1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
Проблема сварки петель для ворот
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Nikola1, 23.06.10.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    Пробовал и так - разницы не почувствовал.
    Варю пока на столе.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Leshak,
    С опытом разница станет более чем заметна, а пока просто учитесь сваривать трубу с профилем например.
    Какие электроды брать вам уже посоветовали.
    Для совсем новичка возьмите ОЗС-12 (СЗСМ) АНО21 (Тигарбо) или ОК46.00 (Эсаб) с последними сварит даже неумёха:)]
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не знаю я как это пояснить.
    У вас на фото целый проход сделан (почти).
    Вы просто ткнули электрод (правильно посоветовали току побольше) и держите. Появилась ванна с расплавом и медленно её ведёте прогревая вниз к проф трубе. У вас должен получиться не продольный шов, а почти поперечный. Метал должен стечь поперёк петли в проф. трубе.
    Или вы боитесь прожечь? Если можно "папу" выньте.
    Это я сказал "прямая", чтобы греть было лучше.
    Совершенно верно. В данном случаи я за 3мм однозначно.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Так, вопрос на засыпку, какой маской вы пользуетесь?
    Какая степень затемнения у неё?
    Если простым, то С-3 подойдёт и для 40А и для 120А (конечно всё условно, ибо видят все по разному, я до 200А этим стеклом пользуюсь)
    Если "хамелеон" то 11-12 DIN (точно не помню, давно пробывал ей)
    Проблема в том, что наверняка вы не видите сварочную ванну и не можете отличить металл от шлака при сварке.
    Какие движения электродом вы выполяете при этом?
    Все эти крякозябры то что описаны в учебниках простому дачнику не нужны, выполняйте круговые движения (там где петля будет перехлёстываться ,там прогрев больше, учитывайте это, то есть перехлёст у вас будет на петле, на ссылке ниже №9) захватывая оба края свариваемого металла освобождая его от шлака, следите за тем что бы шлак не затекал вперёд электрода (держите наклон)
    Ознакомтесь, может станет немного понятнее https://elsvarkin.ru/prakticheskoe-primenenie/elektrosvarka-dlya-nachinayushhix-ili-kak-nauchitsya-svarke-po-metallu/
  5. leshak
    leshak
    leshak
    Уж что есть - тем и учусь...
    - хамелеон. С этой маской хоть что-то стало получаться...
    плоские обрезки свариваются ровно и крепко :)
    Пытаюсь "рисовать" кружок со смещением в нужную сторону.
    Вся проблема в том, что в данном случае и "ванна" образуется, и все вроде нормально НО
    Металл от шлака я действительно не могу отличить и не знаю как они отличаются,
    но маска позволяет регулировать степень затемнения - буду разглядывать!
    И еще одно НО - к утру решил поменять технологию - варить петлю не к трубе, а к "платику" - пластинке толщиной 6 мм. Судя по советам - это более правильный способ для новичков.
    А для начала - научится приваривать круглое к плоскому.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Правильно. Здесь могут быть два пути.
    1. Вы привариваете одну пластину и получаете классическую петлю с плоскостью её крепления к плоскости.
    2. Вы привариваете две узких пластины чтобы получить (как бы) приваренную воронку с разведёнными сторонами дя приварке к профилю.
    Совсем не обязательно 6мм. Вполне сойдёт 3-4 мм. На крайний случай кусок стенки от профильной трубы.
  7. leshak
    leshak
    leshak
    не понял 2 вариант.
    кусок пластины 6 мм. толщины у меня есть, меньшей - надо изготавливать...
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вариант два.
    Вдоль по петле, в двух местах варите две пластины под углом друг к другу так, чтобы разворот угла пластин равнялся ширине проф. трубы.
    Если будете брать 6мм пластины будет отпять трудно варить. Материал толстый.
