1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
Проблема сварки петель для ворот
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Nikola1, 23.06.10.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    Уточните - Почему "...петель должно быть ДВЕ (не 3 ..."
    а то мне стали упорно попадаться двери с ТРЕМЯ петлями?
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Да потому что при таком качестве петель...ну дальше думаю всё ясно.
    Тем более если двери постоянно"в работе" лишняя петля не помешает;)
  3. leshak
    leshak
    leshak
    не... я не понял утверждения про 2 петли (а не 3)
    я не заснял - но там были и узенькие двери с 3 петлями.
    вообщем - вопрос остался !
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Я чёт не нашёл где вы взяли это утверждение:|:
    Какая разница сколько петель? Можно поставить 2 больших или 4 маленьких. просто при большем количестве петель лучше соосность двери, крепче держит при приложении силы извне. т. д и т. п. Не стоит этому особо придавать значение. каждая дверь расчитана на те или иные нагрузки.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Да хоть 7 .
  6. leshak
    leshak
    leshak
    первая страница этой темы, сообщение #12
    - никто не возразил, я задумался...
    и вот столько флуда :(
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Почему, сразу - флуда. Можно приварить любое количество петель. Просто две петли варить на "коленке" легче. Вспомните школу, через сколько точек проходит прямая? :)] Ну, а чем больше точек, тем больше надо стараться эту прямую соблюсти.
  8. emilsib
    emilsib
    emilsib
    Сибай
    Можете посоветовать, ребят. Трубы 159-ки есть, не вкопаны, рамки ворот есть- вопрос варить на земле потом впихнуть конструкцию в ямы? предварительно сварив между собой створки уголком на временном шве. Или все таки 159-погнет створки при установке? естественно будем тащить волоком и опускать пердячим паром. Створки из уголка 50х50х5мм, сейчас все выложил на земле по уровню вместе со столбами, лицевой часть вниз, т. к. створки будут открываться вовнутрь- для удобства приварки петель. Как жить дальше?
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Сварил столбы буквой П. вкопал. а потом петли приваривал .
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    +100500 Можно ещё сверху перемычку, если позволит высота.
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я с перемычкой и делал. чтоб столбы не гуляли. и на метр в землю. снизу к столбам площадки приваривал .
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Так и нужно делать, грунт, вода у всех разные. у нас метр копнёш.уже можно для полива откачивать..:)]
    Бетоном заливать бестолку, выдавит весной. Винтовые сваи у нас востребованы, на нашем грунте только их и используют.
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Засыпал битым кирпичом и землёй. утрамбовывал. 2 года на месте .
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Это у вас. у нас всё гораздо хуже:no:
    Я сыпал песок, в перемешку с камнями (мелкий шебень).. на край можно и землю сыпать.
    P. S Если есть у кого опыт изготовления винтовых свай своими руками, дайте ссылку..Буду благодарен.
    Инструменты не проблема я думаю.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А про какой опыт ты спрашиваешь? Купил трубы, заказал на заводе буры, обварил, покрасил и в путь?
