Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 24.06.10.
  1. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    у вас хорошо утепленный дом.неделю на стандартном бункере вытянет любой пелетник.мой костерзева 25 квт-справляется с этой задачей.по осени котел шел 9 дней.(дом старой постройки 250 кв м) дома 21 градус.Об атмосе я был лучшего мнения.возгораний не должно быть.до костерзевы был грандег гд25.его маленького бункера хватало на 3-4 дня.вот он любил погореть в бункере.я знаю какая после этого вонь и гарь.так что сочувствую.но там эта проблема решается,дополнительным уплотнением загрузочного люка.у вас же похоже косячек производителя.В любом случае-дешевого и надежного тепла.При вашем утеплении 5 тонн в сезон.Удачи.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Здание расположено на срезе холма. Поэтому первый этаж это на самом деле не первый этаж, а обычное складское помещение на уровне земли. А котельная ниже заглублена по склону холма. Поэтому в общепринятом обозначении оба помещения есть помещения цокольные.:|:
    Но у нас есть погрузчик, который устанавливает БИГ_БИГ на установочное место, на складе. В условиях дома его, конечно, не будет. У транспортников должен манипулятор.
  3. Палёнка
    Палёнка
    Палёнка
    Москва, дача в Дедовске
    Добрый день. А не могли бы вы показать фото вашей котельной? Как установлен котел, обвязка, доп. оборудование. Вот в ближайшее время предстоит установка котла - не хочется допустить ошибок.
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Как по мне у Атмоса нету пеллетников, так пиролизник с переделанной дверкой, и с пеллетным оборудованием которое довольно сложно настроить!
  5. Skribtsova
    Skribtsova
    Skribtsova
    to Alisan: Честно говоря я уже задумалась каком-то виде погрузки или тележки что ли. У меня котельная тоже на уровне земли. Зато в бункер надо на высоту 1.5 места кидать. Удовольствие сомнительное, надо будет как-то упростить.
    to ttkotel: Я простой тупой потребитель. На сайте изготовитель пишет, что котел пеллетный. Котел мы вибирали не сами, а купили тот, который нам порекомендовали. Отзывы по нему на момент покупки были у всех хороший. Мы не делали котел сами и купили далеко не самый дешевый вариант. Мой посыл как раз был следующий: Если людям для покупки надо так сильно разираться в деталаях, то для массового использования простыми смертными пеллетное отопление не подходит.
    to valerjc: Спасибо большое за поддержку. Я уверена, так или иначе все наладится.
  6. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Достала меня моя пеллетная горелка... На этой неделе покупаю дизельную. Тем кто думает о приобретении пеллетника мой совет - не берите факельные горелки! Они нормально работают только на идеальных пеллетах :(
  7. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    О как! Слышал прямо противоположное мнение
  8. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Само по себе пеллетное отопление тут ни при чем. Если бы Вы сделали отопление тепловым насосом или сжиженным газом неприятных открытий было бы на порядок больше (хотя я лично, считаю тепловой насос самым лучшим видом получения тепла, только надо быть готовым к потенциальным проблемам). Да и не такие уж большие проблемы, исходя из сообщений у Вас появились.
    Бункер новый купить - 6-15 тыс. рублей, да и переделать его проблем не составит больших. То что сгорела оплетка шнека (как вы ее называете - а я насколько понял, это труба питающая горелку) - я бы сделал ее из негорючего материала или хотя бы ту часть 20-30 см, что примыкает к горелке. Расход топлива не зависит от типа топлива, а только от теплопотерь дома, т.е. если утепление плохое - и газа/эл-ва/угля расходовалось бы много. Пыль при чистке теплообменника - устраняется использованием насадки на ерш типа шайбы или еще лучше безмешковым пылесосом - цена 2-3 тыс. руб.
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    В факельных горелка отсутствует ворошение горящего топлива, а пеллеты, цветом отличным от идеально белого, имеют обыкновение спекаться :(
    Через пару часов горения получаем приличный кусок спекшегося шлама, наглухо забивший горелку...
  10. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    В новых моделях Pelltech (на 50 кВт уже есть, а вот на 20 кВт, точно не помню, или тоже уже есть или к лету будут), да и наверное других производителей появилась ходящая туда-сюда планка, сдвигающая шлак с площадки горения.
  11. Skribtsova
    Skribtsova
    Skribtsova
    to Александр С.: Я согласна с Вами. Проблемы не катастрофичные, но они есть. От пеллет мы не откажемся. Если можете порекомендовать бункер отдельностоящий, напишите плиз, буду благодарна.
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А зачем покупать? Несколько листов оцинковки + 1 мужские руки = отдельно стоящий бункер нужного объема. Ведь шнек подачи идет в комплекте с котлом?
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Совершенно серьезно, без смеха, делаю вот так
    Найти что-то либо в ругани пеллетчиков и угольников - это очень постараться надо.
