Электроды МР-3
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем wizard_s, 28.06.10.
  1. CampB
    CampB
    CampB
    Klez777
    Видимо "хороший" маркетинг продавнов, хотя у меня самого павильон в большом ТЦ (строительном), поэтому особо завираться смысла не было да и цену хорошую дали... А то что с одноплатными есть проблемы это я в курсе, главное их не ронять и не заливать водой. Самое главное что свою покупку он уже отбил, а если проработает хотя-бы пару сезонов так вообще прелесть, потом можно будет купить качественный полуавтомат (через ебэй)...
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    CampB,
    Если вы работаете на строительном ТЦ то я бы вам посоветовал приобрести россыпь электродов поштучно и пробывал ими варить.
    Сравнив лёгкость сварки, полученные швы и конечный результат определите для себя наилучший вариант. ;)
  3. CampB
    CampB
    CampB
    Klez777
    ТЦ хоть и большой, но работает не полностью, поэтому выбор электродов не велик (одни МР-3С пачки 5 кг 2,3,4 мм). А пробовать обязательно буду разные электроды и отмечать +/- и полученный результат.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не советовал бы таким путём идти. Каша будет в голове.
    1. Шаг это трениннг (на чём угодно).
    2. Шаг (если есть кто то опытный рядом) посмотреть на результат (как должно быть). На основании увиденного понять к чему стремиться. Вот Женя выкладывал фото с тремя швами рядом (как образец).
    3. Шаг. Учиться делать понравившиеся швы на конкретных электродах.
    Я пробовал поначалу хватать всё подряд. :aga: Никакого эфекта. То один горит-другой не горит, то наоборот. Там от тока, от напряжения в сети многое зависит. Потом пошёл на стройку. Нашёл красивый шов. Нашёл сварщика и пытал его что и как. Потом смотрел (через маску), потом пробовал сам.
    П. С.
    Просто у меня путь к сварке был задом наперёд. Я сначала стал начальником :aga:, а потом учился варить.
    Вот такой шов должен быть. Могу поискать ещё пару фото с косяками и без.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    OlegN, Каждый волен делать свой выбор сам, конечно если рядом есть опытный сварной то многие вопросы отпадут сами собой.
  6. CampB
    CampB
    CampB
    OlegN
    В чем-то вы правы, но в принципе не хочется хватать все подряд. Для себя определил не более 5-6 видов электродов, МР-ку уже попробовал на подходе АНО-21. С опытным сварщиком беда, ни соседей ни знакомых...
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ещё раз повторюсь. Покупать штучно-дорогова то. Не берите все сразу. Объёмы у вас не большие, чтобы пачками жечь. А хранить электроды опять же место нужно (температура, влажность). Купите одни какие нибудб по ощущениям. Я бы советовал от простого к сложному. Потому лучше (мнение личное, действуйте по своим ощущениям) ОК 46.
    Тогда интернет и фотоаппарат в помощь.
  8. CampB
    CampB
    CampB
    С инетом да, большое подспорье...
    Как я говорил раньше, после МР-ки и АНО на пробу возьму УОНИИ и ОК46, постараюсь по килограмму (есть где хранить), а сварить много чего поднакопилось.
    Что посоветуете для нержавейки? хочется сварить коптильню и мангал.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Даже не буду путать. Ни разу не делал (вру варил раз УОНИ, но это от безнадёги).
    По выбору марок согласен. Тоже так же сделал бы. Хотя я начинал учиться на УОНИ. :aga: (если УОНИ не найдёте возьмите ЛБ-52 или ЦУ-5-практически одно и тоже, что УОНИ). И ещё пару слов. Постарайтесь купить электроды нормального завода, чтобы первичной изжоги не было. Дальше разберётесь.
  10. CampB
    CampB
    CampB
    Вот с этим то и проблемы, по всем заводам наблюдается брак. А вчера прочитал сообщение что на ОК46 вообще есть подделка... Так что новичку очень нелегко, но интересно! Полностью увлечен процессом, но также внимательно анализирую мнения опытных форумчан.
  11. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    Попробуйте лосиные ЦЛ-11, коричневые. Мне понравились, нержу и выхлопные варю исключительно такими.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Дачник МО,
    ЦЛ-11 не советую, ими надо уметь варить (основное покрытие), фубаги-гуси их плохо переваривают. ИМХО проверено мною.
    CampB
    Возьмите Ок 61.30 либо 63.20 либо Elga 308-309L с ними нержу варить просто песня!
    Да и вабще нержавейку лучше варить импортными ибо пока наши всё заводы и марки переберёш без гроша останешся:)]
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Выхлопные в смысле сами трубы или фланцы? И какой диаметр электрода берёте?
    От брака никто не застрахован. Пробуйте купить (пусть и дороже), но в фирменных магазинах.
  14. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    У меня Пико, проблем нет. :hello:
    И сами выхлопные встык и сильфоны ввариваю. Диаметр 2 мм, ток 45-50 А.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Марку электрода не подскажите? А то у меня есть одна дырочка, заворить бы надо, но боюсь я под машиной и наверное проплавлять придётся, а не варить. Там скорее не трещина а прожёг.
