1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
Проблема сварки петель для ворот
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Nikola1, 23.06.10.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    С винтовыми сваями не сталкивался, есть о чём рассказать?,буду рад помощи.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так, а какая помощь? Найти завод, на котором делают буры, выбрать нужный диаметр, купить сколько надо, под диаметр бура на металобазе купить трубы, сварить, покрасить чем то хорошим, ну и крутить. Мужики в ручную крутили, весело. А зачем?
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @dashnik,
    Бур я и вам сварил, есть 3 шт.
    Я я говорю о винтовых сваях, ты не в курсе?
    Есть вообще понятие у тебя где они применяются, для чего нужны?
    Забурить то я на 4 метра могу, тока смысл?
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я делал земляной бур под столбы. Оказалось самое трудное это угадать (читаем понять или расчитать) правильный угол атаку винта. У меня плохо получилось. Вворачивается с трудом.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Расчитать "угол атаки" сложно. зависит от грунта... на это у меня ушло 2 дня...
    Приемлимый найден. Причём для разных буров по диаметру свой.
    Пришлось переваривать (прихватки) раз 50, дабы добиться нужного...
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    "Мелкий" бур на 80,"средний" на 120, "большой" на 160 мм.
    Проблема "вырвать" вода метр стоит. грунтовка, пару раз засверлил, всё, тащи...
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)] В курсе я, это ты не понял. Бур, это то, что внизу к трубе приваривается и труба после этого становится винтовой сваей. Эти штуковины делают на заводах, там их можно и заказать.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Можно показать? ссылку... я в этом "нуль"
    Трубы б. у, не вопрос, друг работает по этому делу...вопрос.сложно "сварганить" самому?
    Цены я видел, не "магнат нефтяной" ё маё...
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Рома, а можно конкретнее с размерами? Ты винт сам резал из листа? Я наварил старый пильный диск.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А в чём сложность. Купить и сварить. Покрасить попросишь подругу. Сама эта хреновина достаточно увесистая, да и в земле всякое может быть, поэтому варят хорошо. Завтра я не смогу, но такие хреновины раньше делали у нас на одном из заводов, если ближе не найдёшь и раньше, то после майских узнаю, делают или нет ещё. Только ты напомни мне.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Размеры. точно?.Буры в сарае...металл для мелкого 2.5мм,средний и большой 3мм.резал из б. у металла, то что был. В основном железные двери купленные на металлобазе... драконил. :)]
    Винт просто, делаеш круг, режеш пополам. затачиваеш...
    Если надо, сниму размеры завтра.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Рома, завтра я уеду. А вот после 11 мая хорошо бы. И фото. Собственно с трубой всё ясно главное понять расстояние между витками и длину заходной части трубы.
    С кругами-это я догадался...:aga:
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @OlegN, Пильный диск, ну смотря из чего он сделан... обычно достаточно хрупок (хоть и крепок)...Варить такой, проблема, а если кирпич? Сломается быстрее..Имхо.
    Даже если попадаю на камень, ну согнёться чуток, поправить не проблема.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @OlegN, Фото сделаю, дабы уже как 4 года пользую. не часто правда.
    Для "захода" в землю у меня на маленьком, сверло на 10мм,на большом и среднем пики от перфа..(свёрла всяко лучше)
