1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
Проблема сварки петель для ворот
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Nikola1, 23.06.10.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Заднюю часть по любе закреплять нужно, я уголок приваривал... а сам замок заместо саморезов на клёпки посадил (завтра сфотаю)
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Во во, оно самое :super:, несколько раз делал такое, последний раз так вообще ещё и пластины приварил 2мм .
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Это уже следующая ступень перфекционизма :)
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Зачем? А как откреплять, если вдруг придется менять замок? Разбирать всю обшивку калитки совсем не хочется.
    Пока ждал ваших советов, думал сделать так.
    Думаю будет достаточно ограничить свободу замка, приварив к треугольникам кусочки квадратной трубы 20х20.
    Сама калитка будет такая
    Замок Гардиан 3011
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Это я и имел ввиду первоначально...
    Калитка будет выполнена из какого профиля?
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всё это хорошо, только вот использование данного замка в открытом виде вроде не предусмотрено.
    Думаю вам нужно каркас закрытый сделать для замка.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Основной профиль 60х40. Внутри него квадратная труба 20х20 для крепления к ней металлосайдинга с ДВУХ сторон.
    Калитка будет с двух сторон обшиваться металлосайдингом. Это разве не хватит?
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    От прямых осадков думаю хватит, от конденсата нет.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ну тогда вообще никакой коробки не нужно.
    У меня на фото выше профиль 40х20,и замки мёртво "сидят".
    Пропиливать и подгонять конечно геморойно, болгарка, дрель, напильник и час работы на один замок.(больше возился с подгонкой)
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Между листами металлосайдинга проложу изолон, чтобы дверь не барабанила. Могу изолоном и тело замка проложить, хотя от всех проблем изолоном не обматаешься:)]
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ох не советовал бы я. Это накопитель влаги. Уж лучше пенополистирол. И сайдинг на что нибудь проклеить типа силикона или мастики пластичной автомобильной для швов.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Это же вспененный полиэтилен!
    Изолон не гигроскопичен, низкий коэффициент водопоглощения меньше 1%, то есть он влагонепроницаемый и паронепроницаемый материал, из за закрытой ячеечной структуры не впитывает влагу;
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я хоть и считаю себя перфекционистом, но это точно делать не буду.
    Сайдинг на калитке будет как на заборе.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Любой материал имеющий поры гигроскопичен. Это маркетинговый ход.
    Пробуйте, делайте. Оставьте пространство для стока конденсата по сайдингу.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Парни, я не тормоз - медленный газ :|:, открываю сегодня гараж для прицепа и вижу IMG00908.jpg IMG00909.jpg IMG00910.jpg IMG00911.jpg , как то так :).
