Заливка фундамента под домом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем алекс троицкий, 23.06.10.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    привет всем, господа-товарищи.
    вчера съездил в город, взял бетономешалку " Энтузиаст" Б-130 и вибратор СV-7110. в связи с этим возник вопрос. как этой штукой пользоваться? наконечник вставлять в бетон или просто сверху ложить? если вставлять, то потом отверстия от него затянутся? и вообще, если есть опыт, как он в работе? в инструкции написано, электродвигатель ложить на поверхность ( для чего?).
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Погрузив вибратор вытаскиваете его не очень быстро.
    Ложить на поверхность это тупой перевод- электропривод вибратора не должен быть залит водой и бетоном (удар током, заклинивание двигателя и т.д.).
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    спасибо за консультацию. но написано, что производится в башкирии, так что перевода быть не должно ( но это не важно, я его всё равно ложить и не собирался).
  4. ковбой
    ковбой
    ковбой
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    привет.
    вот появилась такая мысль:
    длина фундамента- 64 м.
    высота- 0,5 м.
    ширина-0,5 м.
    итого: 16 м. кубических. правильно?
    заливаем раствором 1 к 3. ведро цемента на 3 ведра щебёнки ( у нас гравий смешан с песком сразу с карьера, правда камни разных размеров).
    имеется в наличии 14 мешков цемента по 50 кг.
    так вот вопрос: хватит ли цемента или мало? ( сам не смогу сообразить). подскажите, пожалуйста, а то охота за один день всё залить.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    конечно, извините, но что это значит?
    за день не залью?
    цемента не хватит? ( а сколько надо)
    или посчитал неправильно?
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не. Уровень пола ниже делать смысла нет. Этот самый уровень должен быть на 0,5-0,7 м выше уровня земли. Даже раньше полы врубали во 2й или 3й венец, отрывая их от земли. Гниют, кстати, гораздо сильнее бревна находящиеся ниже уровня пола.
    Вот почитайте про цоколь обсуждение.
    Согласен. Просто физически не сможете 1й бетономешалкой 16 кубов намесить.
    М-100 цемент-220кг, песок-0,6м3, щебень-0,8м3
    М-200 цемент-280кг, песок-0,5м3, щебень-0,8м3
    М-250 цемент-330кг, песок-0,5м3, щебень-0,8м3
    М-300 цемент-380кг, песок-0,45м3, щебень-0,8м3
    Как то так.:)
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    то есть получается, что цемента мне хватит. будем надеяться, но сомнения всё равно есть.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну как это хватит? Рецептура на куб!
    У Вас есть 14 мешков по 50 кг. Это 700 кг. При самом г... бетоне М100, этого хватит только на 3 с небольшим куба.
    700/220=3,18181818..
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    всё, врубился. пардон.
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    народ, гляньте схему установки домкратов и дайте своё мнение по этому поводу.
    и ещё вопросик. мне предложили понаставить столбиков ( налить из бетона), опустить дом на них, а потом промежутки залить. а как вывести общий уровень в таком случае? имеется только простой строительный уровень 80 см. длиной.
    ПОМОГИТЕ!!
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    вот схема установки
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Домкраты ставят под прочные, целые по длине бревна.
    Уровень фундамента выводят гидроуровнем - длинная ПВХ трубка в которую наливают воду. уровни воды на концах, как бы далеко они друг от друга не были будут всегда одинаковы.
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ну чтож, спасибо. я в магазине видел мельком такой, но не понял, как он работает. завтра поеду в город, посмотрю.
