1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Антисептирование солью. Реально?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Георгий СПб, 24.06.10.
  1. дятел Вуду
    дятел Вуду
    дятел Вуду
    Пожалуйста поподробнее! Построили баню из бревна, хочу болгаркой почистить бревна добела - сосед почистил- смотрится хорошо. Хочется обработать внутри отдельно парилку, мойку и комнату отдыха чем-то экологически чистым. В этом году родились 2 внучки и внук так что:):)все для внучат и себя любимой тоже
    После соляного раствора надо чем-то еще обрабатывать? Кстати на открытом балконе может пол обработать? А лаком потом можно или нет?
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Насчет экологичности не скажу. С солью понятно, а вот борная? Я для себя купил какое то масло в магазине, где разные банные прибамбасы продают, говорят экологически чистое. ИМХО, если уж так принципиально, то можно ничем не обрабатывать, просто запачкается побыстрей
    Под лак на открытом балконе можно что угодно. Пахнуть не будет.
  3. Matari
    Matari
    Matari
    @дятел Вуду,
    обработали в итоге солью?
    расскажите как результат
  4. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Подниму.
    Купила антисептик, а он на основе соли. + борка, тетраборат динатрия, ципроконазол. Как себя покажет пока не знаю. Но мне нужен был бесцветный, а его выбор небольшой, поэтому взяла.
    @SergeyR ваш красненький, который плесень не сдержал, тоже на соли был? У меня тот же производитель оказался. Концентрат-порошок.
  5. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    У них же был бесцветный, кажется с антипиреном. Этим порошковым составом сложно пользоваться, так как его постоянно надо перемешивать и он медленно растворяется. Но я привык к нему. Одного раза промазывать мало, надо 2 раза, по инструкции. Да, я СТАФОРТ использовал, он с солью (соль не пищевая!). А где плесень пошла после обработки антисептиком?
  6. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    А если поставить печь ферингер с парогенератором и поддавать раствором соли. И для носа полезно и дерево будет антисептироваться.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Часто печь придется менять.
  8. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    у вас на обрешетке крыши
    да, заметила :) в вашем тоже были нерастворимые черные крошки?
  9. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Почему печь, только парогенератор. И не факт что он быстро выйдет из строя.
  10. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Да, у меня местами плесень пошла по обрешетке и я заменил пару обрешетин. Они изначально при установке были сырыми и какими-то некачественными, а мазать сырое антисептиком не хорошо, он плохо впитывается и толку от него мало. Но я все равно промазывал, так как не было возможности просушить, да я и не предполагал, что такая плесень пойдет. У меня долгострой и каркас долго стоял без кровли. Особо важные места - несущие балки, обвязку я промазывал по 3-5 раз, опять же из-за долгостроя, там все хоршо было, хотя порой дожди лили неделями и я был в панике, но потом все просыхало. Возможно для эксперимента сделаю срезы с досок и бруса в тех местах, где они более всего мокли.
    Взвесь присутствует, возможно и черные крошки есть, как-то не обращал внимания на цвет.
    А слабую плесень сжигал газовой горелкой
  11. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Есть метод антисептирования с Лигнофиксом. Макают в ванну на некоторое время брус. С солью наверно важна концентрация раствора и время выдержки в ванне. Где узнать такие тонкости ?
  12. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Если рассматривать латвийский СТАФФОР (с солью), то я не уверен, что им брус можно антисептировать, окуная в ванну, так как, повторюсь, этот раствор антисептика требует постоянного перемешивания из-за быстрого осаждения тяжелой взвеси. И еще, мною замечено, что брус, доски с пилорамы имеют сильную запыленность и при окунании в любой раствор антисептика мало толку - раствор просто скатывается с поверхностей и слабо впитывется. Возможно, окунув доски на долгое время, впитывание будет лучше, но у меня нет времени ждать, поэтому я промазывал все толстой широкой кистью, постоянно перемешивая раствор этой же кистью.
