Проектная документация (что входит)
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем andreyks, 10.04.08.
  1. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    Скажите пожалуйста умные люди. Сейчас стою перед проблемой выбора проекта. Пока только формулирую желания, но все же. Если (допустим) я черчу свое видение дома в "тетрадке в клеточку", то на сколько не правильно минуя архитектора обратиться к конструкторам?
    Читаю ветку по проектированию и сложилось впечатление, что задача архитектора визуализировать хотелки, которые потом могут вообще не совпасть с возможностями бюджета строительства и конструктор переделает проект очень сильно. В связи с этим и появилось желание довести хотелки до какой-то собственной визуализации и обратиться сразу к конструкторам. На сколько эти мысли далеки от логики правильно проектирования
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Неправильно, но кто ж вам запретит. Конструктор выполнит проверку несущих конструкций согласно Вашего ТЗ - из чего фундамент (ы) из чего стены, перекрытия, конструкция крыши тип кровельного покрытия и тд. + оформит раздел КР. Это минимум - с которым конструктор будет работать.
    Что делает архитектор помимо "визуализации хотелок"можно понять по составу разделов АР и КР.
    Если готовы голый конструктив потом самостоятельно обвешать конструкциоными и отделочными слоями, учесть нюансы их состыковки в реализации некого художественного образа, и вас не особо беспокоят возможные при этом ошибки, которые вы готовы себе простить - то, да. архитектор Вам не нужен. Много раз уже обсуждалось, что архитектор нужен тем. кто нуждается в индивидуализации своих претензий к дому и ясном понимании того, что и как будет строиться. В остальных случаях достаточно конструктора.
    И на форуме и на бирже много "Проектировщиков". Т. е. людей закончивших не арх, а строительные факультеты но занимающиеся как конструкциями, так же и арх. проектированием. Найдете такого 2 в 1 - сможете рассчитывать не только на корректный конструктивный раздел но и на "сопрягаемый" с ним архитектурный раздел.
    Архитектурный раздел содержит много другой информации, которая требуется уже в процессе реализации проекта, работы со смежниками или субподрядчиками на специализированные работы.
  3. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    Мне не надо, чтобы запрещали, мне нужны были пояснения, которые вы дали. Большое спасибо.
    Я тут в этой теме попыталась найти АР, но ссылки старые не активные.
    Боюсь это слово я не правильно понимаю и оцениваю, поэтому не оцениваю правильно.
    к этому готовы да.
    Это будет нормальный вариант? Или из серии "кто ж вам запретит"?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Конструкционными слоями - речь об слоях утепления, черновых полах, + размещение вентшахт, полки под опирание неких временных неответственных конструкций. облицовок. деталировка лестниц, крылец. и тд и тд. и тд. (ну это к вопросу только ли картинками занимается архитектор.)
    Совмещение, обычно, это сумма компромиссов. А вкус вообще, вещь индивидуальная. Кому -то и корифеи кажутся посредственностями. Все равно нужно смотреть разные портфолио, общаться и формировать свое представление. с кем у Вас есть "контакт" и понимание при симпатии к тому, что конкретным специалистом сделано.
  5. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    @spacewalker, это все так. Но симпатия еще не значит качественная работа, а антипатия заведомый неумеха. Конечно, выбирая мастера, я буду смотреть портфолио и близость взглядов со мной. Но хотелось бы компромисс не в ущерб себе же. Скупой, как известно, платит дважды, впрочем, лох то постоянно)
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если вы ожидаете некого универсального чудодейственного совета - то его нет. Заказчик тоже обязан выполнить свою работу. Те, кто не хотят утруждаться лично - идут и заказывают проекты в раскрученных фирмах, либо - типовые проекты, стоят относительно недорого. НА ваш 1 вопрос, "можно ли без архитектора", полагаю, Вы ответ получили.
  7. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    @spacewalker, да, спасибо! остальное флуд, извиняюсь!
  8. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
  9. rsu5077
    rsu5077
    rsu5077
    Добрый день УМНЫЕ и ЗНАЮЩИЕ люди. Скажите пожалуйста, архитектор утверждает, что для ввода дома (моего) достаточно следующего:
    Состав проекта индивидуального жилого дома:
    1. Титульный лист (2 листа)
    2. Свидетельство СРО (то, что сейчас вместо лицензий)
    3. Общие данные. Состав проекта. Технико-экономические показатели.
    4. Фасад 1. Фасад 2.
    5. Фасад 3. Фасад 4.
    6. План 1 этажа.
    7. План 2 этажа.
    8. Экспликация помещений.
    9. Разрез 1-1. Состав кровли
    10. План кровли.
    11. План фундаментов. (2 варианта)
    12. Спецификация элементов заполнения дверных проемов
    13. Спецификация элементов заполнения оконных проемов
    14. Ведомость отделки 1 этажа
    15. Ведомость отделки 2 этажа
    16. Полы
    17. Узлы
    18. Генплан
    Но что то мены терзают смутные сомнения, что в составе проекта этого достаточно. Не пинайте строго, если не совсем ясно изложил. Спасибо Всем откликнувшимся.
