Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 24.06.10.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Писать заглавными буквами - дурной стиль, по обыкновению - наказуемый.
    С вашими претензиями, ИМХО, лучше всего прислушаться к опыту человека, который использовал котел уже почти два сезона. То есть купить б/у Грандег. Как указал Александр С., отсутствие у него автоматического поджига на самом деле не очень критичный минус. Зато у котла простая, дубовая автоматика, что для вас плюс.
  2. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Если не будет прямого попадания влаги - то можете брать, неплохо накрыть весь штабель полиэтиленовой пленкой и по бокам, низ прижать камнями. Проблемы могут возникнуть при резких перепадах влажности - но это весной бывает. Допустим в конце марта ночью минус 10, днем плюс 10 и дождь пошел, для этого и укрытие пленкой. И еще - 30 кг - тяжело. Поэтому в Европе по нормативам делают упаковку до 16 кг.
  3. fiskompany
    fiskompany
    fiskompany
    Минск
    извините за большие буквы, просто очень стало обидно что хотел получить совета и узнать реальный опыт, а на самом деле больше ввели меян в заблуждение и ступор в моем выборе!
    Я бы хотел автоматическую систему сделать, поэтому отсутствие автоматического поджига - это наверное минус, ведь если вырубят свет и потом врубят - я останусь без отопления пока сново не появлюсь дома!
  4. zx_
    zx_
    zx_
    много наших котлов на пеллетах сейчас
    включая дон , кчм, яик и еще какихто такого плана
    цены -от 60 (80)тыс
    и пеллетные горелки отечественные PB10/20
    цена чтото около тридцатки
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Как было сказано, накрыть пленкой или какой то тканью, если это не под открытым небом, сложить желательно на палеты, ну что бы не на полу лежали а немного приподняты.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Все правильно. Мир он не черный и белый. В нем много полутонов, причем тот, который для меня скорее белый, то для тебя может казаться скорее черным. Это я к чему - нет однозначно правильного ответа на твой вопрос. Есть некий опыт, а решение принимать все равно тебе.
    Это дом или дача? Как часто и на какие промежутки вырубается свет? Фачи, например, легко переносит 6-8 часовое отключение электричества. И не тухнет, а точнее разгорается сам при его появлении.
    А можно координаты продавцов с ценами личным сообщением? 30 кг - это многовато, но если муж будет сыпать и спина у него более-менее в норме, то ничего. Вам придется черпаком работать сначала :|:
    40 кг - это много. У меня на третьем мешке ныть хребет начинает. 20 - самое оно.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Совершенно солидарен с этим мнением. Идеал недостижим. Любой выбор облагается какими то условиями, и конечное решение всегда есть компромисс.
    А еще при хранении пеллет очень желательно иметь хорошую вентиляцию в помещении, где они будут храниться.
  8. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Умиляет просто ваши дискусия.Это дрянь, это дрянь. это вааще. ... Согласен, Грандег первых конструкций топорный аппарат эстетически, завышена цена, требует много места,380 вольт и т.д. Но он реально работает годами. Отработана схема расключки, поверьте от этого много чего зависит. Мой установщик реально занимается обслуживанием этих котлов и понимает и отвечает за свои слова. Гранулы сыпят любые по качеству. Сам его не купил по вышеперечисленым причинам. Поляки по гранульным котлам собаку сьели.Конструкции у них в принципе одинаковые, драйверы управления тоже. Единственно надо смотреть на каком заводе делалось, всмысле оборудования, плазма, автоматическая сварка. Да, Польша это европейский Китай.Может быть всякое. Щупать надо.Как и китайцы, поляки хитрые. Не видел ещё ни у одного производителя, кроме Костржевы, реальной рекомендуемой схемы подключения котла. Если и нарисуют, то в общем плане. С трёх четырёхходовым. Не уверен что в дешёвых котлах драйверы управления поддерживают управление этими клапанами. А если и поддерживают, то как в моём случае, конечный каскад управления- модуль надо покупать отдельно. Это касается всех в принципе драйверов фирмы Тецх. Ну вот как то так
  9. fiskompany
    fiskompany
    fiskompany
    Минск
    это дом, в котором пока вообще нет электричества, электричество будет делаться тоже автоматическое на базе генератора, аккамуляторных батарей и солнечных батарей...
