древесины стволов, ветвей и корней[1], примыкающие к образовательной ткани — камбию. Часть клеток заболони содержит запасные вещества.
    Заболонь отличается от внутренней части (ядра) более светлой окраской, меньшей механической прочностью; содержит больше воды (по ней осуществляется активный транспорт воды к кроне) и менее стойка к поражениям грибами и насекомыми, чем ядро и спелая древесина.
    Такие древесные породы, как берёза и осина, вообще не образуют ядра и их древесина состоит полностью из заболони.
    По причине меньшей прочности заболонь некоторых пород дерева, например, дуба, принципиально не используется. Однако у таких пород, как, например, вишня, вопрос использования решается, исходя из визуальных характеристик заболони.
    В заболони откладывается наиболее важная в промышленном отношении смола — живица, которую добывают из сосен подсечкой или разрезом коры с обнажением поверхности заболони.
    Цитата из Википедии.
    To Hermes-sz
    Классные фотки! Действительно вся структура ствола сохраняется.
    Вот такой срубик просушить, шлифануть вручную, и пропиточкой светленькой обработать. Красота...
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Интересно получается..Заболонь-значит молодой, подверженный всем грехам слой при снятии которого бревно ничего не теряет? но почему-то стали обрабатывать водой, чтобы его не повредить.:)
    Из вашего желания
    Следует что снятие этого слоя не считаете благим делом.
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    А я от своих слов и не отказываюсь: я всегда считал наружный слой самым крепким и самым важным.
    Цитата из Википедии мне и самому не до конца понятна.
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    А разве этого не достаточно?
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    dimaelektro
    Я не пытался вас ловить на словах..нет. Просто в глаза бросилось.
    Про заболонь интернет-источники твердят о его никчёмности\неважности.
    Пусть я не спец по дереву, но этот самый слой (на практике) ..очень даже крепкая штука.
    А вот тут знающие вопрос пусть поправят.
    Подшидник(деревянный) на флюгере Питера работал 290 лет...заменили на современный 3..пусть 4-ре года и заклинил..опять сменили..простоит он 290?:)
    Это лишнее подтверждение тому, что наши деды не от лени заболонь остовляли при стройке домов. Умели они строить и знали как лучше.
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Предлагаю дискутантам позреть в корень, тобишь заглянуть в словарь Даля. Что ж мы там видим?:
    Заболонь ж. болонь (не путать с болоною, блоною), наружные, молодые, не отвердевшие еще слои древесины, под корой, или вернее под блонью, мезгою. Заболонь образует двойной слой, вешнего и осеннего нароста, и оба до следуюцией весны деревенеют; а если, в хилом дереве, или от ранних морозов, выйдет в этом застой, то бывает двойная заболонь, толстый, дряблый слой древесинный.
    Заболонка, отпиленный, вдоль бревна, округлый край, состоящий из дрябловатой заболони; горбыль, обаполок, оболонок, запиленок.
    Заболонистый лес, на котором заболонь, рыхлый и белесоватый слой древесины толст; он в поделках стесывается, и бывает толще на сырой почве.
    Заболонник, дурной, заболонистый лес.
    Так-то так... Ваша заболонь - это всего лишь два тонких слоя, которые по-любому снимаются вместе с корой или при последующей шлифовке бревна.
    Иль врет, поди, Даль-то. Иль нихрена он в деревянном домостроении не понимает. Хе-хе.
  13. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    To Вася Пупкин
    Разъясните, пожалуйста, нам как называется слой древесины между заболонью (по Далю) и ядром.
  14. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Тогда не пойму откуда так все эту заболонь любят? Типа: "деды строили", или "испокон веков...", "современные технологии для лентяев". А оказываеца давно извесно што есь што.
    Может быть как раз и не хватало этих технологий раньше, шоб избавица от этого "дурного" слоя?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ну да, технологии небыло ..поэтому и стоят по 100 лет и более.:)