  9. leshak
    leshak
    leshak
    Небольшой отчет
    1 - пробовал варить большим диаметром электрода (2,5 и 3 АНО-21)
    не могу понять как я ими варил в прошлом году - просто мини-вулкан - очень много искр
    Водопроводная труба 3/4 прожигается насквозь моментально илл. 1-3
    дальше продолжил МР-21С
    2 - попытка приварить трубу 3/4 к трубе 20*40 илл. 4, 5
    из 3 попыток в 1 и 3 труба 3/4 насквозь на трубе 20*40 небольшой наплав, контакт из шлака
    в попыке 2 - труба 20*40 насквозь, но зато получилось приварить.
    3 - решил проверить, может что-то с руками не так, сварил две профильные трубы - результат вроде ничего-так...
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Leshak,
    1. Ржавчина, в ней водород. вот и брызги летят, прожигает, толщина то меньше "свежей" трубы.https://www.forumhouse.ru/attachments/1486191/
    2. Неправильный наклон электрода, слишком быстрое вождение им по свариваемым кромкам..АНО-21 прекрасно варит опиранием, не нужно даже водить-делать круги, электрод в промежуток деталей и покачиваем рукой вправо-влево,.попробуйте варить с "отрывом",движений при этом никаких выполнять не нужно, только держите угол.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1486193/
    3. Либо слишком большой угол наклона, либо скорость ведения электрода.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1486200/
    зы..Попробуйте сваривать две пластины большой 4 и более мм с зазором 1-3мм, это поможет вам "прочуствовать" металл и сварку не допуская при этом "прожёгов" вибирайте сварочный ток, примерно половину от наибольшего и наименьшего значения силы тока указанной на коробке.
    зы..зы..тонкий металл варите "обраткой" "прямая" даёт глубже проплавление.
  11. leshak
    leshak
    leshak
    После перерыва вернулся к петлям и двери:
    - нарезал "платики", приварил к ним навесы и зачистил ...ммм... швом это не назвать ... болгаркой
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    - собрал вместе две трубы и две петли, прихватил, проверил - нормально! легко болтается на 200 градусов и не закусыватся
    - приварил, зачистил, проверил - все получилось.
    Повторил для следующей двери - прихватил, проверил - закусывает!
    потратил несколько часов, что бы обнаружить излишнюю не соосность в одном из "пап" - разница с другими в 1 мм.
    Спасибо Всем за Советы!
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Leshak, Мало тока было,..и неправильно ведение электрода, а так все получается уже:super:
  13. leshak
    leshak
    leshak
    Если можно - подробнее!
    В каких случаях было мало тока, и где видно неправильное ведение электрода?
    Хотя сейчас уже не вспомню - как именно варил...
    Платики к навесам - электрод АНО-21 3мм, ток около 90-100
    Петли к трубам - электрод МР 2мм, ток около 60
    при большем токе у меня получается повышенная дырявость
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Leshak, Такие петли к платикам можно смело варить током 120-140А,не прожжоте ни за что, а проварите хорошо.
    Не бойтесь завышать ток на толстом металле, хотя перегрев ванны вы должны чувствовать (видеть),металл начинает как бы течь при этом..Сответственно при повышенном токе варить нужно с отрывом.
    Такие дырки получаются при отрыве электрода в том случае когда металл с него не успевает стечь.
    И электрод имеет большой угол 90 гр..нужно делать меньше.
    А по поводу ведения, всё видно по шву...он в таком случае должен быть слегка вогнутый, с чешуйками. как при тавровом соединении. у вас же получился как бы наляпанный.(хотя провареный) Для таких швов я бы взял ОЗС-12.
  15. leshak
    leshak
    leshak
    Ага. понял - такой у меня тоже бывает.
    Но в случае с петлями я больше делал прихватки: две по краям, потом между ними, потом еще и редко проводил чуток "шов".
    выбора электродов у меня особо нет. Да и те, как мне кажется успели отсыреть - а прокаливать возможности нет.
    К сожалению, сезон можно считать закрытым... Учебу продолжу в следующем году.
    причина: Курилка -> Наше здоровье -> Травма - Порез болгаркой