    хотел еще в пятницу написать отзыв но бук полетел. Был в пятницу у данного хозяина котла. Ехал посмотреть грандег, но когда приехал - очумел, еще увидил работающий Ферроли :) короче - попорядку...
    Действительно, 2 года назад человек купил грандег, сделал разводку в котельной (там просто в котле уже встроено три контура, для ГВС, батарей и темплых полов) и пользовался им...но у него реально проблемы отключением света и из-за этого он постоянно был на нервах, что котел потухнет...поэтому в этом сезон он решил сделать автоматику и купил Ферроли GF6 (на 20кВт) + горелка, ПЕРЕДЕЛАЛ по новой всю разводку в котельной и говорит "Я уже запарился с этим ферроли" :) - мозги глючат постоянно, может просто подвесить ошибку и я даже знать не буду...говорит если бы не переделал разводку, то поставил бы обратно Грандек...
    Вот так вот я съездил и пообщался с владельцем пеллетного котла!
    От себя хочу добавить: конечно Ферроли выглядит красиво, элегантно и располагающе. Грандег - конечно вид топорного советского котла, но если убрать эстетику, то эти качества можно возвести ему в плюс: все генеальное - простое!
    Да кстати, еще этот владелец сказал что мол чешские котлы лучше вообще не смотреть - но ответ не аргументировал, хотя сам до покупки Грандека смотрел Атмос, но так и не смог увидить его в деле и отказался!
    Кто что может сказать?
    P.S. ну и также я не могу определиться с польским котлом Galmet - его вообще стоит рассматривать или нет?
    P.S.S дальше хочу пообщаться с владельцами Опопов.отзыв потом отпишу
  10. pirogovka
    pirogovka
    pirogovka
    Апрелевка
    по своему, небольшому, опыту скажу, Ферроли, очень требователен к пеллетам, если пеллеты легко крошатся, то вынесет мозг и с этим...
  11. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Уже несколько раз на этом форуме звучало - Грандег надежный как молоток, и такой же страшный (старые модели), ни одного плохого отзыва из нескольких десятков не слышал, Феролли - одни плохие отзывы, про чешские ничего сильно отрицательного не слышал. Берите этот б\ушный грандег, тем более есть человек рядом с опытом, и цена хорошая.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ничего не понял. Этот - это какой? Где ты строишься или живет человек, к торому ты ездил смотреть котлы?
    С опопом мне лично ситуация не понравилась. Был на выставке в Москве, выставлен был пеллетный опоп. Продавцы не могли ответить ни на один вопрос. Доки русской тоже не было. У меня сложилось такое впечатление, что они обязаны держать в продаже весь модельный ряд, ну и держат :|: А продается или нет - им плевать.
    Про бенекова мое мнение такое. Если пеллеты нормальные, то котел работает отлично, а вот если пеллеты г, то начинается хардкорный секас со шнеком, шпильками и т.д. Особенно в режимах работы с малой мощностью.
    Кстати, в независимости от того, какой котел, не бери мощности в запас. Не надо. Реально таких дней, когда будет нужна вся мощность с запасом будет 2-3, а вот в режиме малой мощи, когда весь цирк и начинается (в т.ч. и с феролли) будет очень много.
    Бери конечно, пацаны не против Потом напишешь отчет, что у него так, а что не так. Реально же, не найдешь владельца, который с ним год перезимовал - не бери, или бери, но будь готов на лотерею.
    Кстати, Александр дело говорит. Идеально выкупить у мужика бэу грандег в полцены и расслабиться. Я когда выбирал котлы, то про грандег самое плохое, чего находил, то что он страшный как смерть.
  13. fiskompany
    fiskompany
    fiskompany
    Минск
    это я про свой будующий дом.строительство намечано на апрель след.года
    я все таки попробую найти реальных владельцев опопов
    :)]:)]:)] согласен
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Раз там не будет электричества из провода, то не занимайся фигней, бери это изначально прибалтийское чудо на дровах (название все равно правильно не напишу), тем более, что у Вас ремэйки их делают. Мутить отопление самотечное, чтобы уж хотя бы в этом ты был энегонезависим.
    Если ты начгешь считать стоимость киловата солнечного электричества с учетом стоимости оборудования и срока его службы, то будешь очень сильно удивлен.
  15. fiskompany
    fiskompany
    fiskompany
    Минск
    я уже все посчитал :) не дороже чем пеллетный котел