  10. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Для ввода куда? По составу - похоже на эскизный проект, но п. 16 - полы и п. 17 - узлы указывают на рабочий проект, но тогда должны быть план кладочный (в случае каркасника- монтажный) и план строительный на каждый этаж. И разрезов не менее трех, так как очень редко форма здания позволяет обойтись двумя разрезами. Один из разрезов обязательно должен проходить по лестнице.
    Что подразумевается по ведомостями отделки 1 и 2 этажа? Если это фасады, то так и должно быть указано- ведомость отделки фасадов. Если интерьер - то на интерьер проект не менее 20 листов на каждые 100 метров.
  11. rsu5077
    rsu5077
    rsu5077
  12. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Если дом вводится в эксплуатацию, то подразумевается, что дом уже построен, все инженерное оборудование расставлено, электричество (и газ -если есть) подведены - и т. д.
    Если это не так (т.е. дом еще не построен)- то в эксплуатацию непостроенный дом не сдают.
    Сдают построенный дом по двум альбомам - по эскизному альбому, который проштампован местными утверждающими инстанциями как основание для получения разрешения на строительство. И плюс еще второй альбом - это техпаспорт дома, который делается в БТИ на основании обмеров БТИ по уже построенной коробке дома. (даже еще без инженерии, окон и дверей)
    Вышеперечисленое мной - это в точности то, что было несколько лет назад. - возможно, сейчас есть некие процессуальные и документальные отличия - но суть наверняка, думаю, осталась все та же
    А если дом построен - то зачем вообще нужны чертежи для процесса сдачи? Дом сдается на основании чертежей БТИ (которые делаются БТИ для техпаспорта дома задолго до сдачи дома - для процесса получения техпаспорта, на основании которого происходит электрификация и газификация.) для комиссии, в которой гораздо больше уделяется вниманию, например, котельной, чем заполнению оконных проемов.
    Ну а формальности ради еще добавлю про перечень чертежей от Вашего архитектора:
    - они почти полностью соответствуют составу чертежей АС (т.е. рабочей документации) и уж точно их вдвое больше, чем требуется для чертежей АР (стадия Проектные решения) согласно перечню требуемой документации, изложенных в Постановлении Правительства РФ № 87.
    Для АС (рабочкей докумеиации) не хватает лишь одного листа - ведомости перемычек (они по непонятнвм мне причинам должны быть именно в архитектурных, а не в конструктивных чертежах)
    Что же касается кладочных чертежей, о которых упомянул предыдущий отвечающий Вам - то они не обязаны идти отдельными листами и допускается их совмещение с листами, которые у Вас называются "план 1 эт" и "план 2 эт" Ну и кроме того, Узлы и детали в рабочей документации никак не смогут вместиться на один лист - этих узлов там несколько десятков - и по лестнице, и по крыльцу, и по парапетам ограждений, и по оголовкам крышных труб, и по облицовке цоколя, по стропилам, по отмостке и т. д.
    И для рабочей документации выглядит совсем уж нелепо наличие двух вариантов фундамента! Еще на проетной стадии делается один-единственный проект фундамента, по расчету он должен быть максимально оптимален для конкретного грунта и конкретных нагрузок дома.
    А если говорить не формально - то этот перечень некая смесь нужного и излишнего. Например, ведомость отделочных работ - разве Вы уже обсудили с архитектором все виды, марки, цвета и производителей всех керамических плиток, сделали раскладки этих плиток по стенам и полам (да и не только плиток - также и паркета, например) Наверняка не сделали. Так зачем эта формальщина про "ведомость отделочных работ"?
  13. rsu5077
    rsu5077
    rsu5077
    Господа, Добрый день. Вопрос был в том, что хватает ли того объема документации (см. выше) для ввода дома в эксплуатацию. Дело в том, что дом строить только начинаю (готовлю площадку) ну и соответственно какую то проектную документацию, которая будет мне нужна для того, что бы впоследствии не было проблем с его оформлением. Узлы и т. п. смею надеяться я сумею создать сам, так как на стройке более 30 лет (ПГС образование, правда сейчас каменщик, и в монролите тоже понимаю).
  14. rsu5077
    rsu5077
    rsu5077
    Но к сожалению не знаю тонкостей оформления проектной документации
  15. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    На ввод в эксплуатацию это все не влияет. Нужно (по состоянию на несколько лет назад) только два альбома - один со штампом местной администрации о разрешении на строительство (обычные несколько листочнов на уровне эскизного проекта) - и то это не обязательно, в принципе хватает и самого официального разрешения на строительство,
    и второе - альбом "технический паспорт", который выдает БТИ на основании проведенных ими же обмеров построенной коробки (раньше без этого техпаспорта нельзя было получить ни подвод электричества, ни подвод газа - сейчас я слышал, именно с этим как-то попроще)
    Так что, есть у Вас строительные чертежи, или нет, и если есть - то в каком объеме - это вообще никого не волнует. По факту интересует только сам существующий дом, его установленное по нормам и по закону инженерное оборудование, соблюдение норм отступа от улиц и соседей (подтвержденное разрешением на строительство) и площадь дома (для исчисления налогов), подтвержденная БТИ
