Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 24.06.10.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Забавно. И что может быть такого в котле прямоугольной формы, что является лишним?
    Я ваш пост понимаю так, что сказать вам нечего, поэтому вы начинаете ссылаться на какую-то ерунду.
    Но поддерживаю в том, что сие обсуждение уже можно закончить, потому как все сказано, и каждый может сделать свои выводы самостоятельно. :flag:
    Кому то нужна "Победа", а кому то "Жигули".;)
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Зачем напрасно обсуждать не обсуждаемое, Вот такой маленький вопрос - какая у Вашего котла температура дымовых газов при тонне металла?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы прекрасно знаете, чтобы ответить на этот вопрос, надо ставить его более строго. Потому как температура дымовых газов будет зависеть от текущей мощности, температуры воды в котле, чистоты теплообменника. И еще от настроек горения. Так о чем говорить будем?
    А сам я подобной точной статистики не веду, хотя совсем свежие показания, сделанные два три дня назад, у меня есть и я их еще помню.:|:
    Мощность была 42 кВт, температура котла 70, дымогазы -105.
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    У нас на основе нескольких котлов, при разных режимах получается от 80 и до 110. И это данные с котлов которые может каждый может увидеть в интернете!
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Возможность видеть статистику в инете - это сильная сторона котлов опоп. Тут и спорить не о чем. :super:
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    У котлов Орор очень много сильных сторон
  7. Роман_Гордеев
    Роман_Гордеев
    Роман_Гордеев
    Ростов Ярославский
    Здравствуйте господа помогите подобрать котёл требуются по расчётам котёл на 24 квт выбор остановил на пеллетники вот только не знаю что взять:
    grandig gd-bio-25;gd-eko-25
    faci dig-24
    biomaster bm-25;cs-25
    opop bio comfort-24; woodi 24-30
    benekov pilling-27; v-ling-25
    ATMOS d 30 p
    какой лучше, надёжней
  8. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Оригинальная заслонка пропускает воздух.Она у меня была и есть.Но с ней в стопном режиме было пламя.Ты проверь,заткни вентилятор,если пламя не уменьшится то действительно подсос через гранулы(не верю,такого не должно быть.ЭТО ОПАСНО:close:)
    ТОЧНО НЕ faci,atmos,benekov.остальные можно брать.Я бы из перечисленных взял бы grandig gd-bio-25.:aga:
    А еще больше слабых сторон.:)
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Ну как раз слабых сторон и нету, что оп эксплуатации, что по безопасности, что по эффективности, что по управлению!
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    valerjc! Ты мои посты читаешь? Я же писал, что бункер у меня не герметичный. Поэтому ухищрения связанные с устранением подсоса через вентиляторы мне ничего не дадут. Попробуй открыть крышку бункера на своем котле и сам поймешь, почему.
    Да ладно уж нахваливать выше крыши. Недостатки есть в любом изделии. Или даже не недостатки, а не все желаемые возможности. К примеру, следующий мой котел будет только с жаротрубным теплообменником. Потому как такая конструкция очень легко поддается автоматизации очистки.
    У Дмитрия лямбда почему то не работает. Связано с пеллетами? Да ерунда это.
    Опять же, если будут пеллеты такие, как попались один раз мне, что каждый день надо было выгребать пемзы с килограмм, факельная горелка просто встанет.
    На польском форуме очень много жалоб на их "самоочищающуюся" факельную горелку Платинум БИО. Жалуются, что самоочистка не работает! Совет от производителя один - пеллетку покупать по качественней. :aga:
    Конечно, автоматизацию очистки факельной горелки гораздо легче замутить, чем в ретортной, зато в ретортной, если приспичит, можно жечь уголь. У меня в этом году чуть было не случилась подобная ситуация. В сильные морозы вся опилка в области ушла в большие котельные. Пеллеты стало просто не из чего делать. Пришлось разведывать про ненавистный уголь. Но повезло, морозы ушли и надобность в угле отпала. Заготовить же летом пеллет на весь зимний период в моем случае нереально. Средний расход 5-7 багов в месяц, на отопительный период надо 30-40 багов. Такой объём хранить негде.
