1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
Проблема сварки петель для ворот
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Nikola1, 23.06.10.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я бы прихватками обошёлся. А два миллиметра из каких соображений?
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Как то так получается. Кривизна на фотке - обман зрения)
    Ну чтоб от пинка не погнулось)
    Теперь надо замок раздобыть. Полис 13М. Только в Саратове нарыл, надо ехать.
    Вопрос: как удобнее вырезать паз под замок? С длинными сторонами все понятно. А вот короткие? Может есть хитрый способ?
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Это аргумент
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Пока погода позволяет муровать надо. Створку то внутри в тепле доделаю.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сверло, например.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Sorox,
    Так как лист железа приварен к раме то в диагональ трубу не нужно ставить - жесткости листа железа выше крыши. Вот добавить пару поперечин в район шарниров можно бы было.
    Пазы под замок можно высверливать сверлом, зачастую удобнее сверлом малого диаметра засверливая по контуру предполагаемого отверстия. После обработать напильником.
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :)Самый хитрый способ-сварка. Потом болгаркой зачистить и все.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Делается разметка, короткие стороны сверлятся сверлом с размером равным толщине замка (к примеру морковка), в отсутствие такового сверлятся углы, думаю 8мм самое то. Дальше работает болгарка, удобно 125й, неудобства доставляет дальний рез и особенно его короткие стороны. Если большим сверлом просверлено то легче. Без большого сверла я лично прорезав длинные стороны короткие резал сваркой внутрь трубы, там не мешает ничему и не видно, да и не остаётся от реза ничего, металл то не 4-5 мм :).
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Заезжай вот сюда http://svarkasar.vashdom.ru/, не пожалеешь, электродов прикупишь, Монолит у них хороший .
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Обварил петли, красоту навел. Только створка теперь притянулась к стороне петель. Зазор двухмиллиметровый выбрался который я выдерживал старательно мотая на петли жилу от люминиевого провода. Что я сделал не так? С платиками такой проблемы бы не было. Но так не интересно)
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    С красотой перестарались, наверно. Или петли маленько сместили не в нужную сторону. Тоже с такой проблемой сталкивался. Но переделывать не стал из за лени. Створка трёт маленько по трубе. Что бы не скрипела приходиться раз в три года трущиеся части смазывать. :|:
  12. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Sorox, @dashnik,
    Трёться,смазывать:)]:aga:
    Болгаркой тонким диском створку "шаркните",и всё гут.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Далеко идти-нести.:)]
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ну Вова..:mad:
    Тогда кувалдочкой вреж хорошенько, петля сама отойдёт.:)]
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Klez, @dashnik, не, ну так то нормально. Петли болгаркой слегка шэркнул, не задевает. Просто на будущее интересно. Петли то не на прихватках уже были, приварены. И все равно повело.
