Заливка фундамента под домом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем алекс троицкий, 23.06.10.
  1. Maratim
    Maratim
    Maratim
    Южный Урал
    Привет. а какого размера у вас брус под домом?
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Приветствую... брус брал лиственный, размер 18*18. длина стандартная- 6 метров.
  3. Maratim
    Maratim
    Maratim
    Южный Урал
    Ясно. А с виду по фото больше... похоже на размеры ж/д шпалы, которые я применяю для этих же целей...
  4. Иван из Кузни
    Иван из Кузни
    Иван из Кузни
    Московский
    Апну тему. Только зарегился. Купил весной дачу, участок болотистый, ровный. Каждый год по словам соседей все перекашивается от вспучивания, как оттаивает и высыхает, встает на место. Южная часть дома стоит нормально, а вот северная слегка покосилась, особенно с наступлением лета. Дом 6*8 вместе с верандой, которая висит на консолях. Веранда 6*2 примерно получается.
    Сделал фотки северной части фундамента. Понимаю, что нужно менять эту часть целиком. Но есть сложность - разрушенная часть уходит и под веранду, куда просто так не подберешься.
    Саму веранду планирую поставить на столбики.
    Но сейчас меня очень волнует этот угол, где разрушен фундамент. Весь дом стоит криво и это напрягает.
    Если менять и венец, то, судя по фоткам, мне придется разбирать полы? Раз там лежат балки?
    С чего начать, сколько столбов ставить? Можно ли как Алекс Троицкий менять частями и так же стыковать брус?
    Думал залить на углу столб, еще один на другом углу, еще один посредине (итого 3 шт. на длине примерно 6 м.), а потом соединить их лентой, убрав старый фундамент. Так можно?
    Фотки не грузятся почему-то (
