1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
Проблема сварки петель для ворот
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Nikola1, 23.06.10.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Манах,
    Замочки такие, хорошо вскрываются отвёрткой "под крест" :)] личинки там ну полный отстой.
    Помню ещё на "тонарах" все поголовно такие ставили, была халтура по замене личинок. ;):hello:
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Klez, Замок он для честных людей, банки и те грабят :aga:.
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Судя по чертежу, у вашего зама должны быть накладки с ручками. Если они есть. то придется делать каркас для их крепления.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сделал. Это треугольники.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    А фото где?
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Короб. Вернее - площадки под ручки.
    Еще не оконченный общий вид
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Подскажите новичку о покраске. Красить буду эмалью "три в одном" с молотковым эффектом. С полотном калитки понятно: покрасил, повесил. Как быть со стойками? Их же нужно приварить к закладным пластинам на столбах. Вариантов вижу несколько, но как правильно?
    • Покрасить локально, кроме мест будущей сварки. Установить, приварить, зачистить. Подкрасить. Будет ли лакокрасочное покрытие одинаковым?
    • Стойки установить, приварить и красить полностью по месту. Но как быть с той частью стойки, которая к столбу примыкает? Покрасить заранее?
    Так может и полотно калитки красить в уже установленном положении? Один плюс - переворачивать 40кг не надо и, как следствие, следов переворота с боку на бок не останется.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не спец, но сделал бы вот так
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Впечатляет - моща :), а вот внутренний 20й не судьба в углах ровно обрезать или заварить ? Это я к тому что могут облюбовать осы для устройства гнезда, хотя если профиль вставить цигель цигель то не вопрос .
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Я бы так и сделал.
    Будет.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А почему так уверенно :), в начале лета использовал три банки грунтовки одной модели, так вот третья оказалась не совсем как две первые - возможно партия другая. По моему красить надо всё вместе, исключения места не видимые .
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Любому собственному действию или бездействию можно найти оправдание (я). В данном случае "оставил", вернее остались дырки для конденсата:|: :)]
    Шутки шутками, но и в нижней 60х40 сделал три отверстия ф10мм для всякого конденсата.
    Металлосайдинг с двух сторон встанет "цигель цигель" :)] ни одна оса не подлезет.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ИМХО не повезло с содержимым банок.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не машину же красим.
    Естественно покраска будет "из одной банки"
    Ага:hndshk:
  15. Домадом
    Домадом
    Домадом
    У меня калитка как у вас (60*40 и 20*20), замок вчера купил гардиан (вместо китайского) только без защелки (дополнительно ставлю электромагнитный замок), будем мастырить чехол из железа чтоб осадки не попали. По покраске, делаю откатные ворота+калитка, все варят и врезают в гараже, далее везем в цех и красим порошковой краской (пескоструй-грунтовка-запекание). Рамку под калитку которая прикручивается, именно прикручивается, к закладным тоже красим порошком. Далее нарежем резьбу в закладных и прикрутим рамку с самой дверцей. Все остальное заборное покрасил грунтом Ferra - 0199, потом покрашу эмалью в цвет.
