Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 24.06.10.
  1. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Да я и не занимался конструированием,все изучаю и изучаю...
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А топливо какое предполагается сжигать?
    Проспект Hargassnerа на котлы для древесной щепы смотрели?
  3. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Топливо уголь. Пока рассматриваю вариант 9-22квт. котел малой мощности. Произвожу предварительные расчеты, только в теории все замечательно, а на практике фиг его знает,что получится. Котел должен хорошо работать, если будет достаточно теплоизолирован. С огнеупорной внутренней изоляцией основная проблема, все остальное выполнимо. Котел на древесной щепе не рассматривал.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    "Котел должен хорошо работать, если будет достаточно теплоизолирован."
    Не совсем понятный тезис. Ну, понятно, что желательно теплоизолировать. Но, не обязательно, попустившись 2-3кВт, рассеиваемых в котельном помещении.
    Или это про футеровку? Плюньте на неё. Для бытового котла это излишество.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Прошу прощенья, малость отвлекался на поездку в Краснодар.
    Не берите в голову, нытье это. Обыдно, котел на помойку.
    простом котле.
    Это я вижу, что не навязывайте, а делитесь наблюдениями и мыслями о котлах. Поэтому и спрашиваю.
    Вам когда надо выбор сделать? Или определенного срока нет?
  6. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Есть опыт использования футеровки стропуоида. Пламя с горелки попадало на стенки котла и для исключения возможного прогара , вынуждено прикрыл по периметру нижнюю часть котла остатками тротуарной плитки. СО стала быстрее прогреваться и при горении сократилось потребление воздуха, пламя исчезло, какое то марево прозрачное.Плитка от нагрева становится розовой. Наверное футеровка способствует сохранению температурного режима и ввиду массивности не успевает остыть во время стопа. Так что буржуи просто так ничего не делают.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Футеровка в бытовом котле вещь неоднозначная. С одной стороны можно повысить КПД на несколько процентов. С другой сложности с ее обустройством. Да и не поймешь без приборов контроля. Опять такой котел должен быть сбалансирован и настроен весьма тщательно. Поскольку небольшой выигрыш на футеровке может быть легко потерян неправильным теплообменником или еще чем.
  8. fisherman59
    fisherman59
    fisherman59
    Пермский край
    Всем привет)) Хотел настроить котел Biomaster, высчитывал, мучал Dmitriy Dmitriy) метод тыка применял... Решил вызвать спеца, что бы посмотреть как они это делают, т.к котел достался с домом и с теми кто его ставил общаться не хотел. Дак вот, пришел мужчина... Хвалил, говорил, что шнек у меня уже с двумя подшипниками, и это круто, т.к не изнашивается в районе горелки. В общем в самый последний момент открыл крышку на котле слева и... короче нет там подшипника "...ошибся..." Ладно, решили достать шнек посмотреть и... о ужас! Шнек за сезон "съело" так, как за 3 года. Причина, неправильно установлен бункер, вместо подпятника невнятные досочки... бункер немного просел под тяжестью и... Либо новый шнек 25000, либо... русская смекалка и усовершенствование и 6000. Решили приспособить подшипник. завтра должны сделать позже отпишусь, кому интересно и позже могу написать про настройки)) так же кому интересно.
    И если кто нибудь делал какие-либо усовершенствования по эксплуатации и получения большего КПД напишите пожалуйста
  9. garicc
    garicc
    garicc
    Гость
    Всем здрасти. О вкусах спорить не буду. Я второй год пользуюсь Грандег БИО-25. С котлом проблем ни каких не было за это время. Все просто и надежно.
    Правда, собираюсь приобрести пеллетник от HERZ.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как говорится, от добра добра не ищут.
    Если все устраивает с Грандегом, зачем его менять?
    HERZ конечно, серьезная машина. Но лучше ли он настолько, насколько дороже Грандега?
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Крышку на котле слева, это с противоположной стороны от шнека? У меня там тоже нет подшипника.
    А откуда вы знаете, что съело за этот сезон, а не за предыдущий? :|:
    Во блин. У меня на ноге стоит и по уровню. Новый шнек 25000? Они чего, разумом тронулись?
    Я так понимаю, что до настроек дело так и не дошло?
    Не знаю как это по научному называется. В простонародье турбуленты. Полосы металла, изогнутая как шнек, вставленные в теплообменник. Ну, куда шомполом при прочистке тыкать надо.
    Надо померить диаметр дыр в теплообменнике твоего котла. У меня они освободились.
    Что-то мне кажется, что это реклама. HERZ выходит на московский рынок или менее глобально - менеджер, пытающийся торговать HERZ'ом набрел в инете на это конфу.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен, стопроцентно реклама! Чот-то я лопухнулся, не заметил сразу казачка
  13. Kirilloff
    Kirilloff
    Kirilloff
    Гость
    Всем привет.
    Недавно остро встал выбор системы отопления, решился топить на пеллетном оборудовании. Более месяца выбирал котёл, с кем только не советовался, в итоге нашёл несколько знакомых, которые уже топятся пеллетами... После нескольких экскурсий по частным котельным пришёл к твёрдому решению брать отечественного про-ва, выбирал между Бийским и Новосибирским производителем, остановился на Новосибирском, т.к. все же разумнее с точки зрения обслуживания (живу в нескольких км.) Запуск произвёл на прошлой неделе. Доволен пока всем. Единственное, что обидно, когда решал с котлом, цена за тонну пеллет была не больше 5р, а сейчас уже меньше 5.5 не найти, и цена только растёт. Сейчас оборудую место для дополнительного хранения, чтоб летом сразу затариться на весь следующий сезон.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И даже в этой ситуации лучше, если есть возможность, закупиться на весь нынешний отопительный сезон. Холода еще не пришли, а цены на пеллеты уже чуть вверх.
    А что будет, когда установятся настоящие морозы?
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если везде советовался, то неужели не видел информации о том, что в прошлом сезоне пеллеты у нас были 7200р/т без доставки?
