Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 24.06.10.
  1. AngelLoci
    AngelLoci
    AngelLoci
    Москва ( м.Дубна )
    В радиусу 200км от Москвы.
    Цены летают от 190.000 до 230.000 рублей.
    Все зависит от желания заработать продавцом и так далее.
    Например на сайте производителя
    grandegrus . ru
    цена в пересчете на рубли получается 185.000 рублей.
    Так что ищите :)
    Как привезу котел начну блог :) И все опишу как запускался и как все прошло. Так как самому очень очень не хватает этой информации.
  2. vlad6327
    vlad6327
    vlad6327
    Гость
    Всем привет,я тоже стою перед выбором котла,так как зима уже на носу.Рекомендуют на фирме где интересовался для моей площади(160m )и нагрева горячей воды Nordica Extraflame LP 14.Стены 30см + 10 мин.вата с обоих сторон стены,крыша 35см мин.ваты(такой купил),хватит ли котла есть сомнение? А выбор такой из за габаритов,стандартные котлы не лезут.Может кто что знает про эти котлы?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Котла выбранной мощности должно хватить. А насколько хороша и надежна эта техника, думаю, вам здесь никто не скажет. Но я лично технику от итальянцев недолюбливаю.
    К тому же, надо понимать, что в Италии несколько другой климат, чем у нас или Лиепае. То есть запас конструктивной надежности у итальянской техники априори ниже чем у шведской, или финской.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, вот такой котел можете посмотреть https://www.kostrzewa.com.pl/opis-mini-bio.html
    Цена, с учетом евродотации, не будет очень высока. Завод для вас под боком, а не где то в Италии.
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    И тут не плохое оборудование https://www.opop.cz/
    Да и Нордика неплохое оборудование производит, но котлы это не их направление.
  6. vlad6327
    vlad6327
    vlad6327
    Гость
    никак не думал что,купить довольно дорогой котел это тока пол беды,установить и обвязать стоит столько же сколько и сам котел
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ну, это от желания и усердия зависит. Если постараться, можно и в пять раз дороже котла обвязку смастерить.
    Вам проект предложили?
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Добро пожаловать в ТТ котлов. Если прислушиваться к советам производителя, которые не лишены смысла, то обвязку надо мутить нормальную. Только откуда там стоимость котла набегает - не ясно. Можно подробности?
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Это зависит от работы! Если просто врезать в систему это одно, если полностью обвязать котельную с гвс, с дымоходом и т. д. то совсем другая стоимость будет!
  10. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    У нас обвязка котельной, с полами тёплыми, без радиаторов, от 1000 евро. Плюс работа, плюс дымоход. Кажется что фигня всякая, а набегает
  11. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    Подскажите, пожалуйста котел на пеллетах только для системы теплый пол (как вы понимаете существуют проблемы с низкой температурой "обратки"). Я так понимаю он должен быть низкотемпературным. Буду благодарен за помощь.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ух, отопление в Красноярске только теплым полом... Аж дух захватывает :|: Будите в валенках ходить, чтобы ноги не жгло
    А по делу если, то ключевое слово трехходовой кран. Он мешает обратку с тем, что выходит из котла и может сделать любую необходимую температуру. Поищите поиском. Это не экзотическое оборудование. Думаю, что под теплый пол есть свои аналогичные стандартные решения специальными приблудами.
  13. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    1. Ну в Новосибе отапливаются, чего-ж нам не попробовать? (по результатам естессно отпишусь, тем более, что на первом этаже будет парилка с финской печкой и большой каминной дверкой)
    2. Ну вот хоть убей, не пойму как 3-х ступенчатый присобачить... на выходе из котла 70, в пол надо 40, блин как она остынет-то, откуда возьмется холодная, которая остудит 70 до 40? И куда 70 денется? Автоматика конечно сделает перерывы в работе котла длиннее, но холодная обратка его убъет. Остается только :
    Два котла (нарыл, всё таки!), которые годятся для ТП.
    1. Харгаснер HSV 9-22кВт. Низкотемпературный котел 38-75. (Мечта, но цена ужоснах)
    2. Grandeg GD-WB 15 или 25. (имеет три (!) контура, вот его и буду ставить)
  14. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Так посмотрите схемы контуров от Грандега и можете их на любой котел ставить.
  15. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    В моём красавце есть управление тремя контурами. Тёплые полы в том числе. Управление через насос полов. Есть циркуляция, растёт температура, нет, температура падает. Но я перестраховался, поставил каппилярный термостат
    обязательно должен быть узел подмеса на котле
