1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
Проблема сварки петель для ворот
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Nikola1, 23.06.10.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Домадом,
    Порошковое окрашивание конечно хорошо, но это сфера уже промышленного применения.
    Начиная с камеры для нанесения порошка и заканчивая печью для запекания. Особенно их соответствующих размеров. Плюс к этому требования к подготовке поверхности детали перед нанесением порошка в электростатическом поле - малейшие жировые отложения на детали и при запекании получится пятно отслоившегося от детали запеченного слоя порошка.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Это самый простой и самый НЕ надежный способ крепления, потому что калитка - предмет динамический, т. е. подвижный. Со временем резьба разболтается. Если уж совсем приварить не получается или не хотите, то крепите с помощью болта и гайки, не забывая про шайбы и гроверы.
    П. С. Эстетику и контроль доступа не обсуждаю, т. к. у каждого свои условия и требования.
  3. Домадом
    Домадом
    Домадом
    Думайте разболтается? Закладная выполнена в виде прямоугольной трубы с приваренной к торцу пластиной на 5, в этой пластине нарезается резьба и далее прикручивается рамка калитки. Замечание приму, думаю в принципе приварить при установке будет не сложно.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    У меня встречный вопрос - у вас технический склад мышления? :) Если нет, то постараюсь объяснить "на пальцах".
    5мм резьбы в стальном прокате, который ржавеет после первого дождя, это ничто. "Одному богу известно", как долго эти 5 ниток резьбы продержат регулярно двигающуюся калитку весом под 40кг с плечом действия силы тяжести 80см. Через несколько лет резьба заржавеет, болт сорвете при замене... во-общем, геморой.
    При этом нужно понимать, что нарушится целостность полимерно-порошкового окрашивания. При локальной подкраске очень тяжело попасть в цвет, тем более верхние закладные - на уровне глаз.
    Я рассматривал вариант порошкового окрашивания, но потенциальный исполнитель отговорил по этой же причине.
    Поэтому в ближайшие дни буду сам красить на 2 раза эмалью по ржавчине PARADE Z1 коричневым цветом с молотковым эффектом. Главное хорошо обезжирить и соблюдать инструкцию по применению.
  5. Домадом
    Домадом
    Домадом
    Да, целостность нарушится, но закладные будут утоплены в камне, т. е. вернее обложены природным камнем, так что сварка будет спрятана четырмя сантиметрами камня и раствора. Думаю буду варить.
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Жесть:)]:)]:)]
    В таком случае разницы как крепить нет.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    А-а-а. УмнО! Обязательно возьму на заметку ваше решение. :super:
    Мне вначале столбы камнем обложили, а теперь сам калитку делаю. :|:
  8. Домадом
    Домадом
    Домадом
    Сейчас столбики выкладывают из кирпича, потом к закладным прикручу/приварю направляющую трубу 60*60 с дверкой и потом подведу камень, т. о. от направляющей трубы останется порядка 10-20 мм. У вас я вижу камень серицит, или нет? Красиво). А я хочу выложить фельзитом или златолитом. Штакетник хочу сделать металлический, но вертикально, с двух сторон, в шахматном порядке. На фото видны и сами закладные.
  9. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Количество "ниток" практически не имеет значения. Даже если закрепить длиннющую шпильку в длиннющей гайке, первые пять витков будут держать 95% нагрузки.
    А вот качества стали и шаг/размер резьбы - уже заметно влияет.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    +100500
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я не разбираюсь. Купил простой плитняк, привезенный с Урала.
    Никого не беспокоит, что мы тут флудим? :|: Начало было тут.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Почти доделал. Жду материал. Осталось облицывать калитку изнутри и установить торцевые планки по периметру.
    Подготовил место и протянул провода под электромагнитный замок
    Спасибо всем за советы и участие:hello:
    О полученных уроках. Красить нужно ПОСЛЕ ВСЕХ работ с металлом.
    После сверления отверстий под ригели замка краска скукожилась. По инструкции подкрашивать можно только через 30 дней.
  13. Домадом
    Домадом
    Домадом
    Отлично получилось, молодец!
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Подскажите размер рамочки для замка. Прям вот так пойти и купить замок оказалось проблемой, а калитку уже доделываю. Будет скорее всего врезной Полис.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Sorox, Честно не умничаю, но думается вряд ли кто рискнёт на вскидку сказать. Сегодня товарищ по телефону спрашивал на каком расстоянии косяки установить для двери, веранду он строит, которую не купил .
