1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Каркасник в 2 этажа строю один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хищник, 28.06.10.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Вы это цсп не взвешивали ?? извиняюсь надорваться с этим цсп?
    Не рассматривал ничего кроме осб
    как бы я листы один закрепил бы на каркасе выше 2-го этажа??
    у меня дом получился выше 10-ти метров в коньке
    мне за обшивку осб 2-го этажа - 5-ть часов работы максимум на троих работы трое таджиков загнули 8-мь тысяч рублей--видали какие цены мля у этих гастарбаЙтеров??
    послал их к ихней маме!!
    2-ём с тещей кое-где поддержать лист на веревке обшил за целый день всё что требовалось и даже начал обшивать фронтон.
    У меня все соседи по поселку удивляются что я дом построил в одиночку
    а кто не видел просто не верят в такое
    одному тяжело,физически выматывает очень --но теперь самое трудное физически позади
    (похудел на 11 кг )
    и думаю без проблем справлюсь с утеплением дома-сайдинг-проводка
  2. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Прочитал всю тему... респект и уважуха автору
    Возникло несколько вопросов:
    1. На фотографиях каркаса я увидел только временные укосины на период становления стен, которые как я понял перед обшивкой OSB убирались. Правильно ли я понял, что в доме нет ни одной укосины? Если есть, то где?
    2. Основной каркас выполнен из доски 200х50. Какое расстояние между досками в стенах и в перекрытиях между 1 и 2, 2 и 3 (чердаком) этажом?
    3. При расстоянии между стенами 4 метра и дополнительном укреплении пола 2-го этажа "сотами" чувствуются прогибы, вибрация и т.д.?
    4. В месте, где будет находиться ванная делали какое-либо усиление каркаса?
    5. Где планируете проводить проводку, трубы отопления внутри каркаса или по внешней по стене?
    6. Вы сразу вывели в дом канализационную трубу. Септик уже у Вас готов или выводили трубу из дома к месту предполагаемого септика?
  3. хищник
    хищник
    хищник
    1.Укосины стоят по всем стенам и даже внутри.далее обшивка осп
    2. Весь каркас из доски 50х150 а перекрытия полов 50х200
    Расстояния между стойками каркаса по осям 612 мм--под осб 2.44х1.22
    а перекрытия по осям 630 мм под роквоол
    3.пролеты по 4-е метра-- и до того как сделал соты прогибов не было но вибрация чуствовалась--после сооружения сот в перекрытиях жесткость выросла значительно.
    4.Делал усиление под ванную - балки перекрытия там сдвоенные
    5. Пока еще и не планировал--но проводку думаю прокладывать в кабель каналах(ранее думал NYM-кабель в гофре) --дом у соседей сгорел от проводки вот в эти морозы неделю назад.Началось горение внутри и ничего не смогли сделать-
    а при прокладке в кабель каналах думаю есть еще какой-то шанс самому затушить начавшееся возгорание.
    по отоплению планирую дизельный котел
    Да и электричество-свет я еще не проводил себе в дом.Пока висю на соседской линии по дружбе так сказать.
    6.Канализацию трубу и водоснабжению сразу закопал под дом и ввели в дом --она торчит на кухне и санузле--на следущий год квалифицированные тадж-узбеки прокопают траншею к планируемому септику и колодцу
    укосины по всему дому из доски 40-вки 40х150 фото все есть в моем профиле-альбом
  4. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    На фотографиях не совсем понятно, укосины Вы крепили к стойкам просто прислоняя их, или в стойках вырезали пазы под укосину?
  5. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    В очередной раз хочется воскликнуть народную мудрость " Съэкономил- считай ,что заработал" Хотя многие относятся к такой философии по разному. Это я про ваш самостоятельный труд по строительству дома. Я как раз отношусь к той категории людей которых из-за отсутствия лишних денег нужда толкает на подвиги. И очень быстро сходит немногочисленый жир на теле, который был с таким трудом накоплен за зиму. И штаны, которые были в пору в начале весны, к осени как то сразу отвисают и становятся велики на пару размеров...:)]
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Конечно вырезал под укосину
    на первых 3-х укосинах я так натренировался--намучался что остальные резал вообще без проблем только одной циркуляркой-прям как в кино Ларри Хона.
    Вот это точно--теперь набираю вес а то вся одежда на мне висит как на вешалке.
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ЗдОрово! Молодчина!
  8. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Наверное я чего не понимаю, сейчас спрошу, так что сильно меня не пинайте.
    Получается в доску 50х150 вырезается паз под укосину 40х150. Таким образом глубина паза 40мм и место для укладки утеплителя остаётся 110мм, при том, что в основной массе каркаса места под утеплитель 150мм. При укладке утеплителя между досками каркаса как обыгрывается место (40мм) занятое укосиной? Получается утеплитель ложится не ровно, а волной, где установлена укосина?
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Да можно волной--кое-где у меня так и получилось
    а кое где вырезал наискосок утеплитель под укосину-т.е толщина слоя утеплителя стала 110мм
    но вот там где не вырезалось бугром немного выпирает если делать обрешетку под гипсокартон обшивку стен то никаких проблем--да и без обрешетки утеплитель можно придавить при обшивке стен.
    соответственно где вырезал ничего не выпирает.
  10. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    Всем
    Бегло прочитал тему (заранее извиняюсь если пропустил) про отопление не встретил. Какое оно будет?
  11. Daturax
    Daturax
    Daturax
    Оренбург
    Из какого материала планируете делать внутренние стены? Будет ли материал крепиться сразу к каркасу или будет обрешетка дополнительным профилем?
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Котел дизельный для отопления--пока еще в планах
    Внутренние стены уже сделаны а обшивать буду гипсокартоном--кое-где нужна крепкая стена (кухня например где шкафы вешать) там обшивка осп-3 9 мм
    профиль возможно будет а возможно скорее всего обрешетка под гипсокартон 25х50 из реек
  13. сергей брагин
    сергей брагин
    встающий из пепла
    сергей брагин
    встающий из пепла
    молодец. а меня ждет это на следующий год. вот сижу считаю. старая дача сгорела страховки 600 тыщ досталось. хочу на старом фундаменте делать. он у меня 5х5 метров а хочу делать домик типа 7х7, 6х8..от пожара остался 1 этаж он на ленточном фундаменте металлические трубы ф115 обварены листовым железом. так вот было сверху 2 этажа с г-образной террасой на 3 этаже.твой пример заразил, опять начну строить .сейчас уж сын подрос, поможет 20 лет назад один по отпускам делал, тесть помогал по чуть чуть да друзья. а так один.
    так что и сей час построю
    Про влагу внутри, которая у тебя сейчас-высохнет, дай только ей проветриться и вымерзнуть. зимой ведь воздух суше становиться, вот и выпадает влага из летнего влажного воздуха, который в утеплителе и в стройматериалах.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Вообще размеры дома делают под пиломатериал-- 6х8 или 6х9 будет дешевле чем 7х7--размер досок 6м
    если фундамент есть уже то вообще поставить каркас на пару с сыном за сезон под крышу не сложно.
    я вон один думал не успею крышу закрыть--но все сложилось нормально и домик зимует под крышей
    все доски и утеплитель высохли--планирую докупить утеплитель и доделывать в небольшие морозы утепление.
    По лету начну обшивку сайдингом и гипсокартоном внутри.
    вопрос как говориться упирается в деньги
  15. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
    Прочитал Вашу тему, очень понравилась, буду использовать Ваш опыт). Хочу узнать больше о системе канализации как она вообще у Вас устроена и водоснабжение.. Судя по плану 1 этажа туалет и кухня в разных местах как подводить трубы?
