Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 24.06.10.
  1. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    • с полом ни каких проблемс.ставится ESBE 30-42/и с его помощью выставляем от 30 до 42 и все.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нет, не согласен. Плесени нету - значит вышли из точки росы на поверхности стены, но не значит что дошли до хорошего уровня утепления.
    http://www.aeroc.ru/physics/dry/
  3. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    • раз в 14 дней очищаем колено от нагара.раз в 3 месяца чистим теплообменики и выбираем золу.Все делаем сами.На первый запуск приглашали сервисера.Он не плохо все обьяснил,а что не обьяснил додумали сами.
  4. Skribtsova
    Skribtsova
    Skribtsova
    to staska: И как мне теперь проверить утеплять ли еще дом илои нет? С тепловизором людей нанимать? Или как?
    to DmitryDmitry: просто в инструкции написона сильно больше операций, чем нам показывали. если я сама делать их буду я с гарантии не слетаю?
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Без весны утеплят не будете и так. Померит расход пеллет в зависимости от температуры и смотреть есть ли убывание. Если есть - то все ок, дом просто влажный.
    По научному - вырезать кусок стены, пара кубиков небольших, взвесит на точных весах и в духовку на сушку. Потом снова взвесит и посчитать влажность.
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Пеллетный котел.
    К нему идет внешний бункер 1600 литров, но также есть и внутренний расходный бункер литров на 300 Мощность котла паспортная 73,25 кВт. Вес котла без внешнего бункера - 600 кг.
    Котел устанавливается на улице. Помещения не требуется
    Есть встроенный модем и программа для управления с домашнего компьютера
    В комплекте две секции дымовых труб. Можно заказать больше вместе с растяжками.
  7. Skribtsova
    Skribtsova
    Skribtsova
    Коллеги, а кто-нибудь из вас присматривался ли или испльзует Пневмоподачу для пеллет? Увидела такую штуку у Грандега. Как я понимаю это чтобы из большого хранилища перебросить в промежуточную емкость в которой пеллет на неделю.
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Котлы Windhager используют изначально пневмоподачу. Не самый лучший вариант.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Стаска, я говорю не про стены, а про стык (край) стеклопакета и створки рамы. И это не какой-то гипотетический дом, а квартира, в которой лично жил. Первой зимой было совсем туго, а следующая не отличалась от тех, которые ы дальнейшем.
    С гарантии можно слететь, если Вы сами подключали и запускали котел и то тема очень скользкая, т.е. совершенно не факт. За чистку котла не должны снять, тем более, если ее делать в сроки и согласно инструкции.
    И в личку еще раз гляньте, плиз.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Угу, и случись чего, будете, извините, задницу морозить на улице.
    В любом случае, для техники такого уровня улица противопоказана.
    Плюс, какая бы не была теплоизоляция, а все равно тепла выделяется как от котла, так и от всей арматуры достаточно много. Поэтому в любой котельной достаточно тепло. А значит и воздух попадает в топку котла теплый, а не с температурой -20. Что тоже увеличивает КПД.
    В общем, не понимаю я прелестей установки котла на улице. Особенно такого, как на снимке. Не меньше 10 килоевро стоит.
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Это новые технологии. Данный котел работает на улице и расчитан на это(эксплуатируются в Канаде и Финляндии), так как в рубашке этиленглюколь(раствор). Трубы (4 шт)от котла уходят под землю и выходят в тепловом узле в доме ( где также установлен бак-аккумулятор с теплообменниками). Котел на поверхности не нагревается. Меряли лазерным термометром поверхности. Котел внутри жилого дома - это всегда не безопасно. Сечас это тенденция и правило в Финляндии например но наверное и во всей Скандинавии. Взрываются котлы любые и примеров много, или может происходить утечка газов. Арматура располагается в тепловом центре, а не в котле. Иногда котел располагается под навесом или в специальном помещении, но обязательно вне жилого дома. Бункер для пеллет может быть от 1600 до 8000 литров и при загрузке его пеллетами владелец дома не беспокоится об этом, так как обслуживающая компания по графику загружает его(может и ночью). Для этого стоит модем совмещенный с датчиками уровня топлива. Что касается оценки стоимости, то здесь корректно сравнивать удельную стоимость на 1 кВт тепла.
  12. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Не знаю, как на меня не самый лучший вариант, а если страшно устанавливать в доме то для этого можно построить пристройку или отдельно стоящую топочную. А до какой температуры наружной рассчитано это чудо техники?
    Ага + стоимость всего и разделить на енное количетво лет окупаемости , если оно зайдет за 20 лет то сами понимаете, проходили с тепловыми насосами и много тарифными счетчиками.
  13. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    не лучший вариант,особенно у грандега.В германии это практикуется уже давно.
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Здесь киловатт есть >73 (25000Btu)
    Какой температуры(концентрации) этиленглюколь -20 -40 -60
    Даже если вода то циркулирующая вода не замерзает в наших условиях(не знаю как в Киеве) Да надо топочную отдельно в саду стилизованную под бревенчатый домик или тд и тп Все безопаснее
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Впервые слышу о том, что пеллетные котлы взрываются. Газовые – да, но о них здесь речи нет.
    Котел должен быть вне дома. Это следует предусматривать на стадии строительства дома.
    Расскажите сказочку про обслуживающую компанию людям, здесь уже отписавшимся. Они очень повеселятся.
    Внимательно слушаем! Так столько надо заплатить за 1 кВт, купив этот котел?
