Перемычка на проем 5 метров?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Serg_Buk, 24.06.10.
  1. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Если пролет 2,5 м., то какая перемычка потребуется или достаточно уголка 75 мм стенка 5 мм.?
    Себестоимость самодельной балки в 6 метров превышает стоимость готовой фабричного замеса...чудно.
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Если двое ворот делать, то пролеты каждого не меньше 275 должны быть, имхо. 250 - МАЛО!
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я делал ТОЧНО ТАКУЮ балку как у вас.
    Для тех же целей.
    Армирование,- По Проекту.
    Бетон делал сам. 350-400 марки.
    Цемент свежий М-400.
    Плюс Пластификатор. (см. Тему)
    Щебёнку промывал водой,
    песок,- крупный речной.
    Фототчёт схему армирования и опалубку смотрите в моей Теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/26400/page-11
    Самое главное,- арматура ВНИЗУ Перемычки.
    У меня ,- 5 штук диаметром 16 мм.
    И вибрировать.
    Я ставил вибратор на опалубку. А также вибрирровал ударами
    резиновых молотков
    по арматуре.
  4. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    а можно ссылку на конкретную страницу, а то там "Война и мир"
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сссылку положил.:)
    Важное дополнение: я к 5 стержням внизу добавил ещё 2 16 мм с обеих сторон для перестраховки.
    На дальнейших снимках видно 8 мм поперечнукю арматуру и на ней 16 мм.
    Итого внизу 7 шт 16 мм арматуры..
  6. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Куда
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
  8. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Благодарствую Вас за наглядный материал, очень конструктивно. До сих пор мечусь: двое ворот или одни.
  9. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Не подскажете, у меня балка в проеме 6,55м 30х50 планируется (20см в теле монолитной плиты, залитие одновременно). У друга серьезная строит.фирма (был у них на стройплощадке 6-уровневого паркинга), общался с технологом по бетону. Он советует 4 арматуры 22-х вниз бросить - т.е. между прутками по 5см всего окажется.
    Другая балка у меня через гостиную идет и не хочу потолок там ее видом портить. Так он посоветовал ее вверх от перекрытия поднять: т.е. в перекрытии 20см и выступает вверх на 10 (т.к. там стяжка и теплые полы возьмут 10см и будет все вровень) Проем 5,75, балка получится 25х30. Я говорю - 30 вроде маловато, а он опять - брось 4 22-х вниз. А там тогда ваще по 3 см между ними получится. Как быть Да, сверху ничего тяжелого.
    PS Внял доводам в этой ветке и сделаю на перекрытии по ребру над гаражной балкой еще одну балку 25х42 (снял 1 ряд блоков). Тогда гаражная балка будет нести только сама себя (3 ряда блоков не всчет). Спасиба
  10. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    Подскажите чем сделать 6м прогоны-перемычки над гар. воротами 5,2м. Если сверху 10 рядов кирпича и дер. крыша.
    Нагрузка я так понимаю до 1 тонны на 1 п.м.
    Знакомые делали из 4-х швеллеров №200, стоящих на боку и свареных друг с другом.
  11. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Мое мнение надо делать проем 5 метров, это лучше чем двое ворот. поставить байк, квадрик или еще какую нибудь технику будет намного удобнее, и на худой конец заедешь в любом состоянии, не промахнешься-)) как показывает практика машина большую часть времени все равно будет стоять перед гаражом.
    есть заводская балка-перемычка 6 метров, это точно. у меня перемычка является частью монолитного пояса перед плитами, т.к сверху еще мансарда. армирование во вложении. пролет 5,5
  12. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    У меня у соседа пролет 5м. перекрыт сварной балкой 4 швеллера №22 сварены пластинами 500х400х10мм.
    На перемычке плиты ПК, далее несущая стена второго этажа из газобетона, далее крыша.
    Все строилось по рассчитанному проекту.
  13. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    А разве можно ПК опирать на длинную сторону? мне говорили опирание только на торцы.
  14. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    ПК на торцы. На эту балку из швеллеров опираются плиты ПК с двух сторон (балка в несущей стене в середине дома).
    Если необходимо, могу сделать копию из проекта или сфотографировать.
  15. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    Не в Мелехово случайно?
    Привет я сам с Ковра строю в Гридино.
    на наружней стене будет мостик холода, только для внутренних "арок"
