Электроды МР-3
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем wizard_s, 28.06.10.
  1. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Лежит у меня пачка трешки - Вертикаль Ногинск. Не варил ими.
  2. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Может подделка? такая же история с электродами Стандарт украинского производителя Плазма Тек.
    Обратите внимание на фото поддельные электроды Стандарт
    На фото слева оригинал, справа подделка. Упаковка не имеет ровной прямоугольной формы, выглядит как бы немного бочкой.
    На фото вверху подделка, снизу оригинал. Видно невооруженным глазом.
  3. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    На глаз -то отличие видно, а в работе как?
    Многие, например, хают Ресанту МР-3, а мне нравятся, в основном ими и варю
  4. Andy2010
    Andy2010
    Andy2010
    А что про белорусские МР-3С от ООО "Ватра" скажете? Как они?
  5. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Особенного выбор не было, тем более в мелкой фасовке. Поэтому взял 1 кг пачку МР-3С 4 мм, в пленке, синие. Полностью устроили. Зажигаются хорошо, горят ровно. Электрод полностью сгорает в один прием, не тухнет. Хотя швеллера были сильно ржавые, аж коричневый дым шел, как из конвертера при продувке:aga:. Да и качество шва и шлака вполне устраивает. Марка - "Герон".
    PS Аппарат - Микроша 200.
    PPS Фото нет, а конструкция уже в деле, не сфотать.
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я чета пробовал разные уже, липнут все - тыкаешь тыкаешь пробьет и сразу прилип. Стал грешить на апарат. Но тут надо было варить нержавейку (приблуду в парную) купил пару десятков нерж. эл 2 мм.
    Варит нержу как песню поет. И что делать не пойму. Полярность на + электрод а, на - серет.
    Простые всегда плохо хоть на - хоть на +. Ну когда поймаешь варит нормально, но зажигать беда. Там все 3 мм.
  7. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Простые? :)]
    Купи Монолит РЦ, или ок. 46.00 и не парься.
    Рутил на нерже,(обмазка) чего им не петь...;)
    Цл-11 попробуй. :aga:
    Марку электродов озвучивать нужно.
    Это какие?
    Если с "Основным" покрытием, то только с опытом возможно.
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Обычные МР и другие дали пачку знакомый светлые, они вообще плохо зажигают, но если зажгется и сложно удержать длительно дугу, но шов от него получается как стеклянный, все заливает. Посмотрю в гараже - озвучу марку.
    Марку озвучить нужно!
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Zombiaca
    Электроды такие.
    МР-3 ЛЭЗ плоховато
    МР-3 АРС Арсенал зеленые хоть както можно работать.
    Phoenix 120 K AWSA5.1.04 E 7018-1
    Эти дали варят чудо но невозможно зажигать и дуга через несколько секунд тухнет сама и он приваривается. Давали очень хвалили. Но щас не спросить уже.
    Я никогда не сушил электроды, но нержавейку тоже не сушил.
  10. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Данное ГЭ...давно не покупаю.
    Вполне хорошие электроды, правда немного брызгают и воняют:)]
    Не мудрено. т. к электроды с "Основным" покрытием, требуют опыта и хорошего аппарата.
    Прокаливание электродов иногда приводит к очень хорошим результатам.
    По нержавейке, использую 61.30,у вас наверняка были они.
    Впрочем, импортных аналогов тоже полно.
    Ценник на них не гуманный:mad:
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да, 10 шт где то 100р платил. Ну это редко.
    Монолит РЦ и ЦЛ 11. Расшифруй, точнее, а то не пойму что покупать. :|:
  12. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    С ЦЛ-11,это я прикольнулся. :)]
    Довольно "тяжёлые" электроды по нержавейке.
    Речь об рутиловых электродах по черняге.
    Монолит РЦ и Есаб Ок 46.00
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Спасибо, пошарю.
  14. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    У меня всего 2 марки электродов - МР-3С "Герон" и УОНИИ 13/55 ESAB Тюмень. Может по неопытности, может аппарат хорошо работает и напряжение в сети хорошее, но в процессе работы я их практически не различаю. Ни в поджиге, ни в горении. Только по шлаку.
    Не подскажите, мне надо сварить пличку (совок), уголь подкидывать в печку. Он вырублен из нержи 2мм. Надо пару шовчиков сделать и ручку приварить. В магазине только ЦЛ-11 за 2400. А мне надо пол-электрода. Можно ли приварить электродом для чернухи, сразу не отвалится? :faq:
  15. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Поищите в магазинах типа "1000 мелочей", где в основном совсем "китайским" инструментом торгуют, там могут быть поштучно. По крайней мере у нас таких магазинах есть поштучно и нержа и чугун и даже Арсенал.