    Аналогично. Брус 150, полуторка, 5 см минваты на стенах, 3 в полу и 4 на потолке. Лента не утеплена никак, трубы в ней, на них утепление серым утеплителем. Ветра у меня тоже постоянные, т.к. лес вроде не далеко, но.
    На счет пеллетности и режима эксплуатации "зимняя дача" я не согласен. Для ПМЖ - ага, пеллеты пойдут, но для дачи легко можно обойтись.
    Сразу за забором стоит соседский гараж-котельная. В ней 30 квт дизельный котел. Когда он работает, то из трубы идет белый пар, который тут же растворяется в воздухе. Запахов не ощущал, в самой котельной пованивает, но это жадность - хотел налить побольше в баки.
    Ща по больному месту. Т.е. Вы согласны весь отопительный сезон гарантированно раз в неделю ездить на дачу? Если чего, то я ровно такой же :|:
    Цена вопроса полмиллиона-миллион?
    Цены на пеллеты растут также, если не быстрее. Они сильно завязаны на электричество. В прошлом году пелллеты вышли по 5, а в этом почти по 6.
    Про бомбу - это лирика. А вот цена на пропан с нового года выросли очень сильно.
    Очень интересует. Буквально в ноябре выбирал и выбрал opop. Авторозжиг нужен, возможность топить дровами мне не нужна (была на предыдущем котле, за 2.5 сезона топили дровами 1 раз), автоматическое выгребание золы - считаю, что тоже не нужно. С мощностью котла Вы жжете адски На самом деле - это плохо.
    40 квт... У меня котел 16 квт и его хватит и на дом и на воду. Запас в мощности котла - это минус, а не плюс. Еще один момент, касательно мощности котла и расходов на отопление. Статус земли у нас деревня. Счетчик 2-х тарифный. Ночное электричество с НГ стоит (примерно, копейки не помню) 0.94 руб за квт, а до НГ 0.85. Киловатт из пеллет (с учетом кпд котла) стоит 1.5-1.6 руб примерно. В 21 пеллетник выключается и включается в 8 утра. Ночью греюсь от электрокотла. Его мощность 7.5 квт. При -20 (пара ночей была) его хватает для поддержания температуры. Для набора - нет, но если дом уже разогнан, то при -20 электрокотел даже иногда выключается. Не знаю как это соотносится с теоретическими данными, теплопотерями дома и т.д., но факт. 21.2-21.5 на градуснике, который примерно 60-80 см от уровня пола в 8 утра, а за бортом -20.
    Для морозов -55 надо иметь небольшую печку, вокруг которой их придется пережидать. К таким температурам тут не готовы ни люди, ни инфраструктура.
    Правильно их нет и не будет. Европейские красивости и правильности, когда раз в сезон подъезжает бочка с пеллетами и забивает сжатым воздухом закопанную ёмкость пеллетами разбились о суровые российские будни. Узкие подъездные дороги, замерзание всего и вся и т.д. и т.п. Я Вам даже больше скажу - бункера должно хватать на неделю в морозы. Для Вашего дома это килограмм 400, ну 500. В пеллетах редко, ео попадаются всякие полезные вещи, если Вы читали конфу, то видели фото. Выгребать наружу бункер - это не самое радостное занятие.
    Я б на Вашем месте в этом сезоне, пока идет отделка и в доме полно рабочих, открывающих окна, не парился про расход пеллет. Он будет огромным. Следующий момент, зачем держать комфортную температуру в доме всегда? Полно автоматики, которая умеет с пятницы до понедельника держать 23, а в остальное время 10-12.
    Экономичные европейцы высчитали (а куда им деваться с такими ценами), что каждый градус в доме поднимает расход топлива на 6 процентов.
    Прочитал все Ваши сообщения. Есть картинка расположения в котельной, а где схема подключения котла? Обеспечена ли так называемая "горячая" обратка (температура воды поступающая в котел не должна быть меньше 50 градусов, а лучше 55). Так должно быть всегда, в независимости от того, сколько градусов на улице.
    Опять же не раскрыт момент, как регулируется температура в доме? Зачем топить по полной, если работать комфортно при 16-18 градусах?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так об этом впрямую пишут на сайте Атмоса. Для их горелок нужны только белые пеллеты! А где их набрать-то?
  15. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Бункера - унифицированное оборудование, можете у любого продавца пеллетных котлов с факельной горелкой спрашивать, есть даже сборные бункера, например у Ник Инжиниринг, посоветовать критерии выбора не могу, надо смотреть на месте, но вообще-то это редкая проблема с зависанием.
    Я тоже считаю, что проще переделать существующий, не знаю в чем суть зависания, но попробуйте, если листы не крашеные убрать шероховатости или другим способом сделать поверхность гладкой, например наложением гладкого металла или сделать угол покруче. Я думаю, если строители у Вас работают, обратитесь, что-нибудь посоветуют. На картинке у Атмоса - бункер цилиндрический - не самая лучшая идея, лучше нижнюю часть сделать прямоугольной.
