OSB - неприятный запах
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Vika-mm, 28.06.10.
  1. Vika-mm
    Vika-mm
    Vika-mm
    Гость
    Лучше десяток дохлых мышей... Тут хоть конец вони педксазуем. А если серьезно - разбирать пол дома конечно никто не будет. Может покрасить лаком или маслом, чтобы пленку создать. Сомнительно, что поможет, но больше в голову ничего не приходит.
  2. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    Попробуйте, а щели силиконовым герметиком. Как временная мера - вполне.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Выкладываю ссылку, после прочтения которой для себя решил, что ни пенопласта, ни ОСБ у меня лично в доме не будет
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum92/149828-12.jpg
    Думаю получите ответ на свой вопрос по наличию запаха
  4. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    Очень интересная статья. Это типичный пример заказной статьи. Основные тезисы правильные, а выводы совершенно не верные!
    ОПС производится и используется в Европе в полный рост общаюсь с представителями Глюнц и Эггер лично, ни сокращают объемы поставок в Россию из-за нехватки на внутренний рынок. Да вы правы, Финляндия не использует ОСП в строительстве, но не потому, что это экологически вредно, а потому, что там жесткие условия к закупке материалов. Они должны быть финскими, у них нет производства ОСП, зато они в полный рост используют ДСП, которое считается более экологически вредным. Идем дальше. Никто не проводил исследование древесины для домостроения? Думаю весьма интересные данные получатся... Читал только об исследовании грибов - очень интересно. А ведь дерево живет намного дольше и копит намного больше, просто никому это не интересно. Вбили в голову "дерево экологически чистый материал" и все... На фоне общего загрязнения окружающей среды - нет чистых материалов - это миф.
    И напоследок. Омывающие жидкости для автомобилей - в тысячи раз опасней, но на это никто не обращает внимание.
  5. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Не уверен, что это правильно. Между ОСП и внутренней отделкой, думается, правильнее. ОСП-3 ведь для наружных работ предназначена. А пачки ОСП в торговых залах воняют знатно, несмотря на вентиляцию. Но тут еще вопрос обоняния.
    ПыСы. Есть т.н. "детоксицирующие грунтовки", даже в СП 31-105-2002 про них сказано.
  6. Люся-К
    Люся-К
    Люся-К
    Да, OSB "пахнет" - узнаваемый химический запах.
    И будет пахнуть ещё несколько месяцев. Новые помещения, где использована плита, необходимо регулярно проветривать, избегать слишком высокой влажности - к осенне-весеннему сезону наши строители рекомендуют вставлять окна и подключать отопление. В дом отделанные OSB не заселяются сразу - нужно время для нормализации уровня выделяющихся газов.
    Не менее 6 месяцев с смомента производства.
    В сезон товар отгружается с завода практически немедленно (2-3 дня на упаковку), плывёт в закрытых контейнерах морем (или едет вагоном), далее таможня и склад покупателя. Потом вы его покупаете и монтируете.
    Но фактически лист начинает проветриваться только после укладки, ведь плита транспортируется и хранится в пачках и не может проветриваться. Вы срываете стрейч-ленту, снимаете лист и запах становится сильнее. Да, так и есть.
  7. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    А какой пирог стены?
  8. druid707
    druid707
    druid707
    Здравствуй okovango!
    На сайте Egger видел буклет деревянное домостроение. Там вкратце описана технология каркасного домостроения и в каком месте использовать тот или иной вид ОСП https://www.egger.com/downloads/bildarchiv/30000/1_30315_PP_Holzbau_RU.pdf
  9. шериф
    шериф
    шериф
    Это фенол испаряется!
  10. dc47
    dc47
    dc47
    Была передача, кажется в цикле "Среда обитания", там было про дешёвый пластик и прочую химию, что к нам везут (и у нас, кстати тоже производят).
    Там был сюжет с двумя домиками, один сделали из доски, а другой из ОСБ и заселили опытными крысами. Через несколько месяцев в домике из ОСБ крыске конкретно поплохело.
    Дешёвое не бывает хорошим.
    К сожалению недешёвое также иногда бывает далеко от идеала.
