Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 24.06.10.
  1. VFN
    VFN
    VFN
    Latvia
    Пытаюсь вставить фото
    Не получилось . Вероятно, большой объем
  2. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Вообще хотелось бы услышать мнение владельцев аппаратов с саморозжигом. Сдаётся мне что не всё розово. Тут вручную разжигаешь с жидкостью разжигайкой и то зажигаются неохотно
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что может быть не розово? У меня польский Fuzzy Logic. Из всех не автоматических операций, требующих участия человека при розжиге котла, это ручная подача пеллет к горловине горелки в самый первый запуск котла. Ручная не смысле ручками, а в том смысле, что человек нажимает на кнопку пуска двигателя шнека и наблюдает за подачей пеллет. Когда пеллеты подведены к горловине горелки, ручная подача останавливается, котел переводится в автоматический режим и далее остается только наблюдать за его работой. Мне нравится.
  4. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    То есть энергии искры хватает чтобы зажечь гранулу? Всегда зажигается без проблем? Как устроен узел розжига?
  5. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Никаких проблем не наблюдали. У нас была на испытании пеллетная печь, принципиальной разницы с факельной горелкой котлов по поводу автоподжига нет. Процесс выглядит так: в перфорированную снизу чашку насыпаются пеллеты, затем начинает работать ТЭН под чашкой, через который продувается воздух, через несколько секунд пеллеты начинают дымиться, через полминуты загораются, напряжение с ТЭНа снимается по термодатчику, следящему за температурой газов за чашкой. На разогретом металле еще быстрее все произойдет.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зажигается не искрой. Подачей горячего воздуха от ТЭНа. Имеется дополнительный вентилятор, в режиме запуска он обдувает предварительно разогретый ТЭН, воздух от ТЭНа раскаляется и зажигает хоть пеллеты, хоть уголь.
  7. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Сколько ж там градусов на выходе розжига
  8. alexls
    alexls
    alexls
    Latvia
    Воспламенение дерева что-то около 300С, красное железо около 700, делайте выводы.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот здесь есть видео с эпизодом по розжигу автоматического котла на угле. Где-то со второй минуты.
  10. Chainsaw
    Chainsaw
    Chainsaw
    Т.е. этот агрегат за 200 штук даже без авторозжига? Жесть...
    Становится сравнимо с установкой газгольдера. При приблизительно равных ценах удобство пользования несравнимо...
    Ладно, буду думать, всем спасибо...
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Только специализированный! И ни в коем случае не то чудо с фото... У меня как раз такая горелка, дрянь редкостная!
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А поподробнее можно рассказать, в чем засада с этой горелкой?
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Подробнее гляньте тут https://www.forumhouse.ru/threads/61193/
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При ценах на пеллеты ок. 5500 р. за тонну и стоимости солярки ок 16500 р. за тонну, расходы на соляру относительно пеллет выше всего на 15%. С учетом большего удобства, можно и соляру рассматривать в качестве кандидата на отопление.
  15. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Нда, определённо авторозжиг, излишество. Не потому что у меня его нет. Сегодня пробывал зажечь гранулу от строительного фена. Ооочень неохотно.На выходе 650 гр. Держал минуты 2 пока не начала тлеть. Эксперимент не совсем точный, не было основного наддува.Ну и сдаётся мне что тен этотв котле работает в экстремальнейшем режиме и долго не протянет.Хотя за сезон таких розжигов несколько раз
