1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
Проблема сварки петель для ворот
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Nikola1, 23.06.10.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Петли приварены к столбам (створкам) через накладки?
  2. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Очень плохо, надо сфоткать..а там решим что можно сделать.
    Отрывается по шву или с "мясом"?
    Какая толщина металла столба-створок?
    Какими электродами выполнена сварка?
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    нет, просто приварены круглые петли к трубе и створке.
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    1. Отрывается по шву.
    2. Столб 100*100 - думаю милиметра 3 это максимум
    3. Створки 50*50 - думаю милиметра 2.
    Все трубы стандартные, куплены на металлобазе.
    4. Электроды - 3 (тройка)
    В голове есть идея приварить сверху трубу профильную 50*50 кусок метра два одновременно к двум створкам. Разрезать ее пополам посередине между створками и вогнать внуть съемную трубу 40*40 (съемную). Она по идее будет препятствовать излому и отрыву створок.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    1. плохие электроды.
    2. Название у них есть, завод изготовитель?
    Если рвёт по шву, варите Уонями, сначала накладку из металла 4-5мм,а уж потом к ней петли.
    Можно дополнительно усилить накладкой типа "косынки"(на петлю)
    Про идею так и не понял:|:
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Электроды - АНО-21, как на фото.
    Других в магазинах нету.
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Подрисовал немного.
    Сверху прямо на створки навариваем трубу 50*50. Красным обозначена линия распила. Внутрь этих распиленных кусков вставить трубу 40*40 целую без распила. Она будет нести нагрузку при попытке продавить створку к земле.
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    А почему сначала накладки на створки и столбы, а затем уже петли, а не наоборот?
    Сначали накладки приваривает к петлям и потом готовую конструкцию приварить к столбу и створке?
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ано-21,пластичные электроды и для нагруженных конструкций не подойдут.
    Да, сначала накладки варим к петлям, а затем варим к столбу-створке..(я образно выразился)
    Идея ясна, но отрыв происходит при открытии, а не когда створки закрыты.
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    В том то и дело что отрывают створки тогда, когда они закрыты и никого на участках нет.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Полтергейст? :)]
    Фантастика прям получается..Если створки завязаны между собой жёстко,то значит столбы "играют"
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Нет, все просто - между створками зазор порядка 20 см... косяк при сварке. поэтому в закрытом состоянии они не жестко связаны друг с другом
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Подскажите пожалуйста правильную маркировку электродов для нагруженных конструкций.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    И бог с ними. Чтобы вы не вваривали-это не спасёт перекос, а только клинить будет.
    Укреплять нужно столбы. Либо правильно выставить петли, возможно они не строго вертикально выставлены и получаем разную нагрузку. Можно сделать перемычку (верхнюю или нижнюю) между столбами или укосины приварить.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Думаю, Рома мудрит... :)] Должны нормально держать.
