Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 24.06.10.
  1. AlexAV
    AlexAV
    AlexAV
    Киев
    Подтверждаю, пробовал топить свою горелку на пеллетах из лузги работает без всяких вопросов, вот только чистить приходится чаще, а так никаких вопросов. Горелка факельная, пробовал пеллеты разные пока жрет все!
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Какой котел-горелка?
  3. Paha
    Paha
    Paha
    Мое сообщение не флуд,а вот Вам,видно,не о чем поговорить.
    Я ничего не предлагаю,а просто спрашиваю почему в России нет производства пеллет из лузги.В чем причина?Больше золы?мусор?меньше тепла?
    Профессионалы!!Аууууууууууу!
    Ну вот,почти в духе этой темы выступил(почти ругаюсь:)] )
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Может нету сырья, так как при наличии достаточного количества сырья вопрос о производстве решается потому как сейчас не время что то выбрасывать.
  5. Surprise
    Surprise
    Surprise
    Mukachevo
    Что то опять пропал интерес к общению.Можно мне один вопросик с Украины?Много уже сравнивали стоимость использования пеллетного котла по сравнению с другими,но только не с газовыми,а я вот хочу поменять газовый на пеллетный.Суть вопроса-у меня магазин около 500 м.кв..достаточно утеплен.три этажа.одна стена смежная с другим магазином.Давление газа,особенно в морозы,низкое из-за большого количества потребителей на трубе и как результат,температура воды в системе не нагревается до 40-50 град.Холодно.Мои обывательские рассуждения просты-сейчас я сжигаю около 1000 кубов газа в месяц,это 3125 гривен/390 баксов цена для производства/на эти деньги я куплю 3 тонны пеллет/одна тонна около 1000 гривен/ и,имея котел в 40 квт при масимальном расходе 10 кг. в час,отапливая по 10 часов в день 30 дней в месяц,я сожгу свои 3 тонны,а если расход будет меньше,то еще и сэкономлю на деньгах. Главное будет тепло за те самые деньги, а нервов и здоровья,думаю, пойдет меньше.Хотелось бы прочить мнения,а если можно и подсчеты,знатоков форума.Зарание благодарю т.к.уверен,что моя просьба не останется без внимания.
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    1000 кубов газа = около 7000 кВт в Украине.
    3000 тонны пеллет = около 15000 кВт
    Вот Вам и самый простой подсчет!
  7. Surprise
    Surprise
    Surprise
    Mukachevo
    Юрий, это получается что пеллетами топить в два раза дешевли?
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Alisan измерял теплотворность пеллет на фузике. С учетом кпд получалось не 5, как считает Юрий. а 4.27. Это не в три раза конечно, но все равно большая разница.
    p.s. Чего-то я за 4.27 засомневался. Может 4.17? Листать назад лень :)
  9. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Лет 10 тому назад смотрел газогенераторы на подсолнечнуй лузге в Пологах на заводе по производству подсолнечного масла. Там были проблемы с использованием генераторного газа, так как он содержит большое количество хлора, щелочных металлов , алюминия и прочих агресивных соединений, которые вызывают коррозию и засорение трактов котла. К такому же выводу пришли финны на ТЭЦ Kymijarvi. Возможно при прямом сжигании всё не так уж и страшно.
  10. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Удельная теплота сгорания природного газа - 35,15 МДж/м3 (ГОСТ 31369-2008), пеллет - 17,6 Мдж/кг. Соотношение КПД котлов примем 0,95 в пользу газа. По Вашим данным соотношение цены 1000 м3 газа/1 тонна пеллет = 3
    Итого: (17,6/35,15 * 3) х 0,95 = 1,427 т.е. пеллетами на 43% дешевле в Вашем случае отапливаться, чем природным газом. Но при таком коээфициенте может и нет смысла. Газ можно летом на ГВС использовать, если уже есть котел, то не надо оборудование приобретать, хранить его тоже не надо. Вообщем надо на месте решать. Может маломощный пеллетник поставить в качестве резерва, или даже пеллетный камин киловатт на 8 для критичных к теплу помещений. Также можно простыми способами в самые морозы экономить топливо, напр. определяем помещения, некритичные по температуре и убавляем их отопление простым вентилем на радиаторах.
    Если б у нас был газ на производстве, мы бы электричество из него получали, а то чубайсята вообще обнаглели, с 1 января 2011 г. с 4,2 руб/кВтч до 7,62 руб/кВтч цену на электричество подняли, т.е. на 81% - Смоленская обл.
  11. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Купите теплосчетчик, вместо того чтобы морочить людям головы.
    Данная цифра для пеллет недостижима.
    ing
  12. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Пора аватар с обезьяны на попугая поменять.
  13. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Все довольно относительно, у меня знакомый владелец довольно проектно-монтажной организации, вот была ситуация, построен коттедж под Киевом, сделан проект по отоплению, закупленное и установлено оборудование, все по проекту и так далее со всеми приколами, так проблема была в том что газовые котлы не могли отопить дом, начали разбираться, сервисники, проектанты, монтажники - все нормально, все Ок, все должно работать в нормальном режиме - но не работает, в чем ДЕЛО? Через знакомых нашли людей которые в частном порядке сделали анализ газа, всех сейчас удивит ответ, получилось 6 с копейками кВт с кубометра! Потому начинать не к чему не приводящие споры после моего поста не вижу смысла, те данные которые я дал работают для Украины! А Что не достижимо для пеллет или для угля - это удел лабораторий а не продавцов теплотехнического оборудования, я думаю Вы со мной согласитесь, уважаемый Инг.
    Да так и получается, единственное я так понимаю за газ Вы платите немного больше чем указали, или это полная сумма за газ с учетом транспортировки и т. д.
  14. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Это удел физики. А вот лохотрон это действительно от недобросовестых продавцов.
    ing
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мужики, чего спорите то?
    Surprise ясно написал
    В морозы на газу холодно. Точка.
    Поэтому и ищет он альтернативу газу, для отопления дополнительного в сильные морозы. И пеллетный котел здесь очень даже к месту. Нужно поставить дополнительный пеллетник и пусть догревает в холода. Или внедрить пеллетную горелку в имеющийся газовый котел, если это возможно, конечно.
    зы Что у нас за страны? 43 % экономия - это и не экономия вовсе! :aga:
