1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
Проблема сварки петель для ворот
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Nikola1, 23.06.10.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Манах, не, ну мож кто на днях такой замок врезал, по памяти скажет)
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Мне кажется лучше индивидуально под модель делать, если придётся менять то брать аналогичный .
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Делал прямо по замку, с минимальными зазорами вокруг.
    Универсальной "рамочки", я думаю, не получится.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Манах, @Bege74, а вы этот Полис врезной в руках держали? Он реально 40 мм глубиной? Если это так, то рамка не поможет. У меня профиль створки 25 мм, почти весь там скроется.
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Sorox,
    У вас сварки-болгарки,нет?
    Закажите "мозги" по почте...:)]:)]
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Klez, юмора не понял
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Нет тут юмора!
    Есть только руки, растущие не от туда...
    Если создан замок сверхсекретный, человеком.
    То другой его всегда вскроет.
    У вас есть всё,кроме желания, а повторить "фирму" в создании какой то рамки..:)]
    Ну извините...
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Klez, причем тут руки? Сверхсекретный замок мне нафиг не нужен, проще через забор перемахнут. Какого желания у меня нет? У меня замка нет который потом врезать придется. А калитку завтра уже монтирую. Вот и пытаюсь понять что мне предусмотреть чтоб замок потом врезать без осложнений.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У него иногда бывает, но бывает, что потом и проходит это иногда.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Как и у тебя:)]
    @Sorox,
    Глаза страшаться-руки делают!
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Безусловно. Папа это в меня с детства вбил
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Про Полис не в курсе, но думаю что то в этом роде получиться может IMG00908.jpg IMG00909.jpg IMG00910.jpg
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Заготовку калитки замуровал.
    Петли приварил конечно позорно. В неудобном положении, Уонями...
    Зато створка ходит от легкого прикосновения. Не возбраняется ли зачистить это подобие швов и пройтись поверх МР3 или ОК46 для красоты? Будет ли уводить петли при дополнительной обварке когда сняты прихватки створки к раме?
    Снял створку. Нужно подварить и облагородить швы на ней, приварить лист 2 мм
    Если делать это не на раме, а на снятой створке, не нарушится ли геометрия?
    Как лучше приварить лист: прихватки по периметру или "электрозаклепки" через просверленные отверстия?
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Делать нефиг, или вешаться на двери? :)]
    Обязательно.
    Может увести, лучше делать по месту.
    Если на ровной поверхности, с умом прихватить, а затем приварить-не нарушится.
    Как нравится, с заклёпками больше гемора.
    Зы...Всё через ж...у Сразу всё сделать, а потом уж "муровать" нельзя что ли?
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Sorox, По мне так зачистить и всё нормуль, умный не скажет, а дурак не поймёт.
    А лист прихватками, нафиг эти дырки, если что то не так то можно хотя бы подрезать, а с дырками засада - пока сточишь то образуется дырочка шире ..., в общем большая ..
