1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Экологичность Сагуса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leskos, 28.06.10.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вот вот, что то типа этого и получилось с верху бревна. Этим можно пользоваться, если не себе:aga:.:hello:
  2. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Ага. И контактов не оставлять, чтобы потом не боставали.
    описался, извените ... конечно - "не доставали".
  3. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Я себе представлял технологию выбеливания древесины хлорками в такой последовательности:
    - обработка Сагусом поверхности (без фанатизма) для тотального уничтожения грибка и восстановления цвета древесины;
    - шлифовка всей поверхности;
    - нанесение грунтовки;
    - нанесение защитных покрытий в соответствии с инструкцией производителя.
    Таким образом, отбеливатель на бревне не присутствует и ничего не разъедает под краской.
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    и конечно же после первого пункта нужно дать паузу во времени, у меня это было пара дней.
    Все остальное точно так же по порядку как Вы описали :hello:
  5. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    Неужели нельзя просто шлифануть? Или грибок может развиваться потом под грунтовкой и антисептиком, если пропустить где-то?
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Споры с пылью разлетятся везде. В том числе в те места, где не подлезешь.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Споры проникают сразу до самой середины, поэтому шлифовкой которая снимает всего примерно 2мм. не устранить болезнь! С человеком же так же? Ну а чтоб не развивалось это, т. к. может даже и под краской всё продолжится, надо чтоб дерево находилось в сухости. Любая зараза размножается если есть вода, если сухо - то замирает и остаётся в одной степени. :hello:
  8. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    Но ведь и сагус к сожалению не убьет все до конца. так что лучше уж думать в сторону сухости. есть обрезки, которые провалялись под дождем в опилках. вот на них как раз пошла чернота. потренеруюсь на кошках-)
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А бедные животные то чем виноваты:faq: ?:)] Или тоже заплесневели :aga: ?
  10. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    после стройки только в живодеры-) уже ничего не страшно
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Чего на животных то, надо на тех кто строил всё это проделывать:aga:.:)]
  12. кедман
    кедман
    кедман
    Хочу сказать, что Все хлорные отбеливатели кроме синевы и вредных бактерий убивают в дереве все живое, в тч и защищающие дерево микроорганизмы.
    Не раз сталкивался с фактом, что на обработанной хлором древесине начинает разрастаться белая плесень - домовой гриб.
    Если запустить борьбу с домовым грибом, то лет за 5 от сруба ничего не останется, даже дров.
  13. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    И как быть тогда людям, тем более многие для обработки дерева только и советуют использовать например Неомид 500?
  14. кедман
    кедман
    кедман
    В первую очередь просушить дерево сруба
    плесень и домовой гриб развиваются в первую очередь на влажной древесине
    и по просохшему интенсивно антисептировать, лучше ИМХО, составами на уайт-спиритах (не на водной основе)
  15. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    А по чему не на водной? Вроде же более экологичными считаются краски, как раз на водной основе, да и дерево под ними дышит в отличии от алкидных и т. п?
