1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
Проблема сварки петель для ворот
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Nikola1, 23.06.10.
  1. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Если его вообще не приваривать снизу тогда остается возможность загнать в эту щель монтажку и все усилия на смарку...
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Его можно и не ставить.
    3шт по периметру вполне хватит.
    Если металл будет 5мм,то монтажкой поддеть и оторвать будет сложно
    Изнутри можно приварить противосьёмные штыри, которые будут заходить в профиль.
  3. Илья66
    Илья66
    Илья66
    К сожалению нашел только лист толщиной 1-1,5 мм.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ну извините:)] толщина ни о чём.
    Даже 2мм металл довольно легко изувечить.
    Хотя бы 3мм,куда не шло.
  5. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Надеюсь на то, что толщина листа хоть немного нивелируется размерами ставни (75х75 см.), маленькое окошко.
  6. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Если бы был у меня толстый лист, с уголком бы не парился. Сделал бы внахлест:)
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Илья66, Может просто поставить решётку?
  8. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Изначально так и хотел. Может так и сделаю. Хотел просто полностью окно закрыть от вандальчиков, что бы не разбили!
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Илья66,
    Могу предложить.
    Туда, где будут стоять петли, приварить изнутри кругляк 8-10мм толщины.
    Это даст пространство для открывания, и монтажка в щель не пролезет.
  10. Илья66
    Илья66
    Илья66
    То есть вместо уголка внизу приварить трубу?
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    С 3 сторон ограничителем будет уголок, а со стороны петель труба или кругляк.
  12. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Хорошая идея! Сам не скоро бы придумал:hndshk:
  13. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Петли получается изнутри нужно приваривать?
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Петли будут снаружи.
    Если будет стоять кругляк, он не будет мешать металлу открываться...,в отличии от уголка.
  15. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    @Манах, @OlegN, @Klez, Приветствую :hello:
    Подскажите сварил ворота на участок 1800 высотой и 1910 мм шириной из проф трубы 60*30 3мм и диагональная укосина из уголка 40*40 сверху будет проф лист С10.
    Вопрос:
    1. как вы думаете выдержат ли петли каплевидной формы 140*20 такую створку ?
    2. Для чего сделана эта "капля" ? (Для сварки и зазоров :|:)
    3. Как их зафиксировать? я так понял что язычком надо направлять к привариваемой детали и капельку обваривать с двух сторон
    4. Думаю приварить примерно так как на последнем эскизе
