Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 24.06.10.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Сейчас глянул, а у меня стоит 3 (Chimney draft - 3) Хм. Откуда - не понял. Почищу котел и поменяю. Скорее всего из-за этого оно не может выйти за заданный уровень о2.
    Это понятно.
    Чего померять то? Сколько оборотов в минуту?
    Я так понимаю их логику. Лучше чтобы бочка была. Если же ее нет, то будем ронять мощность котла.
    Если бы не наш наноозабоченный гарант, то накрутили бы 100 ватных лампочек и грелись бы :aga:
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как чего - производительность шнека в граммах на один оборот или хотя бы за заданный интервал времени. Мне интересен разброс этих показаний от измерения к измерению. Чтобы понимать, насколько этим цифрам можно верить.
    Или можно поступить иначе. Если пеллеты в мешках и их вес точно известен, тогда закинь несколько мешков в бункер, сожги до конца и посмотри, что намеряет автоматика котла. К примеру, будет ли 150 кг в мешках равно 150 кг по данным автоматики.:) Для чистоты эксперимента надо провернуть такое хотя бы два три раза.
  3. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    • Это усредненые значения.Самые точные измерения у весов.Видел такой пелетник.Высший пилотаж.Помоему какойто швед.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А не можешь вспомнить марку? Я понимаю, что весы наиболее точный способ измерения. Но это очень непростой способ. Я же на свой котел поставил счетчик оборотов шнека и пытался с его помощью просчитывать расход пеллет. Но вижу, что точность расчета число оборотов - расход пеллет очень и очень некудышная. У меня разброс не менее 10-15%. Но у меня винтовой шнек. Может быть у спирального стабильность подачи за ед. времени выше?
    ps Спасибо за фотки и видео. :)
  5. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    http://zaomku.ru/pelleti
  6. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Марку не помню,какой то из больших.Искал в нете,не нашел.Может и попутал чего.А по оборотам шнека,плюс минус много.:|:
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если интересен разброс, то могу несколько раз в подряд измерить производительность за какое-то количество минут. Для настроек котла делается за 6, но думаю, что тебе так долго не надо, хотя для усредненности результата - самое оно.
    Это мало реально. Для начала за точность расфасовки мешков - никто не поручится. Ну а главное, я ж не сижу там и бункер до конца вырабатывать - не вариант.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понятно. Но, честно говоря, это уже и не надо. Порывшись в инете понял, что надеяться на хорошую точность в определении веса поданных пеллет через обороты шнека бессмысленно. Слишком неоднородная среда. Так что свою просьбу снимаю.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не да, так и есть. Мне почему-то казалось, что это должно быть моментально ясно, если посмотреть ролики с работой котла. Глядя на них может показаться, что вообще ничего в горелку не попадает, а шнек крутится просто так.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  11. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    • Маленькая теипература выхлопных газов-не есть хорошо.В трубе образуется креозол,Ах как он горит.В идеали температура выхлопа должна быть-не ниже 108 градусов.
    Градусника в дымоходе нет, скорее всего чуть позже куплю, поэтому пока меряю руками. При работе на полной мощности в течении длительного времени, например, часа, труба греется, но меньше 100 градусов. Руку можно держать 3-4 секунды. На 50 процентах мощности 5-6 секунд. Это без последствий для кожи и неприятных ощущений на следующий день. Тем более, что никакого шипения при плевке на трубу нет, а вот у фачи бывало.
    • ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА В процессе сгорания любого углеводородного топлива образуются углекислый газ (С02) и вода (Н20) в виде водяного пара. Максимальная температура отходящих газов в зависимости от тепловой мощи отопительного котла составляет 150-180°С, при выходе из устья трубы - 100-110°С. В прогретой дымовой трубе водяные пары уносятся вместе с дымовыми газами наружу. При температуре на внутренней поверхности дымовой трубы ниже температуры «точки росы» газов водяные пары охлаждаются и оседают на стенках в виде мельчайших капель. Если это повторяется часто, кирпичная кладка стен дымовых каналов и трубы пропитывается влагой и разрушается, а на поверхностях трубы появляются черные смолистые отложения. При наличии конденсата резко ослабевает тяга, в помещениях ощущается запах гари. Уходящие дымовые газы по мере охлаждения в дымоходах уменьшаются в объеме, а водяные пары, не изменяясь в массе, постепенно насыщают уходящие газы влагой. Температура, при которой водяные пары полностью насытят объем уходящих газов, т. е. когда относительная влажность их будет равна 100%, является температурой «точки росы»: содержащиеся в продуктах сгорания водяные пары начинают переходить в жидкое состояние. Температура «точки росы» продуктов сгорания различных газов 44-61°С. Например, температура «точки росы» для природного газа - около 55°С.
    • Я свою кострзеву полностью перестроил.Сейчас дымоход чистый.Минимальная температура получилось 90 градусов.Максимальная под 150 радусов.Расход пеллет не изменился.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В чем заключалась перестройка? Параметры какие крутили? Лямбда есть?
    Температуру дымовой трубы измерять рукой не совсем корректно. Это не температура дымовых газов. Дымоход - сэндвич, идет через дом, только последние пару метров по холодному чердаку и улице.
    Поглядел другую статистику такого же котла. Жаль, что сейчас он не работает, но остались старые данные. Лежит она вот тут. Температура дымовых газов - 2-й параметр, черным цветом. Все остальные можно отключить. Эти графики (от производителя горелки) не очень коррелируют с написанным Вами. Я не хочу сказать, что Вы неправы, может не парить мозг себе?
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Непонятно, что за второй параметр? Кстати, мне весьма неясно чего там, вапще, написано. Никаких реальных градусов выхлопа я не вижу. Или она оч. низкая? Тогда вопрос, какие площади теплообмена? То, что я видел на ваших фотах Фачи, оставляет впечатление номинала около 15кВт. Откуда малая t выхлопа?
  14. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    • Наверно у вас никогда не горел дымоход.И не текла вонючая гадость из дымохода.Я это с Грандегом и Атмосом(пиролизном проходил)
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    На графике. Совсем справа можно поставить/снять галочку. Называется Abgastemperatur. Это на датском. Если чего захочется перевести, то translate.google.ru помогает в этом.
    Колеблется от 50 до 90 на работающем котле. Красным или Kessel Temperatur aktuell - температура котла.
    Речь идет не про фачи, а про опоп. Данных производителя по площади теплообмена не встречал. На вскидку она в разы больше, чем у фачи. Котлы мощностью 16 и 30 квт отличаются только горелкой. Сам котел один и тот же.
    Спасибо на добром слове. :hello: Хороший обмен мнениями получился. На вопрос про регулировки и наличие лямбы у Вашего котла Вы желаете кондесата и горенья сажи в дымоходе. :no:
    Дымоход горел (с предыдущим котлом), а вот конденсата не видел за 3 года ни разу, хотя в прошлом году погоды у нас стояли холодные. Но всегда готов :pioner: Есть конденсатоприемник и ведро стоит. Сегодня приеду, откручу заглушку, откуда должно капать и гляну в трубу.
    Единственное, что мне не нравится - сосульку черного цвета на внешней стороне трубы. Попробую сфотографировать.
