Электроды МР-3
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем wizard_s, 28.06.10.
  1. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Сегодня приятелю варил колоду из нержавейки в баню, он привёз электроды ахренеть аж с 70ых годов! Батя у него был запасливый, маркировку хрен прочтёш, обмуровка шершавая, но нержавейка, вот веть могли же делать в совдепии...
    Без просушки горят! Пару залипов всего! До сих пор под впечатлением...
  2. CampB
    CampB
    CampB
    Доброго дня. Пару недель назад прикупил себе инвертер Ф163, соотвтственно встал вопрос об электродах. Проштудировав несколько форумов и с десяток статей по теме остановился на МР-3С синие лосиноостровские 3мм. До этого сам никогда не варил только внимательно наблюдал (на расстоянии). Такой диаметр взял под 16 швеллер и трубу 108х4. Результат порадовал, правда варил на прямой полярности.
    Далее планирую взять УОНИ 13-45 или 13-55 и что-нибудь для нержавейки (импортное).
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Стесняюсь спросить, что повлияло на выбор полярности? У электродов на упаковке написано (обратная).
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
  5. CampB
    CampB
    CampB
    Спасибо за Ваше мнение, не буду спорить, и впарвду по многочисленным отзывам опытных сварщиков эти электроды "не айс", но поскольку я еще только начинающий поэтому начну от худшего к лучшему. В средствах я не ограничен и вскоре обязательно перейду к качественным дорогим электродам.
    Вчера-сь проезжал мимо "большого бело-зеленого" магазина и прихватил киллограмовую пачку АНО-21 2 мм, так сказать на пробу. Были там еще какие-то турецкие, но их брать не решился...
  6. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    Если зеленая пачка, то скорее всего Айскарнак, рутиловые, не очень дорогие, варят на УРА!
  7. CampB
    CampB
    CampB
    Вы правы, был не внимателен. В мануале на инвертор была такая схема подключения. Да и просто после 7-ми часов работы на солнцепеке, видимо подустал и упустил столь важный момент...
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    CampB,
    АНО21 хорошие электроды, но я бы вам посоветовал ОК46,после них уже никакие не хочется:)]
    Но это рутил...на основной обмазке гореть и поджигаться будут хуже (Уони) советую прикупить килограмчик на пробу.
    А почему 2мм? самые ходовые как правило 2.5-3мм...
    При прямой полярности дуга горит устойчивей, но поджиг дуги заметно тяжелее.
  9. CampB
    CampB
    CampB
    Нет какая-то желто-бордовая, да и сами коробки какие-то растрепанные, вообщем ничего хорошего на первый взгляд. А вот АНО-21 были в белой аккуратной пачке с голографической биркой (пр-во Тигарбо).
  10. CampB
    CampB
    CampB
    Да как-то не попадаются мне УОНИИ, вообще нет рядом (много своей работы, мотаться куда-то нет времени). ОК46 возьму на пробу обязательно... А двушкой для тренировки, поэтому и взял 1 кг. Плюс попробую поварить левой рукой (правша, но стреляю с обоих).
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    CampB,
    Скажу так, для начинающего (вы) лучше пользоваться электродом большего диаметра 3мм,
    Как правило на тонких электродах уставку тока надо делать меньше и дугу держать сложнее... научитесь на 3мм варить и на 2мм проблем не будет!
    Как правило проблема начинающих это очищение сварочной ванны от шлака, на малых токах это сделать сложнее чем на больших.
    На ваших фото видно что шов неидеален, налицо неправильный выбор тока и движение электродом.(жаль что под краской)
    Будет время, наложите несколько шовчиков и покажите. тут.
    Зы. так и не понял что у вас за инвертор... Форсаж, фубаг?
  12. CampB
    CampB
    CampB
    Инвертор Фубаг ИН163
    Да до идеала еще надо пострараться... Ток подбирал по описанию аппарата и электродов, но еще поэксеперемнтирую. Движения также старался выдерживать... На предстоящей неделе поеду опять на свою "фазенду" и продолжу свою отточку мастерства (приварю укосины к раме + крышки на столбы забора). Вот как раз для крышек двойку и взял, там сталь 1.5-2 мм.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Что сподвинуло выбрать данную модель?
    Я сам пользуюсь Gys 165... как узнал здесь, что гуси и их клоны дороги в ремонте... (одноплатные) но инвертор я брал в 2008 и тогда не знал что они проблемны в ремонте.
    Зы. цитировать не обязательно, жмите никнейм и пишите.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А вы не перепутали само название полярности? Я долго не мог понять почему + на держаке это "обратная" полярность, потом просто запомнил.
  15. CampB
    CampB
    CampB
    Да с этим я разобрался, + у меня был на зажиме (массе).
