1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
Проблема сварки петель для ворот
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Nikola1, 23.06.10.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    И поведёт,т.к расстояние от петли до св. металла больше, вот и "тянет"
    Небось вели шов посередине, а не наплавляли с 2х сторон?
    Сначала надо наплавить швы на обе стороны (петля-каркас) а уж потом проваривать середину.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну наконец раздобыл я замок долгожданный:
    IMG_20151015_190853522.jpg IMG_20151015_190659385.jpg IMG_20151015_190413971.jpg
    Надо калитку доделывать
  3. Домадом
    Домадом
    Домадом
    Личинка в замке зимой замерзать не будет?
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну видимо будут стандартные замочные проблемы)
  5. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Здравствуйте форумчане!
    Необходимо сделать ставню металлическую на окно. Конструктив вроде придумал, но не могу понять как в этот конструктив вписать петли. Прикрепил картинку. Она корявая, но может описание поможет!
    Квадрат из трубы 50х25, изнутри хочу приварить уголок на который будет ложиться лист. Но если петли приварить снаружи (к листу и трубе), нижний уголок по моему будет мешать открытию. Может кто предложит какие варианты! Ставня.JPG
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Илья66,
    Зачем уголок?
    Что к нему будет крепиться?
    Возьмите Квадрат 10х10,или профтрубу в качестве рамки.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Судя по рисунку может верхний затирать и нужно щель оставить, а листом можно прикрыть.
    Не понятно зачем вы хотите утопить уголок в раму? Не проще обварить уголок поверх рамы в накладку.
  8. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Уголок думаю утопить в раму в целях антивандальности, что бы было затруднительно подцепить лист.
  9. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Крепиться к нему ничего не будет!
  10. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Труба и уголок уже куплены:)
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    В данном случае, покупка уголка была ошибкой.
    Внутренюю рамку посадить на петли будет проблематично.
  12. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Я возможно непонятно описал или Вас неправильно понимаю:),. Петли хочу приварить одной частью к листу, другой частью (ответной) к раме из проф. трубы. Что Вы имеете в виду под "внутренняя рамка"?
  13. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Хочу уточнить, что со сваркой дела не имел. Это будет боевое крещение:). Так что могу подтупливать немного:).
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Я вас понял.
    Уголок будет действовать как внутренний ограничитель, так?
  15. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Да, именно так. Рассматривал разные варианты размещения петель- снаружи, внутри, в плоскости листа (вырезы сделать). Но нижний уголок везде мешает:) так его растак...
