Проектная документация (что входит)
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем andreyks, 10.04.08.
  1. Светлана-юрик
    Светлана-юрик
    Светлана-юрик
    Уважаемые специалисты, прошу Вашей помощи.
    Многоквартирный дом, подвальные помещения находятся в собственности у организаций.
    В этих помещениях коммуникации общедомовые (меня интересует водоснабжение, водоотведение и главное - расположение ВЕНТЕЛЕЙ = запорных устройств).
    1. Каким документом окончательно закрепляется (фиксируется / узаканивается) схема коммуникаций с указанием на них расположения запорных устройств? и где этот документ можно добыть?
    2. В случае, если собственник помещения пожелает изменить расположение запорных устройств, расположенных на этих трубах, какая техническая и разрешительная документация должна быть, что должно меняться из уже имеющейся документации?
    Правовой вопрос не трогаю - сама могу все по полочкам разложить. А вот проблема именно с пониманием планов, эскизов, тех-проектов (все на уровне опытной кухарки, управляющей государством).
  2. Romche
    Romche
    Romche
    Добрый день всем! У меня возник вот такой вопрос.
    Архитектор с конструктором при проектировании вент каналов не спроектировали шахту для фановой трубы (канализационная труба выходящая на крышу) я говорю архитектору почему не сделали канал или шахту для канализации. На что он мне ответил, что в АС чертежи это не входит, это входит в раздел ВК и ОВ.
    Утверждает, что трубы канализационные не проводят в шахтах.
    А я переживаю, что после того как построю дом с кровлей, может оказаться так, что кровля не позволит вывести трубу канализации или ещё какие то проблемы.
    Скажите, в АС предусматриваются выходы канализационной трубы на крыши и их проводка в открытой или закрытой шахте? Или как это происходит, я не понимаю.
  3. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Первое - где вы вообще берете таких проектировщиков, второе - все шахты, все отверстия, все места стояков в обязательном порядке входят в архитектурно- строительный раздел. Вообще сейчас никто не делает вент и дымоходы в кирпиче. Все выводы делаются в металле или пластике и кирпичем только огораживают место прохода коммуникаций, при необходимости выводя кирпич выше поверхности кровли для облицовки.
  4. Romche
    Romche
    Romche
    У нас вент каналы и дымоход идет в в несущей стене а она из кирпича.
    Потом думаю, что я в шахты вент канала буду размещать пластиковые короба а в дымоходе нержавейку.
    Не подскажите пожалуйста ссылку на документ где четко прописано, что все отверстия, все места стояков в обязательном порядке входят в архитектурно- строительный раздел?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Давайте уже "хватит" обсуждать других проектировщиков. "Облить помоями" другого ума много не нужно. НЕ боги горшки обжигают, опыт и компетенции у всех разные.
    Если разработаны соответствующие инж разделы. Иначе - только стандартные вентшахты, с учетом их в конструктивном разделе.
    Буквально пару мес назад заказчик требовал выполнить все вентшахты в кирпиче. Так что это зависит от "религии" конкретного заказчика.
    Вентшахта под устройство вентканалов коробами будет компактней. Это может быть принципиально в сложных, нагруженных местах несущих стен. Вентканалы под все необходимые к вентиляции помещения архитектором должны быть запроектированы. По своему опыту скажу, что в случае организованной вентиляции, каналов может потребоваться больше, или иного сечения, поэтому в случае организованной вентиляции, проект ее стоит выполнить до окончательной редакции АС. Иначе, придется корректировать уже по месту.
  6. Romche
    Romche
    Romche
    Получается, если не делали ВК и ОВ, то не проектируется канал с выводом на кровлю для канализационного стояка, правильно понимаю?
    Вот моя кровля и на ней только вент каналы
    А вот моя планировка мансардного этажа
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вокруг стояка делается обвязка элементами стропильной конструкции и все.
  8. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Даже если раздел ов вк не выполняется при наличии санузла надо предусмотреть выход фановой трубы, если не используются специальные клапаны.
  9. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Специалист (ы) разрабатывающий разделы ВК и ОВ как правило дают задание специалистам выполняющим раздел АС. В задании указано где какие отверстия, где какие каналы. После проработки принимается окончательное решение. Мой совет: обратите внимание, чтобы трубы (каналы) не вышли на крышу в ендове, в идеале на коньке или ближе к коньку. И еще, каналов лишних не бывает, но без фанатизма конечно. Всегда после заселения хочется что-то изменить, установить в спальне камин, или печь на кухне.
    Ключевая фраза "после проработки"
  10. Romche
    Romche
    Romche
    Спасибо всем за разъяснение.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вопрос. К теме вида проектного решения.
    Неделю назад пришел заказчик с просьбой поставить печати на листы. Принес перепечатанный на А4 проект. На вопрос - почему не отдал готовый с печатями на А3 - ответил - не принимают для регистрации, требуют на А4.
    Подмосковье.
    Это местное требование или есть такая установка?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если это частный дом, то говорит что сам нарисовал, и никакие печати не нужны. Более того у проектировщика (ИП) может не быть печати в принципе по законодательству.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Дело не в печатях (хотя тоже вопрос), а в требовании формата проекта А4 для регистрационных действий. А3 отказались принять.
  14. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Если такое требование к формату и есть, то появилось оно относительно недавно, так как мне несколько лет назад в Раменском районе Подмосковья без проблем принимали и согласовывали альбомы в формате А3.
    Возможно, они с опозданием взяли пример с Москомархитектуры, где около 15 лет назад внутренним распоряжением было решено принимать альбомы на Регламентную Комиссию альбомы только в А4. Но с тех пор нет там даже уже самого понятия Регламентная комиссия)
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вообще-то одно из требований к проектной документации - это читабельность на бумажных носителях. Если проектировщик выбрал А3, значит размеры и масштаб чертежей не позволяет их разместить на листах А4 без ухудшения читабельности и разборчивости. Даже если чертеж выполнен на А4, но на нем не видно размеров, грош цена такому чертежу. Отработал в проектировании, в т. ч. и на должности ГИПа около 8 лет, но такого бреда не слышал ни разу. Смело посылайте товарищей на три буквы, либо пусть приводят статью из законодательства или нормативного акта о непринятии А3, А2, А1 или А0.
