Электроды МР-3
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем wizard_s, 28.06.10.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это я сказал...
  2. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Электроды сварочные УОНИИ 13 55 предназначены для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу шва предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Рекомендуется для сварки конструкций, работающих в условиях пониженных температур.
    Основное назначение
    мр3 Сварка конструкций из углеродистых сталей с содержанием углерода до 0.25 % во всех пространственных положениях шва переменным и постоянным током. Особые свойства
    Допускают сварку влажного, ржавого, плохо очищенного от окислов и других загрязнений металла.
    Имеют повышенную производительность процесса сварки. На сале Ещё лучше жарить мясо. А мр-ка как раз для начинающих.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для всякой вещи всегда найдется свое место.
    МР, АНО, УОНИИ и другие, всегда были и будут востребованны.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Получили синие электроды, а синие старых партий варят даже совсем сырые.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А есть ли у электродов, в частности МР-3 (Лосиноостровские) срок хнанения? Вопрос от "начинающего". В бумажке, с ними в пачке, ничего не написано- только про прокалку в течении часа. Примерно лежат лет 10-15-ть. Обмазка не осыпаеться, слегка покрылись беловатым налетом, сами по цвету коричневатые.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сварочные электроды | Электроды от Электродгруп | Производство электродов МР, УОНИ, ОЗС, АНО, - Срок годности электродов
    Здесь можно почитать.
    Если обмазка не крошится и не отваливается, то перед употреблением прокалите и попробуйте. Из практики было, от хранения во влажном помещении проржавела проволока, что не есть хорошо. В любом случае для прихваток сгодятся, не выкидывать же. :)]
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо. Абсолютно не ржавые- даже намека нет. Даже странно- хранятся в неотапливаемом кирпичном гараже. Уже пробовал много раз "варить". И что странно- трансом("тор"- самодельный)"варят" намного лучше чем инвертором даже без прокалки.
  8. Тарас_09
    Тарас_09
    Век живи-век учись
    Тарас_09
    Век живи-век учись
    Львов
    Мне понравились АНО-4 Днепропетровские. Не смотря на то, что приходится оббивать обмазку перед повторным зажжением дуги и пористый шлак, шов получается идеален.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если у Вас металл поднялся во внутрь обмазки, значит напряжение на дуге, выше чем нужно для данного режима сварки.
    Постарайтесь подобрать выставляемый ток по лимбу регулятора так, чтоб металл электрода оставался на уровне обмазки при завершении сварки.
    Стучать тогда не придется.
  10. Тарас_09
    Тарас_09
    Век живи-век учись
    Тарас_09
    Век живи-век учись
    Львов
    С УОНИ так же поступать?
  11. Aleksandr545
    Aleksandr545
    Aleksandr545
    Сарапул
    Интересно, а чем отличаются при сварке синие от красных?
  12. Sanches17051982
    Sanches17051982
    Sanches17051982
    Всем привет! Народ, подскажите, плиз, а прокаливать электроды можно на открытом огне? А то в гараже 15-20 летние лежат...хочу с них потренироваться :)).
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Лучше в духовке.
    Зачем Вам лишние химические соединения.
    Зачем Вам копоть.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Даже шашлык на открытом огне не жарят. Положите электроды на железный лист, лист на мангал, или что у Вас под рукой. Как вариант прокатит для тренировки. (оцинковку лучше не использовать)
  15. Sanches17051982
    Sanches17051982
    Sanches17051982
    Понял, спасибо всем!
