Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 24.06.10.
  1. smiko
    smiko
    smiko
    Владимир
    Второй сезон эксплуатации котла BenekovR25. Топливо - торфяные гранулы. Отапливаемая площадь 270 кв.м. Регион - Владимир. В данный момент расход 2,0 - 2,5 кг/ч (на прямой 73 на обратке 58, циркуляционный насос на минимуме). Золы многовато но это торф. Шлака нет. Нареканий нет.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Информацию(с фото) о торфянных пеллетах не подкините?!...
  3. smiko
    smiko
    smiko
    Владимир
    Торфяные пеллеты - диаметр 6,8,12 мм. Влажность 10-12%, зольность до 15%, теплота сгорания около 4300 ккал/кг, цена 3500-3600 руб/т. Производство г.Гусь-Хрустальный.
  4. alexls
    alexls
    alexls
    Latvia
    Какие они у вас симпатишные. У меня чёрные. И пыль от них чёрная.
  5. smiko
    smiko
    smiko
    Владимир
    Цвет может меняться, все зависит от залежи, а что насчет пыли то от древесных гранул пыли тоже хватает только она белая а по сути тоже самое.
  6. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Уважаемый Alisan, если не трудно помогите определиться с выбором автоматического котла небольшой мощности до 20квт. Хорошо бы схемы котлов и плюсы,минусы.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да, да, да Alisan! Присоединяюсь полностью. Я б тоже заслушал Ваше мнение и мнение остальных.
    Хочется дешевле, технологичней и надежней. :|: На самом деле обязательно автоматический розжиг и, соответственно, затухание. Пользоваться этим буду постоянно. Поэтому грандеги, бенековы и все с нижней подачей - не рассматриваем. Еще хочется всеядности, в смысле пеллет, разных по качеству. Бункер не герметичный, дабы сколхозить можно было самому.
    Сейчас колеблюсь между чистопеллетным opop'ом вуди (16 квт) и дизельно-газовым wolf'ом (29 квт) с эстонской горелкой pelltech (20 квт). Заглядывая в карман - второй вариант явно более проходной, но остается стойкое ощущение, что чисто пеллетный opop с датской горелкой гораздо гораздее, со стороны удобства, кпд и т.д, но и более навороченный, а все гениальное просто должно быть.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В ваших пожеланиях противоречивые требования. .
    С одной стороны - технологичность, автоматизация, с другой стороны - дешевле, проще и надежней. При таких требованиях иного не остается, как идти на компромисс.
    У меня, честно говоря, иной взгляд на пеллетный котел. Исходя из его сути, желаю, чтобы он был максимально автоматизирован. Поэтому наличие развернутой системы автоматики в таких котлах приветствую. В её надежности уверен вполне. Вся подобная автоматика базируется на промышленных контроллерах, надежность которых на много порядков выше обычных бытовых устройств. И если в котлах, оснащенных подробной автоматикой что-то и выходит из строя, то это, скорее всего, обычные вещи, такие как электродвигатели, шнеки, зажигалки, то есть устройства, имеющиеся в котле в любом случае. Оснащен котел приличной автоматикой или нет.
    По выбору котла до 20 кВт. Самой смешное, что я и сам в последние дни озабочен этой проблемой. .
    Потому как есть потребность иметь в пару к моему 75 кВт котлу маломощный.
    При этом, здесь я совершенно согласен с DmitryDmitry, обязательным требованием к котлу является наличие у него полноценного, малоинерционного СТОПа. Что возможно только при применении факельных, иначе, стокерных, горелок.
    В итоге свой выбор остановил на двух вариантах. Чешский ОПОП и польский МИНИ БИО на 20 Квт.
    Но последний котел лишь недавно в предложении, поэтому отзывов по его работе пока крайне мало.
    А так, оба котла по своим ТТД примерно схожи. Правда, автоматика у МИНИ БИО мне нравится больше.
    И еще подкупает тот факт, что горелка у польского котла изначально приспособлена под сжигание овса, то есть топлива трудносжигаемого, с высокой зольностью. Что характеризует эту горелку как всеядную.
