Проект бытовки 6х3 м с козырьком
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем visla, 24.06.10.
  1. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Совет самостройщикам, на основе личного опыта.
    Стандартный размер пиломатериалов - 6 м. Проектируя свои постройки, предусматривайте, что это будет размер самого длинного элемента конструкции (для данного проекта - это обрешетка крыши).
    Поверьте, отрезать гораздо проще, чем наращивать :)]
    Если исходить из того, что для крыши желательно иметь по 0.5 м свеса с каждой стороны, получаем размеры коробки 5 х 5 м. Или 5.5 х 5.5 при свесах по 0.25 м.
    Удачи!
  2. bb789
    bb789
    bb789
    Собираюсь на следующей недели делать бытовку по данному проекту + навес для стройматериала. Кто-нибудь просчитывал сколько материала нужно?
  3. ivanopolo
    ivanopolo
    ivanopolo
    Одинцово
    как там стройка то?) идет?))
  4. Pilligrimm
    Pilligrimm
    Pilligrimm
    Жуковский
    Стройка идет... будет время создам тему... К сожалению фоток с самого начала не будет... не до фотоаппарата так сказать было... Завязал поддон и поставил 4 стойки... на выходных планирую поставить остальные стойки, коробки под двери и обвязать верхушку... В основание положил брус 150х100 (7 шт) и планирую еще для пущей верности на каждый пролет по 100х50 врезать... Проект в ходе размышлений был немного доработан... решил урезать веранду на 2 метра и увеличить за счет этого сарай... И еще решил в строение сием на чердаке сделать себе комнатку 6х3...
  5. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Пилить проще, чем наращивать, это верно. Но!... Нарастить обрешётку это как нефиг делать, ничего сложного.
    Вообще в каркаснике нет сложностей с наращиванием. Разве что досада бывает - "ну какой ххх придумал стену 6400"...
  6. Pilligrimm
    Pilligrimm
    Pilligrimm
    Жуковский
    Имхо обрешетку чуть чуть в шахматном порядке поставить и с выносами все нормально будет... =))
  7. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Очень часто над самостройщиками довлеет временной фактор.
    Особенно это касается работы по выходным, и особенно - быстрая установка крыши.
    Как говорится: хочется сделать хорошо, быстро и недорого, но приходится чем-то жертвовать.
    Я для себя выбрал хорошо и быстро :)]
  8. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Тема немного угасла. Очень интересно было бы увидеть фотографии построенной бытовки. Заинтриговала комната-чердак!) Сам хочу построить дачную бытовку. Видел американские проекты бытовок, где широко используется решение "кровать-чердак". Спасибо этому форуму. Забираться туда нужно по лестнице из комнаты. Существенная экономия пространства. Крышу утеплять нужно основательно. В общем, фото в студию!)
  9. DisFox
    DisFox
    DisFox
    Тема угасла совсем (было бы здорово посмотреть на готовый результат, какие подводные камни встретил автор в процессе постройки, сколько времени и материала было потрачено. Исходник проекта можете выложить?
  10. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...моя бытовка тупо стоит на блоках третий год (без выкрутасов всяких:aga:)...и ничего ей не делается ...размер 7х2,5, сейчас ещё пристройку к ней делаю (коридорчик и душ)...и...тоже на блоках:)]:hello:
  11. BAX87
    BAX87
    BAX87
    Сугубо личное мнение конечно, но для чего в бытовке вообще в углах нужен брус 100х100 ? Тупо перестраховаться ? Даже в каркасниках просто используют доску 100х50. И еще один интересный момент конечно, если делать данное строение для себя, то как тогда вообще может получиться строение как в предыдущим посте. А если строение построено чтоб его сломать с глаз долой через 2 года, то тогда вообще не понятно зачем там в целом использовать брус 50х100
  12. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Если использовать такой мощный брус по углам, то бытовику можно перевозить с места на место, например. Не развалится!)
  13. BAX87
    BAX87
    BAX87
    То есть вы хотите сказать, что если использовать в углах брус 50х100 она развалится при транспортировке? Если ее волоком тащить по полю то вполне возможно конечно.
  14. BAX87
    BAX87
    BAX87
    Тем более если учесть, что автор данной темы планирует строительство бытовки 6 на 3, то по ширине 3 метра это уже негабарит для транспортировки, и вероятно перевозка данного строения в будущем не планируется.
  15. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    3 метра шириной можно перевезти. Кузов шириной 2.55. Борта открыл и вези. Мне так обещал водитель с манипулятором, он возил 3-х метровые железные гаражи. То что торчит не более 50 см за габарит машины - можно везти. Если вдруг не можно, то получить разрешение в гаи не такая уж и проблема. У нас в Беларуси.,
