1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Треснула стена из силикатного кирпича
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем lokanaft, 26.06.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Офигеть, таких уродов надо подвесить за яйца и выбить из них всё потраченное до последней копейки, пусть сами всё разбирают и мусор увозят.
    Причина в росверке, ложить на землю его нельзя ни в коем случае! И скорей всего нет или очень мало армированья кладки.
    Если нет возможности сносить, то полная теплоизоляция грунта вокруг дома (утеплённая отмостка), утепление цоколя, стальные стяжки по периметру и если не успеете въехать до зимы, то отопление дома до плюсовой температуры- обязательно!
    И добавлю, господа, ведь если выбрать немного другой материал для стен, таких проблем не будет в принципе! https://www.forumhouse.ru/threads/157175/
  2. dimm_electron
    dimm_electron
    dimm_electron
    Иваново
    Конкретно в нашем случае, армирование стен только визуально выглядело бы лучше, а физически получились бы раздавленые кирпичи и тд и тп. Просела вся стена, я не зря привел фото с уровнем над дверным проемом. Т. е. тут вина только неправильного фундамента, не более
    Если выбрать другое место, город, страну, то таких проблем тоже может не быть. Тема не об этом :flag:
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    К, сожалению, именно об этом, ведь много людей стоят перед выбором материала.
    Пока встречаются такие строители, монолит (с запасом прочности в 50-100 раз) позволил бы выйти сухим из воды, ведь это очень дуракаустойчивая технология.
    Даже в Вашем случае замонолитив вплотную к стене из кирпича 12-15 см стенку из хорошо армированного бетона, может удастся спасти дом.
  4. dimm_electron
    dimm_electron
    dimm_electron
    Иваново
    Тем про выбор материала для строительства на форуме и без того хватает :|: А вот концовку про "замонолитить" надо было вперед толкнуть, но только это никак не согласуется с темой по ссылке, причем вообще никак... Стянув стену, мы не изменим низкую несущую способность фундамента, увы. Надо бороться с первопричиной, а не пытаться исправить ее последствия, ИМХО
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Давайте тогда начнём заново- Сколько свай, сечение, вес дома, грунт под подошвой сваи?
  6. dimm_electron
    dimm_electron
    dimm_electron
    Иваново
    Хорошо. На самом деле ноги у нашей проблемы растут еще с самого начала, а именно вот с этой темы (ссылки вставлять пока не могу, поэтому так) threads/112342/
    Свай: 41 штука.
    Сечение/ глубина: 40см/ 1.8м.
    Вес дома на данный момент около 250т.
    Грунт под подошвой: глина-суглинок. УГВ высокий
  7. nikson78
    nikson78
    nikson78
    Киров
    Измеряли длину вентканалов в стене, например за 1й этаж 4 вентканала 2.9 метра погонных плюс 3 вентканала 0.45 метра погонных итого 12.95 метра погонных по 200 руб.= 2590 руб. я заплатил за трубу на первом этаже
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Вообщем история старая сваи и ростверк на земле, или как в соседней ветке сваи и на них плита. Одни и те же грабли. Делали бы просто грамотный МЗФ и все, у моих родителей стоит и все ок, еще и стена в 2,5 кирпича. В целом конечно трагедия (
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё хуже и хуже! 6 тонн на столб! Каждый столб может выдержать только 2,5 тонны. Откопать грунт из-под ростверка не получится, он нужен для опоры. Соболезную.
  10. dimm_electron
    dimm_electron
    dimm_electron
    Иваново
    Кто ж знал... Доверились "профессионалам", а теперь и поиметь с них нечего без проекта. Не строители мы, а своей интуиции я не поверил. Надо было еще тогда их развернуть, но своими силами фундамент врядли бы сделали, с темы знаниями и навыками год назад
    Спасибо за поддержку
    Кстати, получается я был прав, требуя от них делать сваи в два раза чаще... Блин :(
  11. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Я конечно не специалист, новидел в жизни как трещины заделывали эпоксидными инъекциями. А вот усилить фундамент думаю решаемо, но как не знаю не специалист в данной отрасли.
  12. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Прекрасное решение! :close:
    А если в один прекрасный момент вам что-нибудь из этой серии "подсунут", наверно возмущаться будете!
  13. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Ключевые слова. Выделено мною. Где то в нете нарвался как то на фотки фундамента ТИСЭ, а точнее что пучение сделало со сваями только лишь потому, что не была убрана землица из под ростверка, как положено по ТИСЭшному феншую.
  14. Irbis1
    Irbis1
    Irbis1
    Хабаровск
    А может сваи все-таки держат вес дома? Сделайте зазор под всем ростверком 15-20 см. Поставьте метку, например на столбе ЛЭП, перенесите её на углы ростверка + средняя часть (8 меток) и изучайте. Если просадок не будет, то все нормально. Закройте зазор, например плоским шифером, сделайте дренаж и утеплённая отмостка тоже не повредит.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