    Кстати, подобную горелку и вовсе можно купить отдельно(довольно дешево!) и самостоятельно сделать себе нормальный пеллетный котел.
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    ОПОПы - просты и в тоже время функциональные.
    То что Кострева пишет самоочищающаяся, это обычная продувка горелки, у ОПОпа это делается в двух настройках, по времени и по весу сгоревших пеллет.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну дык в Фачи тоже из строя вышла релюшка, которая шнек включает. Я конечно ее не искал в магазе, но мне кажется, что вещь банальная и грошовая. Перекидал он в себя полбункера и встал с ошибкой, а дальше... Дальше началось самое интересное
    Пусть меня ttkotel поправит, но у чеха горелка датская. Не знаю почему, но я им больше верю, чем полякам. Опять же ttkotel можно сказать под рукой почти. Будет у кого спросить и уточнить, не фильтруя излишки, которые продавец туда наносит.
    Не, я понимаю, что от Калининграда до Польши километров 100, но это не повод Если без смеха, то статистики нет, а быть статистом я уже попробовал. Мне не понравилось.
    А овес нонче дешевле пеллет? В фачи есть настройки под скорлупу арахиса, фундука. Ну а чего с того? Поискал и расслабился, все возят чищенный, что логично. Мне овсом топить не надо, мне бы пеллетами. И хорошо.
    Кстати, инженер конторы, которая торгует pelltech что-то говорил про отопление именно овсом. В Эстонии топился клиент. Чем закончилось - не знаю, но можно позвонить в московский офис и спросить.
    Не знаю, как эта польская горелка, а эстонская стандартная по размерам и крепежу. Встает за 5 минут вместо дизельной или газовой и ровно также обратно.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну так и что из этого? Вы видели хоть один котел пеллетный, без релюшек? Не понимаю, что Вы хотите этим сказать. Я писал о надежности контроллеров, которые дают возможность качественно, с высоким сервисом управлять котлом и надежность которых реально очень высока. А релюшка может стоять и в самом простом котле.
    Не знаю, какая горелка у чехов, но котлы ОПОП меня смущают. Массы сравнимых по мощности польских котлов и ОПОП различаются почти вдвое. Не в пользу ОПОП. Мой Fuzzy Logic 75 кВт весит 810 кг, чешский Biopel 80 кВт - 480 кг! Тоже самое соотношение и по котлам меньших мощностей. Вам ни о чем это не говорит?
    Лишь только то, что я сказал. Горелка способна работать на топливе с высокой зольность, читай, хреновом. Думаю, это хорошее свойство.
    Вот в этом котле точно такая же горелка.
    НО! Я никому и ничего не навязываю. Меня спросили, я ответил. При этом однозначного выбора в пользу той или иной конструкции и сам не сделал. Поскольку реального опыта их использования не имею.
    Поэтому, хотите мнение практика - спрашивайте ttkotel. Он у нас тут единственный реальный практик.
  12. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Alisan, посмотрел ролик Hargassner пеллетный котел 9-22квт и не совсем понял. Теплообменник на котле съемный что ли и объем его небольшой примерно 12-15л.В разрезе котла водяная рубашка отсутствует. Если есть у Вас более подробная информация по котлу, поделитесь пожалуйста.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так вот же ссылка на каталог по всем пеллетникам Hargassner. Там все указано. Хотя тот факт, что теплообменник действительно съемный, лучше видно из видео. Наличие турбулизаторов и системы очистки дает возможность обойтись очень маленьким теплообменником. Всего 38 литров! Хотя сама по себе масса котла очень прилична - 300 кг.
    А Вы хотите себе такой прикупить? Уважаю подобный выбор. Только дорог котел очень.:(
    Лучше просто повторить самому, особенно теперь, когда выложили такое подробное видео об устройстве и работе котла.
    Австрияки не понимают, что сделали!
  14. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Бог с Вами купить, у нас и пеллет то нет. Ищу автоматический котел, который бы максимально соответствовал условиям чистого сжигания топлива, теплообменник поэффективней и как можно меньше объемом,желательно разъемный чтоб при необходимости внести изменения
    и при этом прост в исполнении.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Вы перестали конструировать свой котелок?
