Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 24.06.10.
  1. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Если серьезно, то запах того и другого означает, недожег!
    При полном сгорании древесины (если нет посторонних примесей) на выходе только вода и углекислый газ, минеральные остатки не в счет их слишком мало и они в прцессе не участвуют, тоже и с торфом.
    Собственно посмотрите на коптильню для рыбы, запах создается недастатком воздуха.
    ing
  2. smiko
    smiko
    smiko
    Владимир
    К большому сожалению горели не только торфяники но и леса. А от угарного дыма будь он "приятным запахом древесины" или "не очень приятным торфа" крыша однозначно съедит:(
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дядя Саша уважаемый человек. Ему стоит верить.
    Но если нет желания верить ему, можете поверить мне.
    Как и обещал, установил теплосчётчик в своей котельной. И даже не один а четыре.
    Кому интересно, можете глянуть.
    К сожалению, при установке главного теплосчётчика в бункере ещё оставалось немного пеллет, а мой сын, не дав выработать котлу этот остаток, запустил в бункер новый БИГ-БЕГ пеллет. И так было два раза.
    Поэтому можно считать, что эксперимент еще не очень чистый, расход пеллет пока лишь расчетный, но все равно оценить расход вполне можно. Второй БИГ - БЕГ сегодня - завтра спалится и тогда начну измерения с чистого листа.
    зы за прошедшее время сожжено четыре БИГ БЕГА, котел ни разу не чистился.:|:
    Поскольку периодически бывают довольно тепло, котел часто входит в спячку. То есть, работает не в самом экономичном режиме.
    Маленькие замечания по прикладываемой табличке. Зеленым фоном выделены дни загрузки новых БИГ-БЕГОВ.
    Голубым - дни простоя, котел выключался.
    По таблице видно, что смысла в этом не было. . Поскольку, сколько было сэкономлено топлива, столько же и было сожжено на прогрев после простоя.
    В столбцах R и S приводятся примерные расчетные данные возможного потребления котла при температуре, значение которой установлено в ячейке R7.
    остальное вроде все ясно.
    Да, забыл. В одном нашем БИГ-БЕГЕ 870 кГ пеллет.
    То есть в таблице результат выработки тепла с двух БИГ -БЕГОВ + прежний остаток прим в 150 кг. Но как я уже писал, второй БИГ-БЕГ еще не спален, окончательный результат будет сегодня-завтра.
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Может вам он и дядя, а мне совсем не родственник.
    Вам (хоть вы не родственник) я готов поверить.
    Только попрошу упростить вашу таблицу или дать ее в графическом виде.
    Собственно интересно сколько квт/кг в среднем за месяц или, чтобы увидеть изменение с засорением котла до чистки, квт/ кг в среднем в каждые сутки в течении месяца.
    ing
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да я пока и не хотел выкладывать эту таблицу, она довольно сырая. Просто не утерпел. :|:
    Попозже приведу более оформленные данные.
    Это будет довольно трудно сделать. Сами понимаете, расход будет скакать в зависимости от внешней температуры.
    Хочу установить счетчик потребленных пеллет, но на сколько он будет точен, сказать трудно. Измерять буду через период работы шнека, а лучше бы иметь что то типа измерительного дозатора.
  6. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    вы не внимательны, а я ошибся. нас интересуют квт*час/кг(размерность выше конечно не верная)
    то есть теплопроизводительность котла на этом топливе. И если считать что средний КПД у пеллетников на уровне 80% можно грубо оценить реальную калорийность пеллет.
  7. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Alisan, респект! Исходя из Вашей таблицы, получаем порядка 4,3 кВт*час/кг чистого тепла, а если считать КПД на уровне 0,8, то теплоемкость пеллет 5,375 кВт*час/кг, или 19,35 МДж/кг. Отсюда вывод - у Вас КПД выше 80%, где-то 85-88, что, учитывая Вашу квалификацию, и неудивительно. Конечно могут быть погрешности, но вряд ли они кардинально изменят картину.
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Ядерный реактор прямо.
    Или вы неверно считаете или неверные измерения.
    Эта цифра в принципе не возможна. Разве что в пеллеты подмешивают мазут или антрацит.
    ing
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Из погрешностей только остаток в бункере, перед тем как мы спалили два БИГ БЕГА.
    Этот остаток не может быть очень велик. Оценка в 150 кг взята с великим запасом. Поэтому вполне можно ожидать, что теплопроизводительность моих пеллет будет даже немного выше, чем 4,3 кВт*час/кг.
    В воскресенье почищу котел , загружу новый БИГ - БЕГ, и тогда уж начнется точный отсчет.
    Жду не дождусь зимы.
    Хочется проверить, каков будет расход на нормальной нагрузке.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вы до этого утверждали, что низкая влажность пеллет тоже невозможна в принципе!:)]
  11. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Обратитесь за коментарием к местному авторитету Александру С. и я уверен, что и он скажет, что цифра 19,35 МДж/кг. абсолютно не реальна.
    ing
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ing! Вы забыли про это
    Считаете невозможным такой КПД у котла, который оснащен автоматической регулировкой мощности, датчиком лямбда?
    Причем регулировка мощности плавная, в диапазоне от 10 до 100 процентов, а не ступенчатая, как во многих других котлах.
  13. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Чтобы достигнуть такой цифры для пеллет нужен КПД>100%
    Посмотрите в справочнике от Александра С. теплотворную способность абсолютно сухого вещества древесины.
    Эта величина превышант даже высшую теплотворную способность.
    Котел же использует низшую. Кроме того влажность в состоянии поставки около 8%. То есть то что получено или ошибка или у вас пеллета в которой не только древесина.
    ing
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Позволю себе с Вами не согласиться.
    Согласно таблице с Лесинтеха, теплотворность древесины , по низшей теплоте сгорания, при влажности около 7 % cоставляет примерно 4,8 кВт*час/кГ. Влажность моих пеллет я уже дважды измерял, она как раз 7 %. Третий раз измерять не буду.
    4,3 кВт*час/кГ можно получить при КПД ок. 0,9. Значит так и есть.
    Ошибка в измерениях исключена. Да и каким образом её получить, расскажите? Что для этого нужно сделать? Я искренне не понимаю.
    Возможна, конечно, погрешность в оценке остатка пеллет в бункере котла, перед тем как начался учёт теплосчётчиком. В последующем и эту погрешность исключу.
    А сама пеллета как пеллета. Ничего, кроме дерева, в ней нет.
    Да, и еще. Вес БИГ-БЕГОВ точно 870 кГ. Взвешивались на электронных весах на глазах моего сына!
  15. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    4.3квт*час/кг=4.3*3600=15.48 Мдж/кг
    а не как 19,35 МДж/кг.
    Улавливаете разницу?!
    Загляните в представленую вами же таблицу, 19.1 Мдж/кг высшая теплота сгорания при 0 влажности!
    У вас что залито в систему, вода?
    ing