  11. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Связующим для ОСП применяется карбамидоформальдегидная смола, так же она применяется для производства ДСП, ДВП, фанеры, склейки досок. Запах, даже у жидкой смолы, почти отсутствует. Может пахнет сама стружка, интересно сейчас зимой тоже воняет?
    А вот выдержка из типичной заказной умной статьи про вредность:
    ...Причем для наружного слоя используется клеевая смесь на основе карбамидно-формальдегидной или меламиноформальдегидной смолы, в то время для внутреннего слоя используется мочевиноформальдегидная смола...на екрусхим.ру по поводу ОСП.
    Автор и не догадывается, что карбамид, это и есть мочевина. Кроме того, в этой статейке уверяют, что для производства ОСП применяют меламиноформальдегидные и фенолформальдегидные смолы, интересно куда их добавляют в ОСП. Первая смола используется для производства ламината, т.е. текстурной пленки поверх ДСП или ДВП. Вся мебель и паркетная доска (естественно не натуральная) сделаны с применением этой смолы. Вторая (фенолформальдегидная) вообще не используется с деревом, т.е. фенола в ОСП нет.
    Из вредного в ОСП, так же как и в остальных древесных плитах, есть формальдегид. Но этот канцероген содержится и в детских прививках, и в еде, и в утеплителях и тд. В общем, дышите глубже, проезжаем Сочи.
  12. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Много уже было веток и моих комментариев по поводу ОСП. Поэтому повторяться не буду. Скажу лишь, что по роду работы досканально знаю все медицинские и экологические аспекты присутствия в жилых помещениях этого материала. Если не углубляться в технические детали и данные всяких исследований (одно время жил и работал в США и как раз в это время был свидетелем очень бурного скандала по поводу ОСП в периодической и научной прессе). Вывод простой - единственный минимально допустимый вариант использования в строительстве жилья - облицовка внешнего каркаса поверх защитной пленки. Внутренняя отделка - самоубийство! Причем тем, кто не ощущает запаха, обольщаться не стоит. ПДК всё равно будут превышены в десятки раз! (сами много раз измеряли в помещениях с самыми экологически "чистыми" материалами и со всеми полагающимися международными сертификатами и медалями). Чудес не бывает - Вначале анемия, синуситы, иммунодефицит, хилые потенция и гормональный обмен, потом последовательно аллергозы, коллагенозы, жировой гепатоз, онкология. В любом случае жизненный ресурс организма прогрессивно сокращается.
  13. TschP
    TschP
    TschP
    Гость
    По роду своей работы могу сказать, связующие (т.н. клей из которого склеена плита), про вредность которых в OSB Вы утверждаете, используются в наших квартирах очень часто: вся мебель из ДСтП (в народе ДСП), корпуса кухонь и фасады из MDF, т.н. паркет-ламинат, Финские пропитки для защиты древесины, большинство лаков и красок. Это так на вскидку ... Причем в OSB содержание летучих веществ ниже, чем в плите ДСтП, из которой сделано 90% всей корпусной мебели.
    Нужно отказаться от всего этого!? У Вас дома нет подобных вещей дома?
  14. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Вы абсолютно правы! НО! MDF и прочие плиты для внутреннего использования не имеют столь мощной многокомпонентной пропитки, как то, что производится в качестве строительного материала и должно быть устойчиво к атмосферным воздействиям. К тому же мебельная плита открыта только с торцов, а полимерная пленка или бумажное покрытие существенно снижают выделения. Т.е. разница с OSB не в разы, а на порядок. Хотя по мебели, вы правы, успокаиваться тоже нет никаких оснований! Когда мы измерили уровни полициклических углеводородов в моём рабочем кабинете, только что отделанном дорогими экологичными импортными материалами (MDF основа, но с натуральным шпоном ценных пород), - ужаснулись!
  15. Asterix
    Asterix
    Asterix
    Казань
    Использовал Латвийскую, в наружной обшивке, запах стоит на протяжении 2 лет... когда до конца обшили запах увеличился! в моем случае надо быстрее закладывать утеплитель в стены и делать пароизоляцию... Вам может помочь, хорошая принудительная вентиляция...