    Кстати, мой прогноз - с каждым годом с пеллетами будет только хуже, а не лучше.
    Таким образом, в каждом изделии есть свои сильные и слабые стороны. И выбор следует делать при анализе всех ваших потребностей. Не будет даже мыслей топить углем - ОПОП лучше Фуззи Логика.
    Но если использование угля не отрицается - выбор за Фуззи Логиком, ЭКО-ТЕХ и им подобными, как более универсальными котлами.
    Кстати, еще одна вещь. Почему австрияки , как законодатели моды в пеллетном отоплении, не применяют в своих разработках факельные горелки? Уж про них то точно нельзя сказать, что они дураки, и не знают, в чем счастье.;)
  11. Surprise
    Surprise
    Surprise
    Mukachevo
    Alisan нельзя ли по подробние о предположении по уменьшению количества пеллет на рынке?На западной украине заводы строятся полным ходом,т.к.есть спрос в европе.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У куда они ориентированы? Неужели на внутренний рынок?
    Плюс, не знаю как на Украине, а в России переработка древесины перемещается к местам её добычи, что означает большей частью Сибирь. К примеру, так стало у предприятия Лесобалт, являющемся основным поставщиком опилки в нашей области. Раньше они вывозили весь свой лес из Сибири необработанным, теперь всю первичную распиловку совершают там. Опилки в нашей области стало гораздо меньше. Плюс появляются много больших котельных, работающих сразу на опилках. Что опять таки уменьшает количество сырья, доступного для производства пеллет.
    А нарастающее производство евродров? Которое тоже уменьшает производство пеллет, потому как просто выгоднее.
    Ну и вот еще статья на эту тему. И хотя написана она в 2007 году, мысли высказанные в ней, актуальны и сегодня.
  13. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Нет в Украине производства рассредоточены по всей территории, кроме разве что Крыма, но и в той стороне очень много производств пеллет с лузги семечек. По поводу угля, у нас в угольные регионы сейчас начали брать все больше пеллетных котлов, а когда начинаешь говорить о угле отмахиваются двумя руками - во первых дорого во вторых качественного днем с огнем не сыщешь.
    И не Вам мне говорить о недостатках много топливных котлов!
    Австриякам - да при той стоимости там нужно не то что преподносить относительно, да и под вопросом эффективности, новую технологию сжигания а еще бы не плохо было бы иметь титановые вставки в теплообменнике а корпус из платины неплохо было бы сделать. На деньги которые стоит Австрияк 30 кВт можно Опель нульцевый купить, так купив машину - хоть видно за что деньги платишь.
  14. Surprise
    Surprise
    Surprise
    Mukachevo
    Нашел в YouTUBE горелку от польского DEFRO DUO специально для alisan не могу скинуть ссылку,админ говорит надо 55 сообщений.Так что кому интересно ищите сами в поиске.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я посмотрел эти ссылки.:)
    Но, честно говоря, ничего очень интересного не увидел. Контроллер котла примитивный, горелка тоже не фонтан. Вернее, просто плоха, и её не спасает даже то, что она имеет вращающуюся тарелку. Подача воздуха организована из рук вон плохо. Про вторичный воздух производитель вероятно и не слышал. Да и вообще, это угольная горелка, не для пеллет.
    Хи,у нас лузга от семечек только тогда как её сам семечек нащелкаешь. ;)
    А вот с углем все же немного лучше. Поэтому, как я уже писал, хотя я уголь и не очень жалую, но все же где его купить, пропади вдруг пеллеты, адресок имею. :|:
    Ну что делать? Красиво жить не запретишь.
    Вероятно, на австрийских лугах техника ниже классом смотреться не будет. :)]
