1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
Проблема сварки петель для ворот
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Nikola1, 23.06.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для некоторой информации.
    Регулировка по высоте и по отклонению от вертикали.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Оригинально, но зачем такие интервалы ? На случай всякий ? В помещении типа гараж я вытачиваю навесы и в мамке просверлив нарезаю резьбу, в основном М8. А навес обычно вложен шарик и вворачивая или выворачивая винт меняется высота, не много, но достаточно. Так же удобно вывернув вложить смазку и при заворачивании её, смазку, вдавливает внутрь. У вас интервал регулировки типа зима лето, чтоб снег не чистить :super:
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ваше или из инета? Хотел поинтересоваться что за сквозные болты в регулировочном уголке?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Из интернета:|:- показал какие возможны варианты.
    Сквозные болты для фиксации после изменения положения.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Функция понятна. Просто оригинальные. Глаз зацепился за гайки (корончатые что ли) а потом и сам болт.
    Думал что то там нужно понять. :)] чтобы картина сложилась.
  6. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Это полумера. Даешь червяк для регулировки каждой опоры забора по высоте!
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Резьбовая стяжка стоит на верху.
    Можно крутить ëе, регулируя высоту воротин хоть по два раза в день.
    Фиксирующие болты чуть ослабили, до скользящего состояния и крутите стяжку.
  8. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Здравствуйте подскажите по приварке пластин к петле. Петлю планирую приварить по центру рамки из 50 уголка, пластинка которая приваривается к створкам ворот по ширине полностью получается приварить, а та которая к рамке проема возможно только обрезать до 6 мм шириной, не повлияет ли это прочность приварки пластинки к рамке? И возможно ли примерно высчитать какой при этом можно нахлест сделать листа на рамку на сторонах где петли. На фото красным отметил где часть пластинки отрезать нужно чтобы уместить на уголке. И получится ли способ приварки пластин с подкладыванием электродов если уголок 50, а петля 42 или нужен уголок 63 и больше?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Не совсем понятна конструкция того что вы хотите сделать.
    И что вы вообще хотите сделать.
    Если не хватает места на уголке- то оно (место для приварки пластин петель) увеличивается и усиливается с помощью дополнительных пластин с лицевой и изнаночной стороны ворот.
    Петли должны быть приварены прочно.
    2. Посмотрите эту тему - в ней многие моменты приварки петель показывались.
    3. Нахлест листа просчитать, учесть можно.
    Петли и ось вращения воротины при этом выноситься за линию нахлеста.
    4. Пластины (прямые или с углом, из обрезанных уголков) привариваются к петлям заранее, отдельно.
  10. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Сейчас свариваю новые ворота в гараж за место старых просевших и с неправильной приваркой петель, на фото схематично изобразил рамку нового проема и ворот с зазором. Пока сварена новая рамка и почти створки ворот, скоро варить петли нужно и вот не знаю на сколько сместить петлю чтобы нахлест сделать 1 см и если дополнительные пластины к рамке приварить, чтобы увеличить отступ петель не оторвет ли их
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Рамка ворот из какого уголка?
    Ось вращения петель и сами петли выносятся за край нахлеста листа.
  12. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Новая рамка из 50, а старая или из 63 или 70 точно не помню
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Рамка из уголка 50х50 мм. очень не серьёзна.
    Нужно делать двойную и крепить соединительными пластинами в проёме.
    Если не хватает на рамке из уголка 50х50 мм. места для крепления пластин петель- придётся наварить дополнительные пластины к рамке в местах приварки петель.
    Для прочности двойные пластины- пластину под полку уголка и пластину сверху, для выравнивания толщины.
    В стене придётся сделать углубление под приваренную пластину.
  14. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, я не понимаю, а зачем приваривают пластины к петлям? Чтобы сделать место крепления на воротине или двери большим по размеру, чтобы лучше держалось и легче было приварить на самой двери? И ещё вопрос: при приварки (круглой) петли к пластине или если петля маленькая и дверца тоже маленькая, то сразу к изделию, то нужно сделать зазор по высоты, чтобы петли не терлись об ответные конструкции ?
    А то все показывают как приварить, но не объясняют почему так. Благодарю за помощь.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Там всë просто.
    1. Приваривают отдельно петли к пластинам - что бы было удобнее обваривать со всех сторон соединение круглого с плоским.
    2. Потом пластины проще и прочнее и удобнее приваривать к плоской поверхности рам (общей рамы и рамы двери) - плоское к плоскому.
    Так же можно сделать вынос (сдвиг) петель от щели рамы и двери- для более удобного и правильного закрывания двери с нахлестом металла на щелях.
    3. Да, для того что бы петли не терлись - делают зазор между телом петли и рамой, дверью.
    Если трудности с приваркой пластин к петлям - можно купить петли уже с приваренными пластинами, можно заказать приварку пластин к петлям, если дверка небольшая можно купить обычные дверные петли (так называемого - старого образца) и прикрутить их на болты, шурупы.
