Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 24.06.10.
  1. Палёнка
    Палёнка
    Палёнка
    Москва, дача в Дедовске
    1. Тогда вопрос другой. Имеем площадь дома - 104 кв.м. + гараж 24 кв.м ( в нем котельная за отдельной дверью), возможно подключение бани (6*4) - но в проекте. Какой мощности котел брать?
  2. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    1. котел подбирается по площади поделить на 10 .думаю 15 квт вам хватит.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вполне возможно, что эта проблема устранена в новой версии прошивки. В которой котел после спячки работает сразу на 60% мощности. В старой он работал по другому алгоритму, не переходя после спячки сразу в режим большой мощности. Но проблема была. Как у меня так, и у других людей. Об этом и на польском форуме о котлах Кострева говорили. К сожалению, ссылку дать не могу. Не сохранилась:(.
    Вот я пытал в свое время тут одного владельца Грандега, есть ли этом котле подача во время сна, он так и не ответил. :mad:
    К сожалению, истины ради, не могу этот момент не прокомментировать.
    У меня отмечены следующие неисправности.
    1. Выход из строя терморезистрора котла. В результате чего он стал показывать температуру в 90 градусов и котел выключался по перегреву. Виной неисправности был именно тероморезистор, а не электроника. Выявлено заменой терморезистора.
    2. Перестал работать один выход на насос в дополнительном контроллере UNICONTROL MIX07 У меня два таких контроллера. Неисправность устранил подключением насоса на выход исправного канала через дополнительное реле. Можно конечно подключить насосы и напрямую, но у меня они стоят, пока система не прогреется до 50 градусов.
    3. Периодически глючит измерение внешней температуры в контроллере котла. Выражается в том, что индицируемое значение скачет на два градуса. К примеру, показывает то -9, то -11. А котел при этом постоянно отрабатывает эти скачки. Так как у меня используется погодное регулирование.
    Сигнал с датчика внешней температуры у меня заводится и на дополнительные контроллеры. В них показания внешней температуры не пляшут.
  4. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    1. да у нас именно после спячки 60%
    2. у меня до кострзевы был грандег гд25-так что есть с чем сравнивать.управление там примитив.загорался бункер.тек дымоход.а чистка вобще кошмар.запах в котельной.правда других проблем не было.
    3. а по поводу ваших проблемок приму к сведению.правда в моем котле блок управления другой-Pellets control M RS485
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Конечно надо делать расчет теплопореть, но на вскидку 16 квт хватит в 95 процентах времени. Если есть электричество, хотя бы 5 квт, да еще и ночной тариф, то электрокотлом прекрасно догонитесь. Да и гараж не весь же отапливать будете.
    Наблюдал за своим домом, если он прогрет и не происходит набора температуры, то на 180 кв.м. хватало электрокотла в 7.5 квт при -20. Он даже иногда отключался.
  6. VFN
    VFN
    VFN
    Latvia
    • Валера, хочу встать на защиту Грандега. У меня тоже 250 кВатник. Бункер за 7 лет эксплуатации не горел(3 раза тьфу). Дымоход тёк. Но это вина моя, а не котла. Две зимы были теплыми, и я держал низкую температуру горения. В дымоходе активно оседала сажа. По своей неграмотности не чистил дымоход 4 года. Теперь этих ошибок не делаю и каждое лето приглашаю сервисмена дляпрофилакт. работ.
      Не все мне в Грандеге нравится. Сделан он топорно. Электрические цепи явно проектировал не специалист. Хочется верить, что сейчас котел доработан. Мой сделан в 2001 г.
      Но даже такой меня удовлетворяет полностью. Живу я в Мадоне, тлф 29177847. Звони
  7. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    я не сказал что грандег очень плох,просто костерзева гораздо навороченей.после гд 25 это что то.чистота в котельной.автоматизация.и т д.у меня гд-25 тоже был 2000-2001.отошел 10 лет.без вложений.еще и продал.но техника с каждым годом становится умней.мой выбор в пользу новых технологий.разница есть,поверь.я из Лимбажи.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну вот и я о том же. То есть при работе с новой версией прошивки котел работает лучше и блокировки шнека на малых мощностях уже не наблюдается. Будем считать, что Fuzzy logic с этой проблемой распрощался.
    Вот это очень ценный отклик! Потому как получен от человека, пощупавших оба типа котлов!
    Особенно важно для тех, кто еще не определился в своем выборе.
    Так контроллер котла и у меня, думаю, такой же. Вот этот.
    UNICONTROL MIX07 у меня работают на отдельные контура СО. Потому как всего их у меня шесть.
    А случившееся, конечно, надо иметь ввиду. Меня, имеющего радиотехническое образование, эти случаи не очень смутили, но для тех, кто в таких вещах не разбирается, они достаточно неприятные. К примеру, датчик котла заглючил в тот момент, когда на улице было -17. А котел встал. Наглухо. Потому как контроллер зафиксировал перегрев и аварийно отрубил все управление. Табло моргало, но система ни на какие кнопки не реагировала. Мне то удалось довольно быстро выявить, в чём проблема, а вот другому человеку пришлось бы вызывать сервисменов. И когда бы они пришли, еще тот вопрос.
    Но, справедливости ради, должен отметить, что за всю свою, уже достаточно не малую жизнь, впервые встречаюсь с проблемой, что глючит терморезистор.
    Это просто непруха какая то.
  9. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    1. blokirovki šneka ne bilo.
  10. VFN
    VFN
    VFN
    Latvia
    Валера. ты меня заинтересовал своим Костерзевой. Напиши на nana@apollo.lv где о нем можно почитать.
  11. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Валериной Костерзевой только в этой теме уже человек 10 интересовались:
    https://kostrzewa.ru/
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сайт какой то недоделанный. Уж лучше оригинальный.
    https://www.kostrzewa.com.pl/ru/ofertapiecow-lista-ru.html
    А то начинку с оригинального сайта не постеснялись перетягать, а инструкцию к тому же Фуззи Логик так и не перевели.
    Кстати, на польском языке наполнение сайта более полное.
    А вот ссылка на форум о котлах костржева.
    http://www.forum.pellets.com.pl/
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут на форуме реклама Бийских пеллетных котлов. Сходил, почитал. Весьма впечатлился.
    В конструкции устранены почти все недостатки, которые мне не нравятся в моем пеллетнике и которые я хотел бы устранить. Некоторых полезных вещей, правда, тоже нету, вот никак не могут у нас сделать до конца конфетку.
    Зато есть - два шнека подачи, нет нужды в газоплотном бункере, для управления мощностью, с целью поддержания заданной температуры, применен ПЧ!
    Что мне не хватает в этом котле - автоочистки, как теплообменника, так и горелки, автоподжига, датчика кислорода, нет погодного регулирования в контроллере. Хотя сам контроллер очень даже не плох.
    Правда, котел такого, полупромышленного вида, мощность от 70 кВт. Но машина серьезная. Буду наблюдать за её развитием. Даже, пожалуй, отпишусь им.
  14. Skribtsova
    Skribtsova
    Skribtsova
    Добрый день,
    Топимся с октября на Атмосе. Могу написать что и как? Только букв многовато выходит. Вот думаю не замучаетесь все читать?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пишите обязательно. Очень интересно. Плюсы и минусы поподробней!
