1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
Проблема сварки петель для ворот
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Nikola1, 23.06.10.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Попробовав пару раз вывести в свободное место и снять, осмотреть где что трёт, вероятно потянуло и нарушилась соосность. Навесы наверное были точно выточены - без люфтов. Если не много трёт то попробовать смазать, лучше графитовой смазкой, и одев разработать. А если конкретно кирдык то срезаем нижний навес и прихватками подгоняем по верхнему .
  2. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Здравствуйте уважаемые форумчане ! Подниму ка я эту тему...
    Вопрос такого плана. Поддавшись экзотике подъемно поворотных ворот для гаража сделал себе такие же на рычажно пружинном механизмом ... Но через пару лет понял, что надо переделать на простые распашные. Во первых проблемы с утеплением торцов ворот. тяжесть подъема и тд...
    Хочу распилить на две половины существующее полотно и сделать простые распашные ворота ...
    Есть в наличии уголок 40 х40 и из него хочу сварить раму по периметру под полотно бывших ворот... Ворота сварены из профтрубы 40х20 ... как раз под размер уголков...
    Нашел в интернете вариант крепления петель с тыльной стороны уголка, а можно ли петли приварить с лицевой стороны уголка. Что бы полотно ворот было внутри уголка...
    kak-privarit-petli-na-vorota-prakticheskie-rekomendatsii-i-poleznye-sovety-novichkam-116135.jpg
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это просто вынос оси вращения петель от щели сочленения рамы и воротины.
    Изобразите как это.
    Сделать можно многое. :)
    Жесткость вас устроит?
    А то слабоваты.
    Лучше 50х50 профиль на воротины и 65 -й и больше уголок на коробку .
  4. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Это я понял... Вот тут как раз и показан вариант установки гаражных петель с "внешней" стороны уголка короба...а каркас воротины из профтрубы прилегает к уголку...
    Меня же интересует вариант, когда профтруба и петля расположены с обратной "лицевой" стороны уголка и при закрытии воротин они входят "внутрь" короба... Просто ворота углублены внутрь гаража и крепить уголок короба к углу стены не получится ...
    Мне кажется вполне достаточно...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Раз так считаете, значит достаточно. :)
    Просто с более большим и толстым по стенке профилем и уголком лучше работать-и приваривать и что либо устанавливать (замки, запоры, петли) и утеплять лучше. Да и жёсткость лучше.
    Изобразите как вы хотите приварить петли.
  6. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Если бы я знал,...:|: то вряд ли просил помощи специалистов...:)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда делайте как на изображении.
    Уголок не обязательно использовать - можно и пластины.
    Ось вращения можете сместить по желанию- больше или меньше от щели коробки и рамы воротины- если больше - то поудобнее открываются ворота- уходят за проëм, но рычаг ворот при этом больше.
    Вообщем ничего там особо сложного и нового - всë это классика распашных ворот.
    Хотите можете четверть с уплотнением сделать.
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    От стенки приварить не получится. Варить изнутри когда воротина открыта. Только надо все идеально совместить. Можно на то место где будут петли приварить к уголку пластины как бы расширить полку уголка. Затем уже к этим пластинам варить петли.
    Или вариант сварить всю конструкцию на земле и вставить в проем.
    Еще вопрос где у уголка "лицевая" где "тыльная" сторона. :)
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот это ключевой вопрос, мы же не знаем что имеется в виду и посему сложно помочь советом .
  10. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Мужики Вы уж меня простите за мои "названия"...:|: В моем извращенном понятии "лицо" для уголка находится со стороны R ...:)] Так вот я изначально и хотел варить коробку как раз "лицом" уголка во внутрь коробки...
    А стороной b уголка крепить коробку к стене. Почему именно так... Как мне кажется так легче утеплять ворота, то есть между уголком и входящей в него проф трубой воротины проклеить утеплитель (ватину, или фольгированный изовол) Но возник вопрос, как приварить петли к уголку прижатому к стене...? Делать щель между стеной и коробкой с помощью металлических проставок под уголки к которым и приварить петли ..?:faq:
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В месте приваривания навеса приварить отрезок уголка " тыльной " стороной чтоб получилось подобие Z, приходилось подобное мутить, к тому же для увеличения прочности основания, коробки, эту деталь так же можно закрепить к стене .
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы всë таки изобразите как вы хотите приварить- это будет и яснее и понятнее и обсуждать удобнее.
    Можно по разному сделать- и на пластины, и к пластинам, и как написали к уголку с обрезанной полкой для усиления и т. д.
    Но что бы не фантазировать и не воображать каждому - лучше изобразить как именно вы себе представляете и хотите. Изобразить можно от руки и выложить как фото в пост.
  13. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Вот два варианта ... Первый "А"- как хотел бы сделать я, но возникает проблема с установкой петель, так как сторона уголка к которой надо приварить петлю, вплотную к стене. А это значит, надо делать проставки позволяющие несколько отодвинуть уголок, что облегчит возможность приварить петли...
    Ну и второй "В" как я выкладывал на фото из поста 317..Можно конечно и так...Во первых уголок вплотную к стене... но тут более сложная возможность крепления этого уголка к стене (через шпильки...?)
  14. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Хотел фото существующих ворот выложить не получилось... Что то глючит мой "бук"...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По варианту "А" не очень понятно как будут открываться воротины. При открывании они упруться в стену и будут торчать в проëме. Будет не полное открытие воротин и будут разбиваться стены воротами.
    Обычно ворота делают в одной плоскости с фасадом.
    По варианту " В", всë устраивает, кроме крепления уголка. Используйте вместо уголка профильную трубу. А четверть сделаете наварив в проëм более мелкую профильную трубу или небольшой уголок.
