Электроды МР-3
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем wizard_s, 28.06.10.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я пользуюсь уже давненько таким методом хранения электродов. Покупаю в магазине пластиковую канализационную трубу диаметром 110 мм, их маркировка идет 250 мм длина, на самом деле ее длина под 300 мм. Покупаю к ней муфту (на трубе и муфте должны быть уплотнительные резинки) и две заглушки. Трубу вставляю в муфту см на 3, с другой стороны вставляю заглушку. Замеряю глубину получившегося тубуса. Она должна быть примерно 330 мм. Эти стыки плотно обматываю оборотов 5 скотчем, иначе при загруженном тубусе низ может вывалиться. Все тубус готов. В него вмещается кг 7-8 электродов. Электроды сушу в духовке при температуре указанной производителем. После их остывания загружаю в тубус и закрываю второй заглушкой. На боковине или крышке пишу фломастером название и диаметр электродов. У меня штук 6 таких тубусов :|:. В таком виде они хранятся хоть год, хоть больше и всегда готовы к работе. Их хоть в воде храни:)]. Очень хорошие электроды фирмы ESAB, ОК 46 выпускают их в Питере. Поджигаются великолепно, повторный поджиг такой же легкий как и первичный. Правда стоят дороговато, но поверьте, они этого стоят. Наши МР - 3С Лосиноостровского завода полное дерьмо стали, а лет 12-14 назад были прекрасными и стоили не дорого. Я на заводе их брал диаметр 2,5 мм коробка 20 кг (там 4 пачки по 5 кг) стоила коробка смешных 290 р.
  2. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    То же запаковал в 110 мм трубы, я обрезаю 500 мм-овые. Я правда в картонных упаковках же по одной пачке 5 кг, по 2 пачки 2.5/3 кг и по 6 пачек 1 кг распихал. Сначала пытался только электроды без упаковки рассовать, компактнее получается в общем количестве таких тубусов, но не совсем удобно в плане этикеток на электроды. Когда 5 кг уходит за один-два дня упаковка картонная не нужна, но когда изредка использушь сварку и электродов накупил на пробу - удобнее, когда есть картонная упаковка с информацией, по крайней мере мне.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @nomos, у меня проще, практически все электроды халявные:|:. Если электроды внешне отличаются по цвету или по диаметру, то можно вырезать этикетки с пачек и дописать недостающую информацию. Допустим диаметр написан на торце пачки, или можно комплектовать пачки по 5 кг и по 1 кг. Без упаковки, ну очень тяжелые получаются тубусы, если их довольно плотно набить электродами. Потом таскать к мастерской или еще куда для сварки без плотного завтрака тяжело :)]. Я пока осилил запихнуть в тубусы электроды до 3 мм диаметром и то не все :aga:. На даче только в тубусах оставил, остальные пока дома зимуют недалеко от батареи, 4 мм вообще пока не паковал, для них нужны тубусы длиннее. Пока руки не дошли купить трубы 500 мм длиной.
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    ОАО «Межгосметиз-Мценск» их производит.
  5. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Добрый день!
    В Леруа Мерлен завезли электроды типа МР-3С (зелёного цвета), производитель Vatra (Беларусь), стоят очень даже бюджетно. Кто, что может об этих электродах сказать?
  6. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Я бы не сказал что 130 рублей за килограммовую пачку троечки бюджетно. На строительных рынках дешевле можно купить. А по качеству тоже интересно. В ЛМ как то спецэлектрод сэок-46 продавали. Вот они мне понравились.
  7. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Мне электроды Ресанта пришлись по душе. Разжигаются хорошо, горят как МР3, не липнут и что мне понравилось, не прожигают тонкий металл, в отличие от МР3, которыми я варил раньше.
    P. S. ОАО «Межгосметиз-Мценск» c 2010 года входит в совстав Линкольн Электрик.
  8. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    А у меня наоборот, не зажигаются, липнут, сгорают моментально, в общем, не идут ни в какое сравнение с Арсеналом с зелёной обмазкой.
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Ремонтник Тони, 4 пачки таких потратил всё нормально. В основном электродами пользуюсь только Мценскими и на этом заводе какое-то время работал. :)
  10. Montagnik74
    Montagnik74
    Montagnik74
    Всем привет. Подскажите по качеству мр-3с производства Тольятти. Первично зажечь очень проблематично, вторично чуть лучше но не на много. Шлак очень плохо отбивается. В общем впечатления не очень.
    Приобретал в кастораме, ф3, инвертор спец 200, ток 70-105 А по показометру.
    Просто я новичок в этом деле и сравнивать мне пока не с чем, вот и думаю или электроды фуфло или руки у меня кривые.
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Montagnik74, Возьмите пока другие электроды, а эти в сторонку отложите и их время придёт.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Быстрее всего электроды фуфло. Купите, если у вас продают, Эсаб Питерские ОК 46 и сразу руки станут прямыми :)]. Племянник то же купил инвертор, позвонил и примерно то же сказал. Я посоветовал купить Питерские, потом он позвонил, радости было полные штаны:)]:)]:)].
  13. Montagnik74
    Montagnik74
    Montagnik74
    ОК у меня купить не проблема, но где не спрашивал - везде пачки по 5 кг и стоят они в среднем около 1000 деревянных, а мне так много их ни к чему.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, 3 мм в основном идут по 5,3 кг. У нас в интернет магазинах типа "Всеинструменты RU", они есть и по 1 кг, весной брал кажется по 900р за большую пачку, а 2,5 мм, пачка стоит где то примерно 1200р. Но поверьте, они этого стоят.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Шов покажите. Возможно показометр сильно завышает.
    Или попробуйте на больших токах.
