1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
Проблема сварки петель для ворот
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Nikola1, 23.06.10.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня примерно то же самое, но я делал небольшие зенковки в центре штыря петли и в центре внутренней половины петли, вставил шарик, по диаметру немного меньше диаметра штыря петли, заложил смазку, лет около 20 служат на гаражных воротах без всякой профилактики, никакой просадки не видно.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Еще важный момент: зазор палец - втулка. Если он не достаточно соблюден, при сварке происходит незначительная деформация и шарнир перестает свободно вращаться, вплоть до заклинивания.
  3. 32serega32
    32serega32
    32serega32
    Брянск
    Возможно, бракованная петля попалась. Было такое и у меня. Некоторые, возможно, начинающие токаря слишком точно подгоняют петли. Так вот, на петле должен быть небольшой люфтик, иначе как ровно не вари все равно закусит :) Советую обращать внимание при покупке.
  4. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Такая же беда была в первый раз. Снять воротину со столба не получилось даже. Пришлось срезать петли болгаркой. Потом кувалдой и зубилом расцеплять папу с мамой. Оказалось, что петли внутри сврились между собой. Мне просто некчему на столбе было массу от сварочника прицепить и прицепил её к воротине. А когда папу - т.е. ту часть петли, что на стлбе должна быть обваривал, она приварилась точкой одной к маме. И со второй петлёй тоже самое произожло. Обратно всё поставил без последствий. Просто приварил к столбу обрезок железки специально для массы. Вторая воротина, соответственно, без проблем повисла.
  5. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    А есть смысл петли встречно приваривать, чтобы снять нельзя было? Какую из них делать опорную?
  6. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Лучше не стоит так делать, а то если петля приварена пальцем вниз, то туда попалает водичка и она может заржаветь. Лучше над петлями приварить кусочки чего-нибудь.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А от чего это спасет? Если кому надо будет, унесут вместе со столбами. А вот Вам (вдруг чего) будут лишние хлопоты.
  8. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Чтобы ворота не украли :)]. Со столбами сложнее намного.
    Уже передумал, приварю 2 уголка.
  9. 7351
    7351
    Донецк
    У нас на фирме, на магазине под охранной сигнализацией, как-то ночью, спилили все решетки на окнах и украли, а внутрь даже не пытались проникнуть, несмотря на огромное количество спиртного и продуктов внутри. :)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы не подумайте, что мне нужны эти лопаты. Есть и более серьёзная сварочная работа. В частности навеска калитки. Петли, а они самопальные, цилиндрические с шариком от шарикоподшипника в качестве опорно-поворотной поверхности. Вот их то и предстоит варить, сначала одни части приварить к полотну калитки, а другие к трубам-столбам. Но перед этим, как говорил красноармеец Сухов - "... лучше конечно помучиться!", то есть потренироваться на лопатах... :)] И для этого у меня есть "двоечка" под ток 45-50 А. Ну и чистить конечно буду!::
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ни кто и не думает... :aga: Просто если получатся лопатки, то потом труба ГВ будет просто как детский кулич в песочнице-одно удовольствие, поставил-зажёг и варишь, аж душа поёт.
    А вот с петлями тут (как говорите Сухов вещал :aga:). Если петли круглые без плоских частей, то в месте стыка будет глубокая разделка (канавка), металл разной толщины и тут не всё просто так. Тут и бесколебательным швом и разогрев толстой части петли и не прожеч стенку привариваемой двери.
    Попробуй кусочек трубки к угольнику прихватить, потом трубку к более тонкому кусочку металла. Ну и т.д. ::
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В случае петель понимаю, что тоже всё непросто! Как новичок представляю себе это так.
    - Зачистить поверхности сопрягаемых деталей;
    - Сделать диагональные прихватки цилиндра-петли;
    - Наложить угловой корневой шов тонким электродом (2 мм);
    - Произвести наплавку углового шва например в два приема электродом 3 мм.
    Ну и конечно между наложением последующего шва удалять шлак с предыдущего.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    1. Верно.
    2. Верно, но по две прихватки на каждую половинку петли. Но вот тут и начинается. Кусочек трубки положишь на лопатку (ненужную) и попробуй-будет ясней. Металл лопатки много тоньше-греем трубку (петлю), сгоняем каплю на лопакту и чуть прогреваем, чтобы не прожечь. Но шов получается в глубине и особо не поводишь электродом, а дашь дугу длинную не провар. В прочем нужно просто попробовать.
    3. Тоже верно. Здесь нужно в углублении пройти бесколебательным швом просто наплавляя (лучше на тонку часть). Ну если получиться и крепить при этом к петле совсем роскошно (можно ток поменьше дать). 2 й можно, но лучше 2,5 (хотя кому как).
    4. Тоже верно. И с 3-й как пойдёт можно побольше ток и 2,5 вполне.
    Не горячись. Напиши как результаты первых опытов. Дальше будем думать. Мне вот с фотками засада. Жена боится фотографировать когда я варю, а на пальцах только результат можно показать. Петля это как арматурину на плоское плашмя варить или трубку к плоскости.
    Дурной башка забыл совсем. Ещё прижать петлю нужно к плоскости. Тут либо струбцина, либо гиря-камень-кирпичь. Поначалу страшнова то будет рукой держать.
  14. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Одна из технологий навески металлических дверей.
    Петли к плоскости приваривать "неудобно", т.к. небольшое сопряжение деталей и проварить сложно, особенно новичку. Можно к петле приваривать подходящий по длине уголок, а уже уголок приваривать к полотну двери. Так проще соблюсти соосность петель, ну и качество повысится.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так себе всё и представляю, этапы буду фотографировать сам, жена вряд ли здесь поможет.
    Найдем чем прижать...:)]
    Дык калитка из уголка, нибудь-как уж соблюдём.:|:
