Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 24.06.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Есть размеры и устройство дывайса?
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Только внешние и схематичный рисунок из доки без размеров. Рисунок мало внятный. Могу сфотать измерить, но у меня места мало. Не сходит нормально в объектив.
    Сейчас уеду, отвечать не смогу.
  3. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Спасибо на добром слове. :hello: Хороший обмен мнениями получился. На вопрос про регулировки и наличие лямбы у Вашего котла Вы желаете кондесата и горенья сажи в дымоходе. :no:
    Дымоход горел (с предыдущим котлом), а вот конденсата не видел за 3 года ни разу, хотя в прошлом году погоды у нас стояли холодные. Но всегда готов :pioner: Есть конденсатоприемник и ведро стоит. Сегодня приеду, откручу заглушку, откуда должно капать и гляну в трубу.
    Единственное, что мне не нравится - сосульку черного цвета на внешней стороне трубы. Попробую сфотографировать.[/QUOTE]
    Про регулировки я ответил постом выше.И конденсата и горения я вам не желал,Я ВАС ПРЕДОСТЕРЕГ.БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ.А сосульки как раз и говорят об имеющихся проблемах.В моем котле тоже можно сделать 50 градусов выхлоп.Но я уверен что это не правильно.У вашего котла слишком низкая температура выхлопных газов.Обязательно проверь дымоход.Может в этих котлах это и не проблема.Так как имеется вытяжной вентилятор.Но проверить стоит.Я скажу честно,с Костерзевой, как не странно,конденсата при малых температурах не замечал.Но черный налет был.Пропал сам,после пере регулировки.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Пролистал страниц 5 назад. Ничего нет. Вы написали, что отрегулировали.
    Я спросил есть ли у Вас лямбда и в чем заключалась регулировка конкретно? Больше подача, зажали мощность?
    Пока они ни о чем не говорят, а может говорят о дурной погоде, которая была этой зимой. Я первый раз их увидел в прошлое воскресенье. И сейчас они на месте, изменений не вижу.
    В какой месте я писал, что цель настроек котла получить 50 градусов на в дымовой трубе. Все мои лапанья дымовой трубы только из-за того, что фачи датчик температуры был в стандарте. Тут его нет.
    Есть вентилятор, который нагнетает в горелку, но никакого дополнительного вытяжного нет. Проверить дымоход... Это как? Найти лестницу метров 9 длиной и полезть крышу? И чего я там увижу? Могу снизу в трубу глянуть, но неба все равно не увижу. 2 поворота по 45 градусов.
    В описании котла написано, что тяга должна быть 10 кпа, в другом месте 10-20. Судя по графикам шиделя у меня около 13, но после угара фачи - непонятно что там. На ощупь тяга есть. Хорошая.
    Черный налет где был? На теплообменнике котла?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если градусника нет, тогда что показывает программа? Или он есть, но на табло котла температура выхлопа не выводится?
    Actual oxygen - это по результатам измерений?
    Required oxygen - а это расчетный необходимый % кислорода? Я правильно понял?
    Так и не понял, какой параметр соответствует котловой температуре. :(
  6. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    [/QUOTE]
    Увеличил количество воздуха,увеличил значения кислорода.
    Хорошо бы.;)
    Ты написал что температура выхлопа в котле от 50 градусов.
    Без вытяжного вентилятора температуру надо подымать.;)
    Для пеллетников это не столь важно.
    В дымоходе.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Градусника нет, программа ничего не кажет, температура выхлопа определяется лапаньем трубы и временем, сколько можно удержать руку.
    Правильно понял, actual - реальный, другой запрашиваный.
    Красный, он же первый, он же "Boiler temperature", только вот тут мой котел - http://www.limaton.ru/nbe/
    У меня в настройке котла стоят рекомендованные значения, но по факту кислород до них не опускается. Всегда выше.
    У меня нет градусника. По ощущениям руки только.
    Сначала надо чистить трубу, после фачевских выкидонов, а потом смотреть.
  8. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Рекомендованные значения или заводские ?Тебе надо на каждой мощности,выставить нужные значения кислорода(для твоей системы)
    Если не трудно сфоткай теплообменник котла(что бы видеть куда уходят газы)
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В блоке управления выставляются значения О2 для максимальной и минимальной мощности. Есть некие рекомендованные. Они и стоят.
    Угу, попробую. Только места у меня мало. Не входит все в объектив.
  10. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Значения кислорода я выставляю по показаниям зонда(в момент наилучшего горения )получается все время лучшее горение.Блок управления сам подстраивает вентиляторы .Если требуется добавляет пеллеты.Может в опопе другой алгоритм.:|:
    Познакомьтесь-новая KOSTRZEWA FUZZY LOGIC 2https://www.youtube.com/watch?v=Dl2D_EE26FwКрасотища.:super:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не разделяю восторгов. Нацепили раскрашенных одёжек на прежний остов и выдают вторую версию как новинку.
    Мне не понравилось.
  12. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    .[/QUOTE]
    Выглядеть он стал намного лучше.Мне очень понравилось.Кстати получилось ли у тебя перестроить горелку?И не бывало ли у вашего котла внезапной остановки шнека?У моего в воскресение приключилось.Грешу на электрический разъем,соединяющий мотор шнека.Первая пакость.Хорошо без последствий.:ogo:
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Горелку не перенастраивал. Потому как само горение меня в настоящий момент вполне устраивает, а времени заниматься дополнительными перенастройками нет.
    Внезапных остановок шнека из-за электрических проблем не было. Предохранительный болт, соединяющий редуктор со шнеком, обрывало несколько раз.
  14. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    А из за чего срывало болт ?:faq:
    А какая у вас температура выхлопных газов.(на разных мощностях)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В основном из-за отложений нагара на колене трубы подачи происходило спрессовывание пеллет. В этот момент и обрывало. Но это в основном было по весне, в мае, когда котел работал на очень малых мощностях.
    В последнее время обрывов пока нет
    Я ж говорю, к котлу сейчас практически не хожу. А ранее температуры выхлопных газов подробно не фиксировал. Лишь отмечал для себя некоторые значения. К примеру, 126 градусов на 56 %, 154 градуса на 100% и т.д.
    Да и зависит она не только от мощности, но и от чистоты теплообменника.
