Электроды МР-3
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем wizard_s, 28.06.10.
  1. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Токма АНО думается. :victory::pioner:
  2. roadster2
    roadster2
    roadster2
    МР-3 Ресанта хороши.
  3. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток всем. Недавно купил в Леруа электроды МР -3 дыму от них, как от паровоза, шлак пузырится, дуга прерывается, за свою 20 летнюю практику такое г-но первый раз пользую
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Электродов от Леруа не бывает. У них есть имя, фамилия, и чьих будут.
  6. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Да я знаю файл не загрузился прошу прощения
  7. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Я работаю в службе эксплуатации и по долгу службы приходится варить все и всем- чем попало под руку без разбору даже электродами из" под ноги";)
  8. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Да, были у меня такие, тоже из леруа, только двойка. Редкостная мерзость.
  9. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Прошу не кидаться помидорами. но не нашел подходящей тымы. достался по случаю сварочный аппарат сварис 160. немного порылся в запасах и нашел электроды э46-мр-3с- ø3 -уд е431 3 -р23 подойдут ли они к этому аппарату? правда им достаточно много лет. но пачка еще в целлофане...
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Прокалите их и попробуйте варить. Тройку он вполне потянет. А целофан на пакете не обеспечивает герметичность от влаги.
  11. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    а как правильно прокаливаются электроды? самим сваричником или в "духовке"?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Обычные электроды я на протвине минут 30 прокпливаю в духовке (или по инструкции, если такая есть на упаковке), потом из пластикоовой канализационной трубы соответствующег диаметра (если электордов немного, то 50 мм трубу берешь, если несколько кг, то 110 мм трубу длиной 50 см, две крышки и муфту, нижние части: муфта - крышка - труба, обматываю скотчем, чтобы от веса электродов они случайно не разъединились) из них собираешь тубус и туда прокпленные остывшие электроды насыпаешь. От электродов скотчем наклеиваешь на борт этикетку и сверху на крышке фломастером пишешь название и деаметр. Лежат сухими хоть год. Когда нужно, открываешь, берешь и закрываешь.
  13. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Кстати, в леруа тоже купил такие, такая же упаковка, ватра, 2.5мм, после есабов ок46 конечно отличаются большими искрами и брызгами, но вполне нормально делал угловые горизонтальные, на крайний случай вполне можно пользовать.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Помогает?
  15. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Он просто пакетом не пользовался, не умеет видимо. :)]
    Всякие тубусы-шмубусы ворочает.
