1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
Проблема сварки петель для ворот
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Nikola1, 23.06.10.
  1. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Корпуса шарниров не возвышаются над привалочными поверхностями пластин (размеры D и В на чертеже равны).
    Важность соблюдения соосности шарниров петель мне ясна.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Бурная,
    Для удобства прижима чего либо к чему либо можете соорудить экспресс струбцину.
    К арматуре 16мм-20мм, трубе 3/4 длинной сантиметров 60-100 на одном конце перпендикулярно приварите болт на16 или кусок арматруры и через необходимый промежуток (для столба 100х100 - 130мм, к примеру) еще один болт перпендикулярно ручке.
    Как то так:
  3. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Павел332, спасибо за идею.
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @Бурная, можно для начала петли поставить на прихватки (по одной прихватке на деталь петли).
    После этого пооткрывать - позакрывать створку (поддерживая и не давая полной нагрузки).
    Если петли стоят несоосно, то или прихватки сорвёт (если совсем всё плохо), или петли чуток "походят" вокруг прихваток и встанут на место.
    После это добавляются ещё прихватки. Опять подвигать, убедиться, что всё ок. Если не ок, прихватки срезаются, и снова с пункта 1.
    Ну и потом уже проваривать.
  5. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Bege74, спасибо за совет.
    Примерно так и планировал действовать, правда, прихваток думал по паре на деталь использовать.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Есть какие-то нюансы при сварке эксцентриковых петель? Нужно ли приподнимать петлю над плоскостью столб-створка?
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @nikto_16,
    При сварке петель нужно обеспечить что бы зазор "подвижная часть шарнира - створка/столб" превышал внутренний люфт шарнира, с учетом будущего износа оси петли. Иначе возможно затирание металла.
    Если это обеспечивается без подкладок под шарнир, то можно обойтись и без них.
    Так же важно обеспечить соосность шарниров.
    Можно (даже сказал бы что нужно) перед сваркой в шарнир заложить смазки - часть выгорит и останется в качестве углерода (то же смазка), а часть в неизменном виде будет выполнять свои смазывающие функции.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А я последнее время подсел вот на такие самодельные IMG00461.jpg , внутри ещё и шар стоит от подшипника, вывернув винт закладываем смазку и при вворачивании она поступает к месту. Ещё можно регулировать створку по высоте .
  9. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Считаеш себя " первопроходцем"?:)]:hello:
    Оптимальное решение, по моему.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да нет, просто раньше приходилось использовать то что удавалось купить, заказать и т. д., после приобретения токарного станка стал более независим в этом вопросе .
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо. Честно говоря, не дождался вашего совета и пришлось самому "дойти" до истины. Из личного практического опыта. Расстояние между столбом и створкой 4мм зафиксировал, вставив обрезок уголка толщиной 4мм. В эту щель под петлю подложил сверло ф6мм. Петлю зафиксировал проволкой и прихватил сваркой.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Пока тема "живая" нужен совет как правильно поставить врезной замок. Нужен ли какой-то дополнительный внутренний конструктив под тело замка, если калитка с двух сторон будет зашиваться металлосайдингом. ?
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Фото замка есть?
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Klez, Мне кажется врезать его будут в 40мм профиль, я бы заднюю часть его закрепил как нибудь, по месту лучше орентироваться .
  15. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Зависит от степени перфекционизма. Я бы как минимум "рамочку" вокруг самого замка сделал.
